Erst einmal herzlich willkommen ![]()
Hier findest du ein paar Informationen zum Balmoral... http://www.austinminiwebsearch.com/balmoral.html
Demnach gab es ihn in "British Racing Green" sowie auch in "Nightfire Red", also passt... ![]()
Wenn man das Bild speichert und dann vergrößert, sieht man eindeutig, dass es geschweißt ist
Wenn du, wie im Beitrag #51 erwähnt, den von Faxe empfohlenen Safety Devices Käfig nimmst, gibt es deginitiv keine Platzprobleme, da der mit dem Hauptbüge in den Seitenkästen steht.
In dem Fall sind nur die Seitenkästen selbst das Limit nach hinten. Da stoßen selbst Seriensitze an der Oberkante an und scheuern sich durch...
Selbst der Heigo auf deinem Foto weiter oben stellt kein Problem dar, da er vor der B-Säule steht und nicht neben den Seitenkästen...
Nur die auf dem Foto skizzierte Querstrebe geht definitiv so nicht...
Die wenigsten Sportsitze haben eine ABE oder ein Gutachten... Zumindest nicht, wenn sie keine verstellbare Lehne haben.
Außerdem ist die Lehne nicht klappbar, wodurch der Zugang zur "2ten Reihe"" stark eingeschränkt oder sogar unmöglich wäre.
Mit einer Diagonalstrebe im Käfig fällt allerdings die "2te Reihe" eh weg...
Grundsätzlich ist ein starrer Sportsitz aber eintragungsfähig, nur wird dann die Rücksitzbank ausgetragen...
Jedes Straßen-zugelassene Rally-Fahrzeug hat starre Sportsitze drin... ![]()
Zum Thema starre Rückenlehne gibt´s sogar ein Statement von der Dekra mit Nennung der entsprechened § der STVZO, dass die Verstellung nicht erforderlich ist.
Laufschienen sind allerdings (zumindest für die Straße) ein Muss...
"Retro-Rover-Cooper" hätte dem Auto besser und ehrlicher (zu)gestanden.
Selbst das ist er zumindest im Motorraum nicht...
Das Kühlsystem/Heizungssystem stammt vom 1000er und wurde einfach an den 1300er angeschlossen...
Ob er einen Bypass von der WaPu in den Kopf hat, sieht man nicht. Hat er den nicht, dürfte er auch noch Temperaturprobleme haben...
Auch wenn er vielleicht gut aussieht (Geschmacksache) ist es eine "Bastelbude" und das geforderte Geld niemals wert...
Falls ihr euch fragt, warum ich den Sensor nicht endlich tausche, liegt das daran, dass ich mir das noch nicht zutraue. Denn der ist ziemlich tief verbaut und dazu müsste ich so einiges ausbauen. Ich habe jedoch (wenn alles gut geht) am Mittwoch nen Termin.
An den Sensor kommt man von unten mit langen Verlängerungen dran. Da muss man oben nichts ausbauen ![]()
Diese "Cleco" Pins funktionieren prima, habe aber eben nur eine bregrenzte Zugkraft. Kann man etwas erhüöheh, indem man z.B. ein paar U-Scheiben unterlegt, bevor man sie in die Bohrungen einsetzt. Aber selbst dann reicht´s manchmal nicht...
Vom gleichen Prinzip gibt´s auch Schraub-Stifte, die erheblich mehr Zugkraft haben...
Habe sie aber im "günstigen Handel" noch nicht gefunden... http://clecofasteners.info/cat-hex-nut-cleco-fasteners.html
Aber davon mal abgesehen. Die Bleche sollen nicht mit Spannung aufeinander gezogen werden, sondern möglichst spannungsfrei aufeinander liegen... ![]()
Ich hab 3 davon 😜
Dann solltest du mal mit dem Michael schwatzen. Der hat ständig Probleme mit Dampfblasen im HIF... ![]()
Gerade erst wieder vor kurzem in Riol erlebt ![]()
Und der Effekt eines RAM Air bringt meistens jenseits der 200 🤣🤣🤣
Haben die bei PS mal gemessen 🤣
Bei einer Kawa zx7r 🤣
Wer kühle Luft haben will sollte über laminovas nachdenken 🤣🤣🤣
Mensch Larsi-Hasi...
Ich meine es nur im Sinne von, frische Luft direkt hinter´m Grill anzusaugen...
