Relaisbox Main Relais
  • Hallo
    Ich habe ein etwas kleines oder größeres problem mit meinem kleinen.
    Meine Relaisbox, im grunde genau genommen das Main Relais welches erregt wird wenn man die Zündung einschaltet, schalteet nicht mehr.
    Daher muss ich, wenn ich fahren will/ muss, das Relais manuel überbrücken.
    Da ich nun dabei bin den Fehlerbereich einzugrenzen brächte ich mal bitte einen rat von euch.
    Überprüft habe ich bisher:
    Massepunkte
    Spannung an der Magnetspuhle
    Masseverbindungen im Hauptkabel
    Sicherungen
    usw
    war schon am überlegen, ob es auch einb problem einer leitung sein kann vom zündschloss zum Relais.
    bin über jeden Rat dankbar
  • Hi.
    Wie sind denn die Egebnisse Deiner bisherig überprüften Punkte?
    • Spannung an der "Magnetspule"? Die vom Relais? Wenn da Spannung anliegt und es schaltet nicht, dann hättest Du den Fehler (Relais) ja schon gefunden. Wenn es (hörbar?) schaltet, aber nicht elektrisch, dann hättest Du den Fehler (Relais) auch schon gefunden.
    MfG
    Markus
