Beiträge von HOT
    Dann noch etwas...
    Alleine "nach der Wintersaison in einem Stadl" ist die Schwimmerkammer nicht trocken, weil der Sprit in der Schwimmerkammer verdunstet ist...
    Das passiert aber, wenn der Schlauch von der Schwimmerkammer zum Düsenstock an der Verschraubung zur Schwimmerkammer undicht ist oder der Schlauch selbst spröde/rissig ist...
    Da tropft es dann langsam raus und verdunstet außerhalb der Schwimmerkammer...
    Dass beim Starten nichts nachkommt, ist eine andere Sache...
    Filter zu (wenn er einen hat), Schwimmernadel-Ventil hängt zu, Membran in der mechanischen Benzinpumpe kaputt, Spritleitung zu, Tank leer...
    Theoretisch geht bei der Metro Nocke auch ein Aldon Yellow.
    Grüße Holger
    Ich denke, es geht eher um die Identifikation... :wink:
    MG Metro hatte, soweit ich weiß, immer A+ Block.
    Frühe MG Metros hatten einen mechanischen 59D4 Verteiler. Lucas-Nummern müssten 41768, 41920 und 41938 sein. Ohne Gewähr :tongue:
    Späte MG Metros hatten den elektronischen 65DM4 Verteiler wie der Vergaser-Cooper... :wink:
    Wann genau der Wechsel von 59D4 auf 65DM4 war, weiß ich leider nicht.
    Das einzige was noch immer ist das wenn ich den Berg zügig nehme der ist so 3km lang mit vielen Kurven ruckelt er manchmal beim Beschleunigen nach einer Zeit.
    Dann scheint die AAM doch recht gut zu passen, also alles bestens :thumbs_up: :wink:
    Dieses Ruckeln nach vielen Kurven könnte durchaus am SU Vergaser selbst liegen...
    Beim single HS Vergaser ist die Schwimmerkammer auf der rechten Seite (Fahrtrichtung). Speziell in längeren Links-Kurven wird der Sprit durch die Fliehkraft nach außen gedrängt... ... weg vom Düsenstock... ...was durch Abmagern zum Ruckeln führen kann...
    Sopbald es wieder geradeaus geht, hört das Ruckeln auf...
    In Rechts-Kurven tritt das Problem dann nicht auf...
    Beim HIF gibt´s das Problem nicht, da die Schwimmerkammer mittig im Vergaser integriert ist...
    Ist das normal, das das leicht schwarz ist ?
    Oder stimmt da das Gemisch nicht ?
    Das hat mit dem Gemisch nichts zu tun...
    Die Kurbelgehäuse-Entlüftung geht auch ins Luftfilter-Gehäuse und somit immer auch ein wenig Öl-Nebel...
    Zu den Kerzen: Von der Farbe her sehen sie gut aus, aber die oberen 3 sehen etwas feucht aus!
    Der SPi hat ja auch noch einen Verteiler und die Zündkabel direkt hinter´m Grill.
    Gut möglich, dass da einiges mittlerweile vom Alter her sensibel auf Feuchtigkeit reagiert...
    Der Zündfunke wird schwächer, reicht gerade noch für Leerlauf, aber bei Last säuft er ab...
    Auch beim SPi gehören Kerzen-Kabel, Verteilerkappe und Finger wie beim Vergaser zu den Verschleißteilen...
    Auch die Zündspule könnte betroffen sein...
    Nimm mal Verteilerkappe inkl. aller Kerzenkabel (markieren) und auch den Finger ab. Reinige die Kontakte in der Kappe und am Finger und wasche alles, inklusiver Kerzenkabel und Stecker reichlich mit WD40 aus.
    Wenn das spürbar Abhilfe bringt, weißt du schon, was auf die nächste Einkaufsliste gehört :wink:
    Bei der Gelegenheit dann gleich auch eine neue Zündspule besorgen...
    Schau einfach mal beim "örtlichen" Autoglaser (nicht Car Glas) vorbei...
    Viele stellen die Scheiben aus zugelassenem Material her und prägen dann das "Wellenlogo" vom Hersteller des Materials ein... :wink:
    Warum der konische Federring (oder besser Klemm-Ring) geplatzt ist... keine Ahnung. Habe ich selbst auch noch nicht gesehen...
    Vielleicht durch auf- und abschwellenden (pulsierenden) Druck im Lager?
    Da der Klemmring einen "Verbund" bildet mit A-Wellengelenk, Antriebsflansch, Achsschenkel und Radlager, muss das Problem irgendwo hier zu finden sein.
    Sind diese Teile alle NEU gewesen? Oder nur "neue" gebrauchte Teile eingebaut?
    Ich würde alles noch mal zerlegen und aucch das Radlager raus holen. Dann den Achsschenkel innen genau prüfen. Macken in dem Steg, an dem die Lagerschalen aufliegen? Macken im Bereich, wo die Lagerschalen sitzen? Einlaufspuren am Antriebsflansch, wo er auf den inneren Lagerring presst?
    Wenn alles ohne Beanstandungen, noch mal ein neues Radlager (Timken oder SKF, kein billig-Lager) ein pressen....