Und ja, wenn richtig abgestimmt, bringt so etwas tatsächlich etwas. Und zwar Drehmoment wegen der Massenträgheit der Luft... ![]()
Aber bei einer "Luftpumpe" brauchst du das natürlich nicht
Obwohl, wie wär´s mit Bi-Turbo. Ein kleiner für unten rum und ein großer für oben rum... ![]()
Schee wars, wie immer...nur dieses Jahr war noch scheener, weil die Miniholiker viel mehr Zeit für ihre Gäste hatten!!!
Allerprimstens!
Wäre auch so gerne dabei gewesen, aber leider hat mein "Leihwagen" gestreikt ![]()
Aber nächstes Jahr
Unfair!! Du hast das im mobile.de gefunden???? Bist ja selbst der Verkäufer!! NÖNÖNÖNÖ
Das ist ne automatische Funktion, wenn man es aus der Mobile Anzeige verlinkt... ![]()
Haha - da hilft der kleine Lüfter dann nicht wirklich:
Max. 170m³/h bei keinem Gegendruck
Wenn er in der Ansaugleitung eines solchen Ram Induction Systems sitzt, mit Sicherheit nicht ![]()
Den größten Effekt bringt, wie schon Andreas Hohls geschrieben hat, die Hitze im Abgaskrümmer zu halten, der dadurch aber deutlich früher die "termische Grätsche" macht...
Auch zusätzliche Belüftungen durch die Haube helfen, aber wer will da schon unbedingt Öffnungen drin haben... ![]()
Oder durchaus ein Ram Induction System wie oben auf den Bildern, welches den Filter direkt hinter´m Grill hat und nicht gerade aus Plastik-Wellrohr besteht... ![]()
Heute Abend geht es an die Verbindung zur Spritzwand. Da war zwischen den alten Teilen schon ab Werk teilweise fast ein Zentimeter dick Dichtmasse.
Da ich natürlich keine hydraulische (?) Schweißzange habe, mit der man die Bleche zueinander zwingen kann, muss ich mir was einfallen lassen.
Ein Kantholz quer in den Tür-Ausschnitt legen und mit einer Dachlatte und ggf Keilen erst mal in der Mitte den Auspuff-Kanal etwas nach oben drücken, damit er anliegt. Natürlich nicht mit Gewalt...
Dann am Übergang zur Spritzwand alle 2-3 Schweißpunkt-Löcher eine Blechschraube mit U-Scheibe...
Dort, wo es dann schon glatt anliegt, die ersten Punkte setzen... Bei Bedarf etwas nach Klopfen und weitere Punkte setzen...
Zuletzt dann die Blechschrauben wieder raus und auch diese Löcher verschweißen... ![]()
Sieht docch schon prima aus
Nimm die letzte Reinkarnation LUF10005, das ist der schwarze. Ich hatte das Theater auch bei zwei neu aufgebauten Motoren mit roter Dichtung...
Rote gibt es 2 verschiedene!
Zum einen einen Nachbau des originalen 13H2934, der auch unter dieser Nummer angeboten wird, aber wohl laut Minispares eher nur für "Standard-Anwendung" ausreichend ist.
ZitatThis seal is the standard aftermarket item and adequate for standard use.
Zum anderen eine verbesserte Version, die als 13H2934MS angeboten wird, die auch für "Competition Motoren" funktioniert...
Die schwarze LUF10005 soll ein Problem mit der Ringfeder haben, die etwas anders positioniert ist und schon mal raus rutchen kann...
Zur LUF10005 schreibt Minispares
ZitatIntroduced for competition engines where the increased rev limits or temperature can cause the LUF10005 or 13H2934 to leak, this fits all minis except automatic. This is Mini Spares copy of the original gaco seal and is identified by numbers 1042 and 55 70 10 with crank rotation arrow
The factory changed the seal in 1992 to the type with the spring close to the back which has been known to slip off.
Ich würde es daher eher mal mit der 13H2934MS probieren...
Liegt vermutlich daran, dass derzeit niemand etwas rum liegen hat, was er veräußern möchte... ![]()
Versuch es mal bei Custom-Minis.de
Vielleicht hat er noch was auf Lager...
Alternativ z.B. bei Minispares...
Oder
Wie Robert schon schreibt, definitiv vorher machen...
Hier siehst du den Unterschied:
Der Schnauzbart geht nicht mehr über die Haube, sondern liegt auf der Oberkante des Haubenschließblechs...
