bräuchte kurz mal ne Info zum Anzugsdrehmoment der 3 Befestigungsschrauben fürs Thermostatgehäuse am Zylinderkopf, da ich demnächst das Thermostat wechsle (beim 1.3 Vergaser).
Stay tuned
Stay tuned
HANDFEST
pass nur auf das du die richtige dichtung verwendest nimm keine aus kork beim ausbau muss du besser aufpassen die schrauben reissen oft aus besser vorher mitt wd40
einsprühen
Hi,
11 Nm oder wie schon beschrieben wenig.
Korkdichtung dort mag ich auch nicht.
Gruß Peter
vorher den schrauben einen kräftig auf den kopf geben, diese sind oftmals sehr eingerostet weil die dichtung zwischen wasser und schraube nicht das gehalten hat wofür ihr name bürgt. ein paar schläge auf den kopf helfen wunder.
hab selber, leider, schon so einige abgrissen. hört sich schlimmer an als es ist kann man wunderbar ausbohren. sollte aber gleich ersatz haben sonst steht der kleine bis man welchen hat.
Heute Thermstat gewechselt, gottseidank nix abgerissen, aber die Schrauben waren schon extrem rostig (kaum mehr Gewinde!).
Neues Thermostat / neue Schrauben rein... und siehe da Wassertemp. bleibt wieder konstant!
Schön wenn `ne "Reparatur" mal so sichtbar fruchtet ![]()
Merci
