Spur bei Merto Bremsen
  • Tach,
    hab die suchi schon bemüht aber leider nix mehr dazu gefunden
    (ich könnte wetten dass es was dazu gab):
    beim einbau der metro-anlage in den mini ,wird ,soweit ich weiss , vorne die Spur wohl etwas breiter.
    wie stehts nun mit fahrverhalten durch diese Änderung?
    sollte man hinten im gleichen mass verbreitern?
    mfg
    Richard
  • Wie schwere Metro Teile?
    Den Metro Radflansch mußt du aber trotzdem nehmen sonst passt ja schließlich dei Scheibe nicht.
    Wenn man schon vorne ne breitere Spur in kauf nehmen muss wenn man Turbo Bremsen fahren will, sollte man sich nicht auch noch die Hinterachse verschlimmbessern.
    Denn breitere Spur heist nicht gleich besseres Fahrverhalten.
  • @ Minimotorsport: Hast Du die passenden Schrauben im Programm um die Metrosättel an der Mininabe anzuschrauben?
    Ich hab die Löcher in einer Maschine "nur" auf 10 mm aufgebohrt und es passt, aber recht stramm.
