Hallo....ich komme aus Berlin,und fahre einen Kensington .Der Mini heizt nicht.Aus dem Gebläse kommt nur kalte Luft.Das Thermostat wurde erneuert,der Heizungskuhler gesäubert. ..war voll mit Schaumstoffkrümeln.Der dicke Schlauch Fahrerseite ist warm...Beifahrerseite und der GebläseKasten sind kalt.Was könnte das sein?LG
Mini Kensington
hallo,
überprüf mal ob der zug zum heizungsventil ev. ausgehängt ist. sitzt oberhalb der Heizung. war bei mir mal der fall.....
mini gruss bodo
Danke dir....werde ich morgen gleich schauen.
der Heizungskuhler gesäubert. ..war voll mit Schaumstoffkrümeln....LG
Wurde der Heizungs-Wärmetauscher auch mal in beide Richtungen mit Druck durchgespült?
Wenn nur der Dreck aus dem Wasserkasten raus gespült wurde, heißt das noch lange nicht, dass auch die Wärmetauscher-Matrix durchgängig ist!!!Die Wärmetauscher setzen nicht nach vielen Betriebsjahren auch gerne mit Ablagerungen zu. Da hilft dann nur noch ein neuer Wärmetauscher!!!
Es ist der Heizungskühler.....wo bekommt man günstig einen?
Hi, schau mal hier: https://www.mini-forum.de/showthread.php…isiert-Jun14%29
Danke dir:)
