SPI Diagnosegerät (aufrüstbar für MPI)
  • hallo, ich biete euch ein Sykes Pickavant Acr für die fehler diagnose am spi.
    das gerät kann auch für den mpi verwendet werden, man muss nur noch das pasente kabel und den rover pot v3 kaufen.
    lieferumfang:
    sensor simulator tester 300735
    acr tester 300550
    rover pot v1 300564 (für spi)
    rover pot v2 300566 (für mpi nicht mini)
    peugeot/citroen pot 300570
    generalmotors pot 300568 und pot 300562
    ford pot 300560
    und alle kabel für diese pots
    bedienugsanleitungen
    für mpi braucht man noch den rover pot v3 30350800 und das kabel 30214000
    mit dem pot v3 gehen spi und mpi auszulesen
    ich habe auch jetzt so ein gerät ich musste leider zwei kaufen (waren im set).
    ich habe mir den pot v3 und das mpi kabel noch gekauft.
    man kann fehler lesen und löschen, live daten ansehen, sowie die sensoren tesen, das gerät ist auf englisch und hat kein drucker wie das microcheck.
    ich möchte gerne 250euro haben mit versand.
    mfg stephan
    http://s7.directupload.net/file/d/3041/ryavhtd2_jpg.htm
    mini-fans.de
  • hallo , wenn man auf mpi erweitern möchte:
    rover potv3 ca.60euro
    kabel mpi ca.70euro
    ich habe da einen händler in uk gefunden der auch gebraucht geräte und zubehör anbietet.
    mfg stephan
    mini-fans.de
  • Hallo Stephan,
    welche Nummer hat Dein MPI Kabel und funktioniert bei Dir Live Data ohne Abbruch ohne Umbau vom Kabel? :rolleyes:
    Kannst Du mir bitte den SP Gebrauchtteilehändler nennen?
    Danke! :thumpsup:
  • hallo,
    der händler hat mir gesagt für mpi braucht man pot3 oder höher also 4 und 5 geht auch.
    pot 4 und 5 geht nur mit dem acr4 (spi/mpi)
    pot 1 , 2 und 3 acr2 (pot 1 spi, pot 2 mpi und pot 3 spi/mpi)
    ich gehe gleich nochmal in die garage und prüfe es nochmal.
    ich habe ein acr2 (zwei zeilen display)
    rover pot3 und die kabel 30211600 (spi) und 30214000 (mpi)
    mfg stephan
    email adresse vom händler suche ich raus und schicke sie dir per pn
    mini-fans.de
  • hallo , so habe es noch mal getestet.
    also live daten wurden ab und zu abgebrochen.
    ich habe das gleich mal umgelötet und jetzt geht alles auch wenn ich fahre.
    mfg stephan
    mini-fans.de
    mfg stephan
    Hallo Stephan,
    Du hast das weiße Kabel, da hilft PIN 4 und 5 verbinden?
    SP gibt als weitere Lösung auch die direkte Verbindung zur Batterie oder MEMS Masse an:
    Zitat
    About the only practical thing you could try is running a seperate ground wire direct from the battery negative terminal to pin 4 of the diag connector (or better still from the ground connection on the ECU, as that is essentially where the ECU comms ground reference is)
    Regards
    Richard
  • hallo , so konnte es heute mal am spi testen.
    ein vorteil ist, beim test muss der motor nicht wargefahren sein wie beim mc.
    es können alle relais getestet werden (wie beim mc) und live daten zeigt er auch an , das macht das mc nicht.
    mfg stephan
    mini-fans.de
  • hallo habe defin. interesse an dem gerät . kauf nur wenn es bei mpi bezw. spi funkt. wäre schön wenn ich die passenden kabel irgend wie auch noch bekommen könnte . wei können wir zusammen kommen ?
  • hallo, für spi ist alles dabei!
    für mpi brauchst du nnoch pot3 und das kabel, adresse vom händler bekommst du.
    mfg
    mini-fans.de
  • hallo, preis update 200euro aber nur:
    acr+rover pot 1 und 2 und das kabel für spi
    die ford,peugeot/citroen und gm sachen sind nicht mit dabei!
    mfg stephan
    mini-fans.de
  • hallo , so ich habe noch mal den grossen karton sortiert und habe auch noch ein kabel für den mpi gefunden!
    also mein angebot:
    acr
    rover pot1 (spi) und pot2 (mpi aber nicht mini)
    kabel spi
    kabel mpi
    alle sachen auf funktion getestet!
    preis bleibt bei 200euro
    http://s1.directupload.net/file/d/3060/o2oh4gn2_jpg.htm
    für die mpi (mini) fehlt nur noch der pot3 ca.60 bei ebay
    mfg stephan
    mini-fans.de
  • Hallo Stephan,
    kannst du mich mal ein bisschen aufschlauen, was dieses Diagnosegerät so alles kann bzw. welche Funktionen im Gegensatz zum MicroCheck aus deiner anderen Anzeige fehlen?
  • hallo , es kann das gleich wie ein mc nur ohne drucker.
    Das mc ist auf deutsch das acr englisch und mit dem acr kann man spi und mpi testen, mit dem mc nur spi.
    Mfg
    mini-fans.de
  • hallo , ich fahre morgen wieder auf montage, nach frankfurt am main, bis freitag.
    ich könnte es wieder mitbringen!
    mfg stephan
    mini-fans.de
  • hallo, nach vielen anfragen:
    ich würde auch mein pod 3 für mpi dazugeben!
    also update:
    acr (zwei zeilen display)
    kabel spi
    kabel mpi
    rover pod1 spi
    rover pod2
    rover pod3 spi und mpi
    dann aber 250euro mit versand
    mfg stephan
    mini-fans.de
