Bremstrommeleinstellschraube hinten (Vierkant) funktion
  • Hallo Jungs,
    sagt mal...gibt es bei der Vierkantschraube Hinterradbremse Inno nur zwei Stellungen "fest und lose" oder werden die Beläge das bei zunehmenden Reindrehen bzw. Rausdrehen aufgrund Konus weitger raus bzw. reingehen?
    Grüße.
    Tobi
  • Das ist ein Vierkant und wenn der weiter reingedreht werden soll, dann muss er über die Spitze des Vierkants bis zur flachen Seite gedreht werden. Das geht schon mal recht schwer. Ist der Vierkant in der flachen Stellung, dann sollte sich das Rad wieder drehen, bzw. der Belag leicht schleifend laufen. Bei der nächsten flachen Stellung bremst der Belag, die vorige Stellung war dann die korrekte.
    Das ist beim englischen Mini kein bisschen anders.
