Beiträge von HOT
    Die senkrechte Falz vom Scheinwerferloch runter zur frontmaske (weiß es besser nicht zu umschreiben) solltest du nicht zuspachteln, das reißt wieder (das sieht man auf dem Bild der frontansicht nicht richtig
    Hat er micht gemacht :thumbs_up::tongue:
    Wenn man das Foto mit der Frontansicht speichert um es dann zu zoomen, erkennt man diese Nähte deutlich :wink:
    Also der RED HOT hatte nie und nimmer serienmäßig irgendeinen KAT. Lass den Scheiß einfach weg.
    Schadstoffarm C war ein kleines Ventil mit Unterdruckleitungen, hat man immer sofort abgeklemmt.
    Definitiv :thumbs_up:
    U-Kat gab es ab Werk nur beim Vergaser-Cooper. 998er hatten so etwas nie!
    Wenn dein 89er Flame Red einen Kat hatte, dann vielleicht einen Nachrüst-Kat von Gutman (gab auch noch einen anderen Anbieter), beide waren aber G-Kats und das müsste entsprechend eingetragen sein. Unterschied war nur die Position des Kats.
    Wie Meister-Mini schon geschrieben hat, könnte ggf. "bedingt Schadstoffarm" eingetragen sein, was sich aber nur auf das Ventil zum Abschalten der Verteiler-Unterdruckverstellung im 4ten Gang bezieht und nicht auf einen Kat!
    Irgendwann gibt das Ventil auf und beschert nur Probleme. Abgeklemmt läuft er dann wieder als wäre nichts gewesen...:tongue:
    Ist also nichts entsprechendes eingetragen, vergiss das Thema Kat... Wenn´s dir um Umweltzonen, wie Köln oder Düsseldorf geht, mach lieber ein H-Gutachten...:wink:
    Was ist hier an dem fatzenneuen Kupplungsgeberzylinder eines namhaften Herstellers falsch? :facepalm:
    (Das ist jetzt nicht mega Tragisch....aber ...naja... )
    Der Seegerring ist für außen und nicht für innen in der Zylinderbohrung... :roll-eyes:
    Rastet zwar auch in der Nut ein, sitzt aber nicht richtig... :facepalm:
    Wie Meister-Mini schon schreibt, der Deckel zieht sich gerade.
    Wichtig aber ist, dass keines der Schraubenlöcher trichterförmig zur Dichtung hin deformiert ist (durch zu festes Anziehen).
    Das kann man leicht mit einem leichten Hammer richten. Tut man das nicht, zerdrückt es an genau dieser Stelle die Dichtung gleich wieder...
    Die Steuerketten-Deckel Dichtung war schon immer aus einem Dichtungspapier. Irgendwann hat Rover mal angefangen, eine zusätzlich Raupe Dichtmaterial aufzubringen.
    Zuerst bei der GUG705550GM...
    ...die dann später die Nummer LVX100070EVA bekam (glaube ab MPi...)
    Aber aus Gummi gab es die nie :wink:
    Kolbendämpfer ist bei meiner Konstruktion natürlich nach wie vor vorhanden. Mit der Einschränkung, dass ich mich aus Kostengründen vorerst auf einen Typ beschränken würde.
    Ah, das hatte ich im ersten Betrachten nicht erkannt. Nach genauerem Anschauen... :thumbs_up:
    Aber wie du schon selbst erkannt hast, muss so leicht wie möglich sein und idealerweise keinen mechanischen Widerstand (Poti selbst?) haben.
    Dann sollte das durchaus funktionieren :thumbs_up:
    Interessanter Aufbau :cool:
    Der Hintergrund deiner Idee ist gut, aber Ich sehe das ganze auch problematisch...
    Dein "Schieberaufsatz" (geplant aus Messing) lastet mit seinem gewicht auf dem Kolben. Wirkung also wie eine etwas verstärkte Feder = Beeinflussung der Einstellung.
    Zum zusätzlichen Gewicht können auch noch Reibungskräfte dazu kommen.
    Bei diesem Aufbau kann kein Kolbendämpfer eingesetzt werden. Du hättest also keine Beschleunigungs-Anreicherung! Der Motor verschluckt sich beim Gas geben und wird ggf unfahrbar!
    Naja bei den Australiern gings ja auch mit dem ganzen Gewicht. Würde fast behaupten die wiegen mehr als Mk3
    Das stimmt natürlich. Eigene Erfahrungswerte habe ich dazu keine.
    Nur sind die innenliegenden Scharniere natürlich deutlich stabiler, weil größer... Halten aber auch nicht ewig :tongue:
    Von daher würde ich persönlich versuchen, das Gewicht so weit wie möglich zu reduzieren...
    Bei ca. 47mm Rohrdurchmesser gehe ich mal von Standart-Krümmer aus …..
    Maniflow oder LCB ist größer.
    Nö.
    RC40 z.B. hat nominal 1,75" = 44mm Außendurchmesser. Dazu die aufgeweiteten Steckmuffen mit 1,5mm Wandsctärke entsprechend 48mm Außendurchmesser...
    Frage ist, was für ein Abgas-Krümmer verbaut ist.
    Beim 1000er vermute ich mal Maniflow Freeflow...
    Da muss der Niels halt mal im Motorraum, hinten beim Vergaser runter schauen... :wink: Dann kann man mehr sagen...
    Zum Thema Umbau auf außenliegen Türscharniere hatte ich ja hier... RE: Was habt ihr heute an eurem Mini gemacht? ...schon was geschrieben...
