Naaaa. Wollt eig nur kurz den RS zeigen was geht, die haben alle das Handy gezückt… 😅
Beiträge von grani
Ich dem Zuge würde ich gleich auch die achsmanschetten überprüfen 👍
Vorhin erst passiert, noch ok
Zweiteres vermute ich. Allerdings erklärt das nicht das Drehzahl verhalten.
Pedal war immer hart, relativ schnell, wenn ich gepumpt habe. Sobald der Motor anging, ist es nachgesackt. Der Honda HBZ ist anfällig beim Entlüften per Pedal... Vermutlich hat Sophia "zu weit" gedrückt vor Polen. Kann passieren und ist definitiv nicht ihr Fehler
wirst du merken das sich das Bremspedal anders anfühlt ….
Es verändert das Gefühl nach 5 mal?
Hintergrund der Frage ist, ich habe die Vermutung, der Motor zieht irgendwo Falschluft. Beim Gasstoß tourt er nicht sofort ab, sondern braucht nen Moment. Abgesprüht habe ich mehrfach schon. Seit ein paar Wochen merke ich jedoch nen wanderndes Pedal beim Bremse halten. Der Hauptbremszylinder wird nun getauscht aufgrund dieser Tatsache. Daher versuche ich nun herauszufinden, ob auch die Membran nen Schuss hat.
Hallo Leute,
kann man aktiv eine Membran testen von einem Bremskraftverstärker? Also nicht nur abklemmen und schauen ob der Motor anders läuft?
Tachowartung, Nadel einmal komplett durch fahren lassen
Warum sitzt der Motor da so schief drin ?
Ab 50 Rückwärts wird Slalom anspruchsvoll, also aufpassen
und beim Schieben Bierkrug aus der Hand nehmen
Hab Lars noch nie mit Krug gesehen
das bin doch ich!!!
hach herrlich..
Es sind nun 10tkm mit dem Geräusch und der Kopfdichtung. Alles läuft problemlos. Nun werde ich ein paar Dinge abarbeiten. Der Wagen bekommt endlich die neuen Beläge vorn, dazu dann einen neuen HBZ und ich schau mir die Membran genauer an. Dazu dann einen Ölwechsel. Ich werde versuchen, den Luftfilter etwas zu modifizieren. Der sitzt zwar gut, aber zieht immer warme Luft. Ein Umsetzen könnte da etwas Drehmoment bringen.
Ich hab nur nen iPhone 11pro, da kannst kaum shoppen… zu lahm
wieder festgestellt, dass ich unfähig bin, beim Tacho montieren die Tachowelle zerstört,
Dafür hast nun ne Motorentlüftung
Zum Glück gibts Lieferservice, falls dir oder den mädels mal ein 50" TV zu klein ist.
Da wäre noch Platz…
Was ist daran absolut normal, wenn nur eingetragen wird weil ein „kostenpflichtiger“ Name fällt. Den braucht es bei einer korrekten Eintragung dann ja nicht
Ich habe bisher alles ohne Vitamin B geschafft, ganz legal ohne Wegschauen oder so
Vielen Dank auch, dass es hier Mini Freunde gibt, die Geld mit den anderen machen wollen.
Erst darauf drängen, dass man nicht ohne sein Wissen zu diesem Prüfer geht, um dann nachher für seine "Dienste" die Hand aufzuhalten.
Darauf kann ich echt verzichten. Ich brauche Dich nicht, ich komme auch ohne Deine "Hilfe" klar.
Und den Ton von oben herab kannst Du Dir sparen, ich bin weder dein Azubis noch von Deinem Hintern abgefallen!
Uff! Krass!
Mein Angebot steht, ich suche dir den Namen raus. Anrufen, Fall schildern und sagen: ging schon mal ;) hab letztens noch mit ihm drüber geredet -
Vor dem Mitteltopf!
stimmt, aber „U“
