11. Juni 2014 um 21:12 #2 Hi Robert,meines Wissens nach gibt es keinen Unterschied zwischen allen "späten" 1300ern.Diese sitzen 1/2" weiter vorne als die 998er Motoren und brauchen daher das längere Gestänge. Also alle 1300er ab Vergaser-Cooper bis Produktionsende...Und diese 1/2" sind auch der Längenunterschied Gruß, Diddi
11. Juni 2014 um 21:32 #3 Ok, dann muss ich anders Fragen, hat jemand die Länge von 1000 und/oder den nachfolge Gestängen? Gibt es sonst noch Unterschiede zur Identifizierung?
11. Juni 2014 um 22:18 #4 Gerade mal eine Stützstange (die du anbietest) vom Vergaser-Cooper gemessen.Von Mitte Bolzenauge (Getriebeseite) bis zur quadratischen Platte (Die Seite die zum Schaltgehäuse zeigt) gemessen.47,2cm (mit Präzisionszollstock )Die vom 1000er sollte entsprechend knapp 46cm lang sein...Die von dir angebotene ist also mit 47,4cm eine vom 1300er Gruß, Diddi
