Hallo. Ich bin auf der Suche nach 2 Ansaugkrümmer für 2 Webervergaser. Ich wollte jeweils nur eine Drosselklappe benutzen. Fotos können auf Wunsch gemailt werden. Finde das bei keinem Teilehändler im Angebot.
Gruß Frank
Split Anlage für 2 Weber DOHC Vergaser
Hallo Frank,
anbei ein entsprechendes Angebot:http://www.minisport.com/mini-spare-par…_WBBMS2976.html
Allerdings ist die mechanische Bearbeitung des zweiten Vergasers hierbei exklusive.
Gruß Fabio
Gruß FrankEinlass-Krümmer für Split Weber gibt es durchaus.
Minispares hat den von Maniflow aus Stahl (laut Website vorrätig)
http://www.minispares.com/product/Classic/Exhaust_and_manifold/Inlet/Inlet/C-AHT775.aspx?110202&ReturnUrl=/search/classic/weber.aspx|Back%20to%20searchMinisport hat in aus Alu (Hersteller, k.A.) im Programm aber laut Website nur auf Sonderbestellung.....
http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_GMC4065.htmlHabe da aber eine Vermutung. Passt die "englische" Version überhaupt auf einen Linkslenker mit HBZ auf der linken Seite (bis `88)??
Wenn nicht, müssten die Vergaserflansche am Krümmer in die andere Richtung geneigt sein, da dann eben jeweils der linke Teil des Vergasers verwendet wird.
Schon mit einem Doppel-HS4 wird´s sehr eng zum HBZ.Beim späteren mit BKV auf der rechten Seite könnte es hingegen mit der englischen Version passen.
Hast du mal bei den Mini-Teilehändlern in D nachgefragt?
