ich habe einen 1972 inno 850( ovale instrument)
jetzt mit einer neuen Maschine 1.293 cc ( high compression)
Mein Jaeger instrument Olio pressure zeight gleich nach dem start
zwischen 35 und 70 an und bewegt sich nicht viel wenn Oel dunner wird/ warm, oder im leerlauf und wenn motor abgestellt wird, geht die nadel nicht
ganz auf Null zurueck.Ausserdem hab ich das Gefuehl er braucht Oel!!
manchmal beim Anfahren gibt es bisschen blauen Rauch. Kann es sein das die maschine zu neu ist und nicht eingefahren ist und Dichtungen noch nicht ganz dichthalten? Auf der anderen Seite er hat einen Schlauch vom\Motor-
block( entluefter Oel gase) welcher zu den beiden 1 1/4 Su gehen.
kann es sein das Oel durch den Schlauch abgesaugt werden and somit verbrennen?
Kommentar erwuenscht.!!
Oel benutzt: Castrol 20/50 ( 1 fuellung 5 Quarts)
