Öldruck-Ladekontrolle und Drehzahlmesser funktionieren nicht
  • Hallo Mini Freunde, habe seit kurzem einen MK 2 mit 39 PS. Auto wurde vom Vorgänger komplett zerlegt und nach Instandsetzung der Karrosserie wieder zusammengebaut. Der Drehzahlmesser , die Ladekontrolle und die Öldruckkontrolle funktionieren nicht. Hat Jemand einen Tip wo die Ursache ist ? Stecker ? Masse oder falsch verkabelt ? Gruß Rainer
  • Hallo Rainer,
    wenn da "jemand" alles zerlegt hatte und beim Zusammenbau einen oder mehrere Fehler gemacht hat, dann sind Ferndiagnosen sehr schwierig.
    Hier
    Madblack
    9. März 2022 um 13:18
    findest du den passenden Schaltplan.
    Bitte vorher genau sicher sein, daß dein Mini auch ein MKII ist :wink:
  • In KFZ Schein steht MK2
    Das heißt nicht viel:
    Madblack
    21. Februar 2020 um 02:48
    MfG.
    Schelle
