Habe seit 2019 einen Mini mit Metro-Motor 12 HC21AA , er läuft ohne Probleme nur bemerke ich, das die Zündkerzen total freigebrannt sind, der Isolator ist weiß und die Elektrode total blank, wie neu!! Verschiedene Kerzen haben nichts gebracht, das relativ minimale verstellen der Zündung ebenfalls nicht!
Nun eben meine Frage an die Spezialisten: habe ich eventuell die falsche Düsennadel im Vergaser? Die Daten dazu sind:
- Motor Metro 12HC21AA mit 60 PS
- Vergaser SU HIF 44
- darin Düsennadel BFY
- Verteiler Lucas 59 D4-
- Krümmer von LCB
- Schalldämpfer Janspeed MSD
- Zündkerzen momentan Champion RN9YC mit 0,9 Elektrodenabstand
Ich bitte euch um Kommentar zum obigen Problem!
Grüße aus Regensburg
Peter
Alles anzeigen
Die Düsennadel BFY ist die Standard Nadel für den Vergaser-Cooper
Die würde passen, unter der Voraussetzung dass...
- Kein LCB Krümmer verbaut ist
- Der Kat noch vorhanden ist
- Kein Janspeed, sondern Original-Auspuff verbaut ist...
Mit dem LCB und der Janspeed-"Tröte" atmet er deutlich freier aus, wodurch die BFY mit großer Wahrscheinlichkeit "oben rum" nicht mehr passt.
Was für ein Luftfilter-Einsatz ist verbaut? Papier oder K&N?
Ob der Verteiler, bzw. dessen Verstellkurve zum Motor passt, ist auch unsicher, denn da gibt es viele verschiedene...
Original wäre ein elektronischer Lucas 65D4M verbaut... Könnte also auch entscheidend sein...
