Nebelscheinwerfer machen sich selbständig
    Meine Nebelscheinwerfer gehen von allein an ohne Zündung .
    Keine Licht angemacht und keine Schalter berührt, was kann das sein?
    Gruß Michel
  • nachgerüstete nebelscheinwerfer?
    grundsätzlich tippe ich aber auf einen defekt im/am kabelbaum. da ist eventuell ne leitung durchgescheuert, weshalb es einen kurzschluss gibt. eventuell direkt da, wo das kabel unter dem kühlergrill rauskommt.
    oder das Relais hängt. (mpi müsste für die nebelscheinwerfer doch oroginal ein Relais verbaut haben? 🤔)
    Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
    schaut mal vorbei:
    rust_roll
  • Es sind nachgerüstet Scheinwerfer mit einem nicht original Relais ( Hella blau durchsichtig mit Sicherung ) beim wackeln am Relais gehen die Lampen an und aus und in Innenleben Blitz es ihn und wieder?🤔
    Michel. dann brauchst du ein neues Relais :wink::thumbs_up:
