…ich bin auf jeden Fall froh auf Faxe gehört zu haben und die 2Topf RC40-Mitte anstatt 1Topf zu nehmen. Nagelneu verbaut macht mein Inno jetzt schon recht laut auf sich aufmerksam….mit 1Topf wäre das wohl kaum ohne Theater mit der Rennleitung zu riskieren machbar…erst recht, wenn es mal ausgebrannt ist 🫣🫣🫣🫣
Beiträge von Highlindner
Ich hab damals mit dem getunten 5Gang Cooper bergab auch mal auf der A4 irgendwo in dem Bereich erreicht…war sehr anstrengend in der Büxe und auch nur einmalig und nicht erstrebenswert 🙄😵💫. Was man nicht alles Macht wenn man jung ist 😅😅 Wobei das in seinem Kombi mit Sicherheit wegen dem längeren Radstand „entspannter“ gewesen wäre…so war das Menge Arbeit am Vollant 🥵 Da gibt es KFZ die das schlicht und ergreifend besser und sicherer können…
…das kann man aber definitiv nicht mit dem Setup des TE vergleichen 😉 Und wie alt ist dein RC40 denn? Auch der wird mit der Zeit lauter….wobei „laut“ ja relativ ist und jeder anders empfindet
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ohne Worte 😶 -
Wie war das mit der haltbaren Technik aus Japan ?🤔😇
Schon lustig, diese Schadenfreude.
Ist übrigens ausm Volvo. Vom Schrott. Und den Alterstot gestorben.
By the way: 200kmh und 16VIch bin nicht schadenfroh, garantiert nicht. Warum auch 🤷♂️ Hab ich nix von. Aber dir gehen genau die gleichen Sachen kaputt wie anderen bei einem normalen Mini auch… weil eigentlich macht man doch so einen Umbau genau weil beim Mini bei Belastung die Sachen kaputt gehen, oder? Daher ist das ein wenig verwunderlich…
ZitatIst übrigens ausm Volvo
Apropos...heute wurde hier ein XC90 abgeschleppt. Ich dachte ich seh nicht richtig!
Volvo ist wohl auch nicht mehr das, was es mal war...
Ach …
MG, Smart, Volvo … ist nicht drin was drauf steht
Nope. Ein Freund hat grade ein Taxi Volvo bei sich in der Werkstatt. Anlasser wird nich angesteuert. Zündung geht an, Starten geht nicht. Wird ja mitlerweile alles über ein und Denselben Knopf gesteuert….
Ach …
Das war ein alter XC90. Also war der Inhalt schon das, was drauf stand.
Bei den anderen beiden....manchmal hat ein Besitzerwechsel auch was gutes.
Der MG Cyberster....Donnerwetter! Für eine E-Karre schon ziemlich geil.
Und selbst die normalen MGs der aktuellen Generation wären in der E-Version durchaus interessant....für den nahezu ausgeschlossenen Fall, daß man unnötig genötigt wird, so eine Fahrzeugkategorie anzuschaffen.
Und Smart....naja, ich bin mal so einen Elefantenrollschuh gefahren. Der kann gar nix. Die Halbautomatik schläft bei der Arbeit ein, das Radio kann nichtmal den grausigen Motor übertönen, das ESP vermiest einem auch so ziemlich alles....einfach grausam.
Das Nachfolgeprodukt kann -egal wie es geartet ist - einfach nur besser sein.
Alle 100.000 muss der Service für den Antriebsstrang gemacht werden: Automatik Spülung Haldex Ölwechsel Differential Ölwechsel, wenn nicht geht das Ding halt kaputt. Kostet immer 1000, deswegen macht es nicht jeder
Die haben vor vielen Monden keine Probleme gemacht in Sachen Passform und lt. MiniSpares derzeit anscheinend auch nicht. Ich würde den Nachbau nehmen, ist ja quasi 50% billiger.
11 teiliges reparaturset gas kupplungskabel lötfreie - Temu GermanySchauen Sie sich diese 11-teiliges reparaturset für gas- kupplungskabel, lötfreie mit hülsenmutter kabel, ersatzteile für rasenmäher rotovator auf Temu…share.temu.com
😇🤣🤣🤣 SCNR -
Oh Mist… vielleicht ist es ja nur Kleinigkeit…🍀🍀🍀🍀 trotzdem doof das ist 😢
Wieder was gelernt, wusste ich gar nicht mit dem Sports Pack 👍
Dann war um 1993-2000 des Öfteren mal eine falsche Mondphase 🤣🤣🤣🤣
Zugstreben machen normal keine Probleme…fallen meist nicht auf und es gibt auch Tüv Stellen, die die eintragen. Du kennst da eine garantiert schon 😉
Döpper Profile - Ihr Oldtimer Ausstatter
Hier kannst du Meterware kaufen. Sind sehr nette Leute . Frag da doch mal nach. Die können dich bestimmt bei der richtigen längenberechnung helfen und auch sagen, wie man die dann auf Stoß sicher verkleben kann.
Wir haben bei denen zumindest Tür-, Ausstellfenster- und Heckklappen-Dichtungen gekauft und das war immer ok… -
Ok, dann war zumindest das an der Dichtung richtig (die Nut). Ja, die breite Dichtung soll das angeblich fördern (kann ich mangels Erfahrung nicht bestätigen, könnte man aber durch Dichtmasse zur Karosserie auch m.e.n beheben.
Dichtmasse als solches am scheibenrahmen sollte eigentlich keine Probleme beim Einbau machen. Früher gab es schon öfter Dichtungen, die einfach von Haus aus zu kurz waren. Wird vermutlich hier auch der Fall sein. Aber wenn die Dichtung schon ohne Scheibe beim einsetzen an der Karosserie so zu kurz erscheint und kaum in den Ecken bleibt, wird es mit Scheibe nicht besser. Am besten wäre wohl die Dichtung in der Länge auszumessen und zu versuchen eine aufzutreiben die ein wenig länger ist 🤷♂️ -
FRONT WINDSCREEN SEAL LATER WIDER TYPE 1991-2000www.minispares.com
Die würde ich nehmen …wie Christian auch schon empfohlen hat -
Du hattest doch eh berichtet, dass die Nut in der Dichtung zu eng ist. Das wird mit der Dichtung Nix….hol dir wie Christian sagt, die späte Ausgührung (ging soweit ich mich erinnere schon vorm MPI los, meine um 1992).
Wenn die die Dichtung Murks ist, riskierst du nur Nerven, Kratzer und im schlimmstenfalls kaputte Scheibe -
Liebe Grüße an die Gemahlin (und nein ich brauche/will keine Verkleidungen 😅): hat Sie sehr sehr schön gemacht 👍👍👍👍 Topp 😎
Was ist SAIC?
Ah, Google weiß es..
Nein danke. Wobei das stimmiger für mich wäre, K-Serie zu fahren 😅
Aber auch die haben genug Macken, wie ich Tag ein, Tag aus bei RED Motorsport erleben durfte…😵💫
Wobei Getriebeschäden gab es keine…dafür massiv Motor- bzw Kopfdichtungsschäden
Das mit dem Spares 5 Gang werde ich wohl nicht mehr erleben.
So viel Zuversicht hab ich nicht.
50er Gang ist aber ganz cool.
Zum Thema Jack Knight, ich denke mal da gibt es nicht mehr neu.....
Hab es korrigiert 😉😅 (da passt man so auf und dann übersieht man doch was 😑😑😑
Ok, hat sich also leider in mehr als 30 Jahren leider nix getan was das Thema betrifft…sehr schade…