    Wenn auf einer Seite die Querlenker-Welle eingelaufen ist, weil sie vielleicht vom Vorbesitzer wegen einem zu sitzenden Schmiernippel länger nicht geschmiert wurde, die andere Seite aber absolut i.O. ist, warum sollte man dann beide Seiten...? :roll-eyes:
    Wenn links der Fensterheber kaputt ist, muss man auch nicht den rechten mit wechseln... :roll-eyes: :tongue:
    Davon mal abgesehen, kommt dieses Rad-Drehzal abhängige Geräusch definitiv nicht von einer Querlenker-Welle...
    Für mich hört sich das nach einem kaputten Radlager an...
    Auch neue Lager können schon mal schnell kaputt gehen. Hängt auch von der Qualität ab... :roll-eyes:
    Darauf deutet auch hin, dass das Geräusch für kurze Zeit verschwunden war, nachdem die A-Wellen-Mutter gelöst und wieder angezogen wurde...
    Noch eine andere Idee: Schau mal innen in der Bremsscheibe. Sieht man da Schleifspuren?
    Die originalen Achsschenkel für die 7,5" Bremse sind im Bereich des äußeren Radlagers anders geformt, als die späteren Achsschenkel für 8,4" Bremse...
    Hier... http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/FAM2390.aspx?0401&ReturnUrl=/search/classic/wheel%20hubs.aspx|Back%20to%20search ...kann man auf einem der Fotos diese "Stufe" gut erkennen.
    Bei den 7,5" Achsschenkeln war dieser Bereich etwas schlanker geformt und hatte diese Stufe nicht...
    Ansonsten passt alles.
    Wenn noch Produktionstoleranzen dazu kommen, kann es durchaus passieren, dass das ganze sogar klemmt und nicht mehr dreht.
    Es kann auch gerade so an der Grenze sein und nur bei Belastung in der Kurve zu Kontakt kommen...
    Also sicherheitshalber mal nachschauen, ob da in der Bremsscheibe oder ggf. an der Kante dieser "Stufe" Schleifspuren sichtbar sind...
    Deine Lambda-Werte hören sich gar nicht schlecht an :wink:
    Ob dein Leerlauf CO von 4-4,5% etwa Lambda 0,87-0,89 entspricht kann ich nicht sagen aber...
    Maximale Leistung liegt bei etwa Lambda 0,86 oder einem AFR von 12,1:1
    Sauberste Verbrennung dagegen bei Lambda 1 oder einem AFR von 14,7:1
    Beim Beschleunigen = steigender Drehzahl unter Last, fettet der Vergaser für einige Zeit an (Öl im Dämpfer), bis der Kolben seine ausgewogene Höhe (Federkraft / Ansugunterdruck über dem Kolben)
    Bedeutet also, dass der Lambda-Wert dabei erst mal kleiner wird, dann wieder ansteigt, bis sich alles eingependelt hat. Wenn dann die Drehzahl konstant bleibt (keine große Last / ebene Strecke) sollte sich der Wert auf Lambda 1 einpendeln...
    Bei konstanter Drehzahl unter Last (~ Vollgas und bergauf) sollte der Lambda-Wert hingegen im Bereich von 0,86 liegen = maximale Leistung...
    Das sich dein Lambda-Wert bei "erreichter Geschwindigkeit" auf 1 einpendelt, ist also OK. Vorausgesetzt, es ist auf ebener Strecke und nur Geschwindigkeit halten (kein Vollgas).
    Und gleichzeitig beim Beschleunigen unter 0,86 geht, sieht auch OK aus. Ob dabei aber 0,7 schon zu viel ist, kann ich nicht wirklich sagen...
    Jetzt solltest du mal versuchen den Wert bei Vollgas und bergauf bei konstanter Drehzahl zu messen.
    Liegt der bei +/- Lambda 0,86 ist alles bestens.
    Liegt der Wert deutlich tiefer, wäre eine etwas magere Nadel erforderlich... In dem Fall könntest du mal die AAU versuchen.
    Übrigens, die bei dir verbauten Teile entsprachen quasi dem Minispares Stage 1 Kit, welches mit einer AAU Nadel kommt. Muss nicht perfekt sein, wäre dann aber einen Versuch wert.
    Die jetzige AAM ist vor allem im mittleren Bereuch deutlich fetter als die AAU
    Im unteren und auch oberen Bereich ist der Unterschied dann wieder kleiner...
    Sorry aber ich glaube ich stehe dermaßen auf dem Schlauch. Wie kommst du denn jetzt auf Pinneberg?
    Der Schrott-Peter kommt aus 25421 Pinneberg
    Schau mal unter seinem Nicknamen...
    Da steht...
    Beiträge 3.834
    Ort 25421 Pinneberg :wink:
    Was meinst du mit den örtlichen Minifahrern fragen? Ich kenne hier nur Werkstätten. Sonst niemanden mit einem Mini.
    Na, von HH nach Pinneberg ist ja nicht weit und könnte als örtlich durch gehen :wink: :thumbs_up:
    Und Peter schreibt ja... ...gebrauchte sind noch einige da, neue glaube ich nicht, müsste aber mal nachsehen...
    Schreib ihm einfach mal eine Nachricht = Konversation starten... :wink:
