Zylinderkopf kanäle 1000er Motor
  • :soupson:
    Welche Vergasernadel soll ich nehmen für einen Mini 1000 mit bearbeiteten Känalen und Fächerkrümmer und Mainflow Anlage +HS 4 Vergaser hab eine Aby versucht aber er läuft obenrum nicht gut säuft regelrecht ab . Gebt mir einen Tip🙋‍♂️
  • Madblack 15. September 2020 um 16:24
    Hat den Titel des Themas von „Welche Vergasernadel soll ich nehmen für einen Mini 1000 mit bearbeiteten Känalen und Fächerkrümmer und Mainflow Anlage +HS 4 Vergaser hab eine Aby versucht aber er läuft obenrum nicht gut säuft regelrecht ab . Gebt mir einen Tip🙋‍♂️“ zu „Vergasernadelfrage zu bearbeiteten 1000er Motor“ geändert.
  • Hallo und herzlich willkommen im Mini Forum.
    Zuerst habe ich mir erlaubt deine "ausführliche Überschrift" in das Textfeld zu transferieren, das war ja leer geblieben.
    Zu deinem Problem:
    - Was ist ein Kopf mit bearbeiteten Kanälen? Welcher Kopf? Wie bearbeitet? Profi oder "Selbstgekratzt"?
    - Was ist genau der "Fächerkrümmer"? Freeflow oder LCB, wenn letzterer welcher Durchmesser?
    - Was ist eine "Maniflow Anlage"? Welche genau ist verbaut? Durchmesser?
    - Was ist dein 1000er Motor? a/serie oder A+?
    Eine ABY ist sehr fett im oberen Bereich, wenn der Motor damit nicht zurechtkommt verwundert das nicht unbedingt.
    Aber: so einfach zu sagen, nimm Nadel XYZ, das wird nicht funktionieren. Dafür gibt es zu viele Unbekannte in deinem "Setup".
    Hat dir jemand zu diesen Veränderungen geraten oder hast du dir das selbst zusammengestellt?
    Es wird nicht einfach.....
  • probier es mal mit einer AAU
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Wie wir lieben ist das Leben
    All meine Liebe
    Berni
  • und was hältst du von einer Breitband-Lambda Sonde mit Anzeige.
    Dann müsstest du nicht glauben sondern könntest es sehen!
    So würde ich die Sache angehen.
    Oder zum Profi gehe.
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    All meine Liebe
    Berni
  • Karmann 10. Januar 2021 um 10:54
    Hat den Titel des Themas von „Vergasernadelfrage zu bearbeiteten 1000er Motor“ zu „Zylinderkopf kanäle 1000er Motor“ geändert.
