Radlagerspiel einstellen
  • Ich mache es an der Hinterachse wie bei VW Lagern, ich stelle sie so ein das die Scheibe nur schwer zwischen mutter und lager noch mittels hebeln mit schraubendreher bewegbar ist, dass muss aber nach kurzer einfahrtzeit unbedingt nachgeprüft und nachgestellt werden, die Radlager hinten kann man nämlich nach sehr kurzer zeit noch mal "nachstellen" da diese sich oft noch mal "setzen"
    Wie kommt man auf solche Ideen:D
    Bei den Lagern soll ebenfalls Innenring gegen Innenring gepresst werden über eine "fest" agezogene Mutter.
    So jedenfalls die Theorie.
    Gruß Christoph
  • .......So jedenfalls die Theorie.
    Genau desshalb :)
    Die Theorie verträgt sich hier leider mit der Praxis oft nicht ...
  • ...und wie sicherst du die kronenmutter, wenn bei "korrekt" eingestelltem spiel das splintloch verdeckt ist?
  • Genauso wie ihr , wenn bei korrekt angegebener NM Zahl das Splintloch verdeckt ist ;)
  • ...es wird bis zum nächsten splintloch weitergedreht, wenn es bei 83Nm nicht passt.
    siehe sämtliche reperaturanleitungen;)
  • Genau,, mach ich auch.
    Warum Falsch ? und was macht ihr wenn es bei 83 NM schon schwer geht oder leicht "rubbelt" ??? Oder gar noch zu grosses Spiel da ist ??
  • ...muss man alle bauteile auf verschleiß und maßhaltigkeit prüfen und ggfs. ersetzen.
    da ich bei radlagerwechsel erst dann ruhe gebe, wenn es spielfrei läuft und mit korrektem drehmoment angezogen ist, habe ich da auch keine probleme...
  • Genau ;) wie "HOT" ja schon beschrieben hatte ; Alles sorgfältig prüfen,
    wenn du das machst und nicht nur blind auf die NM Zahl vertraust,
    wirst du das schon hinbekommen.
    Viel Erfolg.
