Kabelbelegung von Warnblinkerschalter
  • Hallo zusammen
    Ich habe am Warnblinker-Schalter ein grünes Kabel welches nicht angeschlossen ist. Es ist etwa 30cm lang und am Ende mit einem Kabelschuh versehen. Habe es durch Schaltpläne etc. nicht herausgefunden. Auf dem Bild ist das Kabel unten links gemeint. Vielen Dank!
  • Nein, jetzt nicht mehr. Das stand vorher aber eben nicht drin. So ganz blöd bin ich auch nicht.... :wink:
  • Das gehört an den seitlichen Anschluss am Schalter (für die Kontrollleuchte im Warnblinkschalter).
    Und auf der anderen Seite gehört ein schwarzes Kabel für die Masse dran.
    Beide Flachstecker sollten die kleineren 4.8mm Stecker sein.
    Grüße Daniel
  • Ja tut mir leid, die Angaben waren ungenau und wurden dann geändert..
    Danke für die Antwort!
    Gruss Willi
  • Die Angabe "Rover Mini 1,3" ist doch präzise genug.... Die Warnblinkschalter sind alle gleich belegt. Untere 2 Kabel bringen Strom auf das Blinkrelais bzw. vom Relais zum Blinkerschalter, die oberen 4 ist Kontrolleuchte, Blinker R/L und Warnblinkrelais.
