In Frankreich 154km/h fahren ist SCHLECHT!
Beiträge von Julius
@ schubi: davon ausgehend, wo er jetzt ist, will er das Auto wahrscheinlich höher legen und nicht noch tiefer
:p:D -
Also meine Meinung ist:
1) mit den einstellbaren Zugstreben soll man den Nachlauf korrekt einstellen (nach Herstellerangaben) und nicht diese nutzen um die Freigängigkeit der Reifen zu gewährleisten.
2) wenn nur zwei Zentimeter zwischen Reifen und Radhaus bleiben, sind die Gummifedern vorne platt
3) mit Hilos kann man das Auto auch höher und nicht nur tiefer legen
Wenn du neue Gummies, die Zugstreben und Hilos einbaust, kannst du die Vorderachsgeometrie und die Höhe des Autos einstellen (lassen). Das heißt aber noch nicht automatisch, dass dann die Reifen beim Einschlagen nicht mehr schleifen. Das kannst du nur ausprobieren!
Ronald
und wie sich das lohnt!
Ich habe hier mal nach Minis gesucht, da bekommt man für das gleiche Geld einen guten 66er Mustang! Drei Angebote habe ich in Colorado gefunden, zwei absolute Grotten für 4-6000$ und ein guter aus den 90er Jahren (auch mit altem Brief) für über 9000$.
Und ich hätte mir für die Zeit hier so gerne ein Spielzeug geholt
. Einmal im Mini auf den Pikes Peak...Aber nächste Woche kann ich wieder Minifahren, in Deutschland
Was kostet gerade der Sprit?
Ronald
Hervorragender Link zum Thema, mit Bildern, Steuerzeiten usw.: http://www.mlmotorsport.com/component/opti…id,2/topic,11.0
Ronald
Falsches Öl gefahren? :D:p;)
'Tschuldigung!
Hast du auch einstellbare Querlenker? Muss wohl, wie sollten sonst die Sturzwerte vorne auf 2° eingestellt worden sein.
Warum soll es dann nicht auch möglich sein den Nachlauf gleich einzustellen?
Abgesehen davon ist es wichtiger, den Nachlauf links und rechts gleich einzustellen, damit das Auto schön geradeaus fährt, als dass der Sturz genau gleich ist.
Der Sturz vorne kommt mir außerdem unnötig groß vor, mit dem Sturz, den du an der Hinterachse hast, könntest du vorne deutlich kleiner werden.
Gruß Ronald
Hallo!
Ich weiß nicht, ob hier allen klar ist, dass das Lüfterrad auf der Wasserpumpe sitzt?! Wenn das Lüfterrad sich also nicht dreht, dreht sich auch die Wasserpumpe nicht und der Keilriemen rutscht demzufolge auch noch.
Grüße,
Ronald -
Und ich Depp fahr gleich n' 1300er
dieses Geräusch kommt von dem Ventil, das zusätzlich Luft in den Ansaugtrakt hinter dem Vergaser lässt, um das Gemisch abzumagern, so dass der Lambdawert stimmt. Das ist einer der Nachteile an dem Nachrüst-Kat. Wenn das bei meinem Mini im Leerlauf auftritt, was es nach meinem Verständnis eigentlich nicht sollte, geht die Drehzahl allerdings hoch
.Das müsste dann bedeuten, dass mein Mini im Leerlauf zu fett eingestellt ist, da er bei abmagern schneller läuft. Deiner dagegen läuft zu mager, da bei abmagern die Drehzahl weiter runter geht. Ich kann meinen aber kein bisschen magerer einstellen, da er dann überhaupt kein Gas mehr annimmt.
Am besten wäre es, du lässt den Vergaser in einer Werkstatt nach den Angaben in der Beschreibung zum Nachrüst-Kat einstellen, falls du das nicht sowieso schon hast machen lassen.
Ronald
Die Teile gibts bei allen Teilehändlern. Eine Liste findest du unter http://www.mini-net.de .
Die Knuckles sind ziemlich billig <10€, denke ich. Das Werkzeug so um die 50-100€ ? Das kann man aber öfters gebrauchen. Oder man leiht es sich bei einem Minischrauber aus.
Es könnte sowieso sinnvoll sein, dass du mal jemand anderen draufschauen lässt, bevor du irgendwelche Teile kaufst, die du nachher nicht brauchst.
Ronald -
Hallo!
Wenn alles ok wäre, würde er ja nicht hängen ;).
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Knuckle Joint verschlissen ist. Das ist das Gelenk zwischen Trompete und oberem Querlenker. Die Plastikpfanne im oberen Querlenker, in der sich der Kugelkopf bewegt, verschleisst gerne mal. Im schlechtesten Fall ist die Pfanne weg und der obere Querlenker schon beschädigt.
Zur Begutachtung müsste man das alles auseinanderbauen, wozu man das Gummispann-Werkzeug braucht.
Gruß Ronald
Auch von mir - unbekannterweise - herzliche Glückwünsche!
Da habt ihr euch aber einen interessanten, leicht kontroversen Namen ausgesucht...
Ronald
Mein Beileid! Das Kennzeichen des Golf hast du dir nicht merken können?
Du wirst die gesamte Radaufhängung vorne rechts prüfen müssen. Da kann wirklich ALLES in irgendeiner Weise beschädigt sein. Angefangen von Traggelenken, Lenkstangenkopf, Antriebswellenstumpf, Radlager, Lenkhebel... Und der Vorderachsrahmen selbst kann durchaus auch krumm sein, der Reifen und die Felge beschädigt...
Ich würde dir empfehlen, eine kompetente Werkstatt aufzusuchen!
Ronald -
Mein herzliches Mitleid dazu!
Ich hoffe, du hast jemanden, der dir das günstig wieder gerade biegt.
Mir ist auch schon ähnliches passiert, aber daraus lernt man...
Ronald -
Ah, also auch ein (seltenes) Cabrio auf Hornet-Basis.
Danke,
Ronald -
Und was ist ein Viking Hornet, wenn ich mal so blöd fragen darf?
Bilder?
Gruß,
Ronald -
Bei den Bildern wird einem ja ganz anders. Und ich frage mich, ob ein Zahn, der am Zwischenrad abbricht, am Ölablass rauskommen kann? Ich hatte da nämlich einmal so ein Stückchen...
Aber ansonsten sieht das Öl eigentlich gut aus, es sind nicht übermäßig viel Späne am Magnet, hören tu ich auch nichts und es ist schon mindestens 20.000km her.
Gruß,
Ronald -
Hallo Oli,
der Mini JEM hat auf jeden Fall die gelungenste Schnauze in der Dart, Marcos, Jem, Kingfisher Reihe! Da wurde der Motor optisch geschickt unter dem leicht erhöhten Mittelteil der Motorhaube versteckt.
Das ganze funktioniert aber nur im Zusammenspiel mit dem flacheren Dach und der gestreckten Seitenansicht. Mit dem Heck bin ich aber auch nicht sooo konform. Aber die Aerodynamik dürfte besser sein, als bei 'nem runden Hintern.
Bis dann,
RonaldP.S.: Pro JEM, siehe Benutzerbild ^
