Herbst - Aufräumaktion
  • Hallo zusammen,
    im Rahmen einer spontanen Herbst-Aufräumaktion gibt es hier jetzt einiges Mini-Zeugs. Von Schleuderpreis für Standard-Teile bis zu selteneren Exoten. Zuerst mal exclusiv hier im Forum, ab dem kommenden Wochenende dann bei ebay Kleinanzeigen. Los gehts:
    1.) Auspuff mit einem Topf komplett, für 850er, 1000er und 1100er, Limora. Absolut NEU und unbenutzt. Neupreis 110,- EUR, hier für 35,- EUR. Wegen der Größe natürlich nur an Selbstabholer, kein Versand!
    2.) Auspuff-Endtopf für 850er bis 1100er Motoren, Firma Walker. Absolut NEU und ungebraucht. Preis 18,- EUR, Versand möglich aber wegen Größe sehr (zu?) teuer
    3.) Ventildeckel ohne Entlüftung, Engine-green (Thermolack), mittelprächtig lackiert Preis 15,- EUR, Versand möglich
    4.) Zehnzoll - Stahlfelgen 10x3,5", verschiedene Hersteller, teilweise mit verschiedensten uralten Reifen, teilweise noch recht gut, teils eher zum Überarbeiten (Entrosten / Lackieren). Insgesamt 10 Stück vorhanden, Preis 15,- EUR / Felge, alle zehn en bloc für 100,- EUR. Nur an Selbstabholer, Versand ist zu aufwendig und zu teuer für den Preis. KEINE Cooper-Felgen versehentlich darunter.... :wink:
  • und weiter geht's:
    5.) Schalthalsgetriebe / Remote-Getriebe für 1000er Motoren (auch 997 / 998 Cooper!), incl. Differential und zwei verschiedene Anschlussstücke für Schalthals. Ein Anschlussstück könnte evtl. vom ADO16 stammen. Differential für Anschluss von Antriebswellen mit Kreuzgelenk. Zustand gebraucht, optisch gut aber technisch ungeprüft. Preis 120,- EUR, Versand möglich aber teuer! Ein passender Schalthals incl. Schalthebel kann ggf. dazu erworben werden.
  • Jetzt zwei alte Mk I - Tachos und ein "moderner" Kunststoff-Dreifach-Instrumentenhalter.
    6.) Mk I Tacho schwarz, Skala 150 km/h, sehr guter, sauberer Zustand. Chromrand prima, Tacho und Kilometerzähler funktionieren (per Bohrmachine und Tachowelle getestet). Tankanzeige nicht geprüft. Preis 80,- EUR, Versand selbstverständlich möglich.
    7.) Mk I Tacho silber mit transparentem Zeiger, Meilen-Skala. Zustand schlecht, Funktion nicht geprüft. Rückseite oberflächlich rostig. Preis 20,- EUR, Versand möglich
    8.) Dreier-Instrumententräger aus Kunststoff, schwarz, ohne Instrumente. Zustand OK, nur etwas schmutzig. Preis 5,- EUR, Versand möglich
    Morgen geht's weiter, kommt noch viel mehr.....
  • So, more to come:
    9.) originale alte Sitzbank hinten für Mk I / II / III in Kunstleder schwarz. Allgemein guter Zustand ohne Löcher, Schaumstoff noch weich, nur an der - nicht sichtbaren! - Rückseite des Sitzkissens ist das Kunstleder spröde und eingerissen. Wirklich schwarz und nicht verblichen, der helle Bereich auf dem Foto kommt durch Lichteinfall. Müsste mal gründlich gesäubert werden, was bei der ausgeprägten Oberflächenstruktur sicherlich ein ziemlicher Akt ist. Preis 30,- EUR, aufgrund der Größe nur an Abholer
    10.) Vordersitze Mk III / IV, ohne Kopfstütze, zum gründlichen Aufarbeiten. Stoffbezug TOPP (siehe Fotos :tongue:), vorbereitet für Arretierungshaken. Haken fehlen allerdings. Ein Sitz mit guter Polsterung / Netz, beim anderen ist das Netz defekt. Verkauf nur zusammen, Preis 20,- EUR. Nur Abholung wegen der Größe
  • 11.) 25 Liter Tank links, trocken gelagert, außen nur ganz wenig Oberflächen- / Kantenrost, innen gut. Preis 20,- EUR, nur an Abholer aufgrund der Größe
    12.) originale rechte Tür aus Mk III Bj. '72. Allgemein guter Zustand, lediglich die Haut hat durch falsche Lagerung vor meiner Zeit mittig und oben äußerlichen Oberflächenrost. Ist nicht durchgerostet. Incl. Hebemechanik und klarer Türscheibe. Preis 25,- EUR, wegen der Größe nur an Abholer
  • Update - definitiv verkauft sind folgende Sachen:
    - beide Auspuffanlagen
    - Getriebe
    - Tacho Mk I schwarz
    - Tank
    Rest ist noch zu haben, weitere Teile folgen heute abend
  • So, mal ein kurzer Überblick - noch zu haben sind folgende Teile. Teilweise mit neuem Preis versehen:
    - Ventildeckel grün 10,- EUR
    - Zehnzoll - Stahlfelgen 3,5x10, 10 Stück, je 13,- EUR, alle zusammen 100,- EUR
    - silberner MK I Tacho 15,- EUR
    - Dreier-Instrumententräger schwarz ==> GESCHENKT
    - Vordersitze Mk III+, zusammen 15,- EUR
    - Tür rechts Mk III+, 20,- EUR
    Bis auf Felgen, Sitze und Tür kann auch alles gegen Portoübernahme verschickt werden. Weitere Dinge in Part II, suche gleich noch nach mehr Überzähligem.
  • Preisupdate:
    - die Tür für 20,.- EUR an Abholer
    - Standard-Stahlfelgen 10x3,5" mit/ohne Reifen, das Stück zu 10,- EUR -, alle 10 Stück zusammen für 75,- EUR an Abholer
    - 3fach-Kunststoff-Instrumententräger 3,- EUR plus ggf. Porto
    Sitze und Ventildeckel behalten ihre Preise
