Passt an einen A-Serien Motor ein A+ Anlasser
  • Hallo zusammen,
    ich wollte einmal gerne Wissen, ob ich einen A+ Anlasser an einen A- Serien Motor bauen kann.
    Da in einigen Ersatzteillisten unterschiedliche Zahnkränze gelistet sind.
  • Dem Motor ist das völlig egal, welcher Anlasser verwendet wird, der Kupplung aber nicht.
    In Bezug auf diese Frage muß man zwischen den Komponenten (Baugruppen) 'Motor' & 'Kupplung' unterscheiden :
    --A/Serie Kupplungen verlangen einen A/Serie Anlasser, der 9 oder 10 Zähne haben kann.
    Die 9er Version paßt nur auf frühe A/S-Kränze, die 10er auf frühe und spätere.
    --Nur eine ultraleichte A/Serien Kupplung gibt es mit Zahnkranz für A+ Starter.
    --A+ Kupplungen verlangen immer A+ Starter
    Die vorzunehmende Baugruppenunterscheidung mag kleinkariert klingen, ist aber unvermeidlich, weil beide Kupplungen auf beide Motoren passen und das eine nicht automatisch das andere voraussetzt.