An die Karosserie passt er ohne Änderungen, nur an der Haube muss die Leiste an der Vorderkante ab, an der die spätere Grill-Leiste angeschraubt wird...
Mich frustriert nicht der angebliche Umstand, dass mein Fahrwerk nicht so gut ist. Mich frustriert eher, dass ich keine technischen Hilfestellungen bekomme.
Tips hast du doch schon bekommen, willst diese aber nicht hören, weil dir die Optik wichtiger ist als... Wie soll man dir da helfen?
Fakt ist, dass deine zu breite Hinterachse das Auto mehr in geradeaus-Richtung stabilisiert, und er nicht mehr willig durch Kurven will... Der Optik wegen willst du aber die 20er Spurplatten drauf lassen... Beides zusammen geht nicht.
An der Vorderachse hast du ein zusätzliches Problem mit dem Lenkrollradius. Der bezieht sich immer auf die Mitte des Reifens und natürlich durch die Linie, welche sich aus den beiden Achsschenkelbolzen ergibt. Mit der etwas schmaleren Felge aber 8mm Spurplatten hast du den Lenkrollradius vergrößert, was sich wiederum auf die Lenkung auswirkt. Er neigt jetzt noch mehr dazu, Spurrillen hinterher zu laufen...
Der Optik wegen willst du aber die Spurplatten behalten... Beides zusammen geht nicht.
Da gibt es keine Werte wie stell hier das, dort jenes und dazu noch folgendes ein und dein optisches Fahrwerk wird auch fahrdynamisch funktionieren...
Da passt eigentlich nur eines: Wer "schön" sein will muss "leiden"... und langsamer fahren...
Du hast die Edelstahl-Anlage schon wieviel km? Ich hatte eine RC40 Edelstahl 4 Jahre und 20Tkm drauf. Ich glaub, die ist immer lauter geworden. Wenn ich die Bastuck auch alle 4 Jahre tauschen muss, ist das ein teurer Spaß😁
Ich selber habe keine Bastuck...
Ein ehemaliger Arbeitskollege hatte die "alte" Doppel-DTM unter einem MPi. Der war irre laut und bei längeren Fahrten bestand die Gefahr, einen Tinitus zu bekommen... ![]()
Grundsätzlich wird jeder Auspuff mit der Zeit etwas lauter...
Und Mittel-Ausgang ist tendenziell immer etwas lauter ist, da der Schall nicht noch 2x um die Kurve muss...
Ich persönlich mag diese optisch auffälligen Endrohre eher nicht...
Ich bevorzuge RC40 bzw. RC50 in Edelstahl seitlich mit normalem Endrohr, wobei Edelstahl sich durch anderes Schwingverhalten etwas "blecherner" anhört...
Dafür rosten sie aber nicht so schnell weg... ![]()
Die Bastuck gibt´s mit unterschiedlichen Endrohr-Varianten.
Ein Rohr seitlich, ein Rohr mittig, 2 Rohre (gerade) mittig, 2 Rohre "DTM" mittig...
Hier kannst du sie sehen... https://allbrit.de/search.asp?pgroup=10%2E22%2E15
Wie tief die hängt, liegt an der Qualität der Aufhängungs-Gummis...
Übrigens: Die "alte" Bastuck mit rotem Gutachten ist eine "Brülltüte" und die ABE wurde zurück gezogen, weil viel zu laut!
Die "neue" Bastuck mit blauem Gutachten ist deutlich zivilisierter.
Aber mit einem 2" Rohrdurchmesser eigentlich zu dick für einen "zahmen" 1300er und das dicke Rohr sorgt natürlich auch für entsprechenden Klang... ![]()
Vor dem Umbau hast du dich wohl gefühlt, nach dem Umbau aber nicht mehr...
An den Felgen liegt´s weniger, aber du hast auch Spurplatten umgebaut...
Schmeiß die 20mm Spurplatten hinten wieder raus und bau die 8mm wieder von vorne nach hinten.
Dann bist du, abgesehen von den Felgen, von daher schon wieder beim Zustand von vor dem Umbau...
Einstellwerte für 13" habe ich gerade keine parat außer den Serien-Werten, die dir bei komplett einstellbarem Fahrwerk aber nicht viel bringen...
Da sollte sich aber hier in der Suche etwas finden lassen ![]()
