Temperaturfühler Wssser und Öl
  • Hallo
    Ich habe ein paar Fragen
    1. Mein Wassertemperaturfühler bzw die Anzeige zeigt nichts an. Nun habe ich gestern mal den Widerstand zwischen Klemme und Masse des Fühlers gemessen. 0 Ohm der Motor war warm. Ich gehe mal davon aus das er kaputt ist . Wie seht ihr das?
    2. Ich möchte eine Öltemperatur und oder Öldruck Anzeige ein bauen. Wo und wie montiere ich die entsprechenden Geber? Am Öldruckschlter mittels Y-Adapter? Wo bekomme ich diesen oder wie habt ihr das gemacht?
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Gruß Michael
    Mini 1000 Bj 1989 41PS
  • Bzgl. Wassertemoeraturgeber ergab die Suchfunktion z.B.: klick
    Am Öldruckschalter mittels Adapter Öldruck und Temperatur geht. Aber für die Temperatur nur ungenau. Das wurde hier z.B. ausführlich diskutiert.
  • kusmic
    Es gibt unterschiedliche Lösungen abhängig davon ob ein Ölkühler montiert ist (eher wohl nicht), díe Antriebseinheit aus- oder eingebaut ist.
    Ideallösung:
    --Öldruck und Wasser in 1 Instrument, wobei ein T-Stück am Block die Öldruck- und Kontrolleuchtenbeibehaltung erlaubt und am Kopf die Wassertemperatur mechanisch, d.h. mittels Kapilarrohr übermittelt wird.
    --Der Öltempgeber elektrisch wird rückseitig am Getriebe angebracht, wo die Deckelplatte des Ölsteigrohres zu finden ist
