vielmehr der Blinkerhebel.
Beim Blinkersetzen rastet er ein, geht aber anschließend nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück. Zumindest nicht wenn man wieder geradeaus fährt-wenn man in die entgegengesetzte Richtung lenkt schon.
Kann es daran liegen dass das Lenkrad etwas ( ca.15°) verdreht aufgesetzt ist![]()
Mein mini rastet (nicht) aus !!
Ja.War das Lenkrad unten?
Was hast Du denn für ein Lebkrad? Original oder Sportlenkrad?
Wenn Du ein Sportlenkrad eingebaut hast, dann musst Du darauf achten, das die Lenkradnabe (wegen der Stifte, die den Lenkstockhebel zurücksetzen) in der richtigen Position montiert wird.
Versetz das Lenkrad, dann wird es (mit grosser Warscheinlichkeit) wieder funktionieren.
...und wenn nicht den mitnehmer auf der lenksäule um 180° drehen. kannst dann auch mit der hand probieren: blinker setzen und den mitnehmer mit der hand drehen bis er einrastet.(sollte dann auf beiden seiten etwa gleich sein)
dann lenkrad gerade wieder drauf, so das der stift am lenkrad in der ausbuchtung des mitnehmers ist.Martin
jetzt ist ein Sportlenkrad montiert, hat mit dem Serienteil aber auch nicht geklappt.
Die Nabe hat unten zwei Mitnehmer, die um 180° versetzt sind. Werde das Lenkrad einfach mal versetzen. Schau´n wir mal.
