Anzeige der Drehzahl stark schwankend
    bei meinen 1.3 Cooper Vergasermodell aus 1991 tritt folgendes auf:
    bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 120km/h vollführt die Anzeige der Drehzahl wilde Bocksprünge, wenn dann langsam die 4.000 U/min erreicht sind, stabilisiert sich der Zeiger. Das nervt mich schon. Was könnte die Ursache sein, wie wäre dieses Problem zu beheben?
    Gruß Jürgen
  • Mach mal die Anschlussstecker an der Zündspule neu und schau, dass die metallisch blank und nicht oxydiert sind :wink:
    Auch mal den Stecker am Verteiler, seitlich am Zündmodul mit Kontaktspray behandeln :wink:
  • Hallo Diddi,
    habe die Steckverbindungen an der Zündspule bearbeitet, und siehe da, die Drehzahlanzeige ist jetzt die Ruhe selbst.
    Herzlichen Dank für den Tip.
    Gruß Jürgen