    Ist schon eine interessante Sache, aber auch ziemlich Aufwand...:eek:
    Interessant finde ich auch den Tip von Highlindner bez. der Aussie Türen. Da gab es Türen mit außenliegenden Scharnieren, einem Dreiecksfenster und Kurbelscheibe. Das könnte man mit Inno-Fenstern "imitieren"... :wink:
    Definitiv nichts alltägliches!
    Aber wie schubi schon schreibt, den Scharnieren muss man "helfen" länger zu leben. Alu-Türhaut z.B., inneren Türrahmen zum "schweizer Käse" machen, keine Türtaschen etc....
    Dann geht es ab 1.5. entweder als Stellantis Angestellter weiter oder als erstmal Projektloser in bezahlte Parkstellung 🤷‍♂️ Also weiß gerade nicht, was ich bevorzugen soll 🤨
    Wenn du als Stellantis-Angestellter nicht zu viele Abstriche machen musst, würde ich das (in meinem Fall) bevorzugen, denn als "Projektloser in bezahlter Parkstellung" kann das schnell zum weißen A auf rotem Punkt führen... :confused:
    Anders herum, wenn Stellantis noch mehr sparen muss... :roll-eyes:
    Keine leichte Emntscheidung :eek:
    Nur das du so viel Gefühl nicht im Fuß hast.
    Zuerst geht der Düsenstock runter dabei wird über die Einstellschraube die Drosselklappe geöffnet.
    Genau anders herum Bernhard
    Zumindest laut Haynes wird die sogenannte Fast Idle Speed so eingestellt, dass wenn gerade eben der Düsenstock anfängt sich abwärts zu bewegen, die erhöhte Drehzal mit der Einstellschraube, die auf dem Exzenter des Choke-Hebels läuft, auf etwa 400-500 U/min höher als Leerlauf eingestellt wird!
    Beim 2-fach HS2 sind es ~400 U/min. Leerlauf 600, Fast Idle 1000
    Also öffnet die Drosselklappe schon ein klein wenig, bevor der Düsenstock nach unten geschoben wird.
    Mit der Vorgabe 1 Stecker, ohne WFS bleiben nur 2 ECUs
    MNE101070, SPi Cooper, 1 Stecker, ohne WFS
    MNE101040, SPi Std, 1 Stecker, ohne WFS
    Die in der Überschrift gesuchte MNE101050 kenne ich nicht.
    Es gibt eine MNE101150, 1 Stecker aber mit WFS.
    Wenn du die Lampen hörst, ist dein Mini zu leise 🤣🤣🤣🤣🤣 Alter Verwalter , wie geht sowas? Birne hören. Hallo 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ hab ich 40 Jahre was falsch gemacht anscheinend.
    Bei Motor aus durchaus... Einige Versionen der H4 LEDs haben einen kleinen elektrischen Lüfter zur Kühlung... :wink:
    Das Wasser fliesst vom Heizungsventil Richtung Bypass .. Richtig, oder?
    Hab den Kreislauf der Pümp nicht im Kopf
    Inno-Uwe
    4 Möglichkeiten:
    1. Motor "kalt" und Heizung aus: Wasserpumpe durch Zentrifugalkraft in den Block, nach oben in den Kopf und vorne über Bypass wieder in die Pumpe. Da Thermostatventil geschlossen, strömt nichts durch den Kühler.
    2. Motor "kalt" und Heizung an: Wasserpumpe durch Zentrifugalkraft in den Block, nach oben in den Kopf und vorne über Bypass wieder in die Pumpe. Gleichzeitig durch´s Heizungsventil zum Wärmetauscher und zurück zum Anschluss am unteren Kühlerschlauch zur Pumpe.
    3. Motor "warm" und Heizung aus: Wasserpumpe durch Zentrifugalkraft in den Block, nach oben in den Kopf und vorne über Bypass wieder in die Pumpe. Gleichzeitig durch´s Thermostatventil oben in den Kühler und unten wieder über den unteren Kühlerschlauch zurück zur Pumpe.
    4. Motor warm und Heizung an: Wie 3. aber gleichzeitig durch´s Heizungsventil zum Wärmetauscher und zurück zum Anschluss am unteren Kühlerschlauch zur Pumpe.
    Ja das Sicherungsblech ist auf. Was ich meine ist dass wenn man versucht die Schraube zu lösen irgendwann merkt, wie der Widerstand steigt, aber es nicht so wirklich zum Losbrechmoment kommt, sondern eher eine Art Spannung entsteht. Beim locker lassen sieht man dann auch, wie die Riemenscheibe sich wieder entspannt und ein Stück zurück dreht
    Dieses Verhalten ist normal.
    Denk mal nur an den Weg, den die aufgebrachte Kraft and der Schraube der Riemenscheibe nimmt...
    Über die Kurbelwelle, Zwischenräder, 4er also direkter Gang, über´s Diff an die vorderen Reifen. Wenn die Summe der Spiele auf diesem Weg "eliminiert" wurde, bringen die Reifen Flexibilität in die ganze Sache. Dann geht´s weiter über die Motorlager/Knochen in den Rahmen, über die Gummilager in die Karosserie, weiter über die Gummilager des hinteren Rahmens dann auf die hinteren Reifen...
    Das funktioniert selten richtig.
    Deshalb irgendwie am Zahnkranz der Schwungscheibe blockieren. Mit dem oben verlinkten Werkzeug, oder einer KW-Lagerschale oder auch der Unterstützung eines Helfers mit einem Montiereisen sind alle o.g. Spiele sowie auch die Flexibilität weg... :thumbs_up::wink:
