Abend....
ich fahre gerne mit zum Nürnbergring.
Wie geht das mit dem Anmelden?
Nürburgring nicht Nürnbergring ![]()
Guckstu hier: https://www.mini-forum.de/treffen-events…ring-63319.html
Abend....
Normalerweise berträgt die Spannung bei laufendem Motor zwischen 13,8 und 14,2V. Wenn die Spannung ansteigt beträgt diese über 15V!!!
Kann das sein dass der Spannungsregler der Lima defekt ist?
Yep, Spannungsregler auf dem Weg ins "Jenseits"...;)
Wie schon von Andy S. geschrieben ist die Dicke der Scheibe entscheidend und auf einem Foto nicht erkennbar.
Was aber in jedem Fall ersetzt werden muss, ist der fehlende Radstehbolzen ![]()
kann ich nicht einfach die glocke komplett mit öl füllen und den Dämpfer wieder einschrauben, ein Tuch um die Glocke legen und mit dem Finger den Kolben einmal kräftig nach oben drücken, damit der Öl-Stand wieder stimmt?
Nein, denn dann würde ein Teil dieses überschüssigen Öls in den Vergaser laufen und der Motor heftig qualmen, wenn er denn noch anspringt.
Das Einfüllen ist doch wirklich keine Problem.
Die Dämpferschraube herausdrehen, Dämpfer etwas anheben und zur Seite legen ohne ihn komplett aus dem Dämpferrohr heraus zu ziehen.
Dann mit einer Spritze das Öl seitlich an die Dämpferstange träufeln, bis das Dämpferrohr bis knapp unter Oberkante gefüllt ist. Dämpfer wieder einschrauben, fertig. ![]()
Der Kühlerdeckel hat eine Feder, die die Dichtung herunter drückt. Wird diese durch den Druck nach oben gehoben, wird der Weg zum Überlauf frei. Beim normalen Vergaser geht das ins freie, beim SPI in einen Auffangbeälter. Der aber im Gegensatz zum Inno Cooper nicht unter Druck steht.
Das ..."Beim normalen Vergaser geht das ins freie"... ist nicht ganz richtig. Der Vergaser Cooper (auch ein normaler Vergaser) hat im Prinzip das gleiche Kühlsystem wie der SPi. Mit dem kleinen Unterschied, dass der Ausgleichbehälter nicht im Radhaus über der Stoßdämpferaufnahme sitzt, sondern im Motorraum zwischen Kühler und Motorraumtraverse ![]()
@ xMSIx
Korrekter Kühlerfüllstand:
Wenn du den Kühlerdeckel (bei kaltem Motor) abnimmst, siehst du darin einen Drahtbügel. Der Drahtbügel muss mit Kühlflüssigkeit bedeckt sein.
Zuviel macht nichts, da das im Ausgleichbehälter (oder besser Auffangbehälter) landet ![]()
Danach den Motor mit erhöhter Drehzahl warmfahren.
Wenn wieder abgekühlt, Kühlflüssigkeit noch einmal kontrollieren und ggf. nachfüllen.
Das stimmt, aber das Auto, um welches es vermutlich geht, ist nicht soooo ganz Orginal.
Ah, OK, verstehe...also etwas "verschlimmbessert"...:D
Hoffe, dass dann auch die Änderungen dokumentiert wurden, sonst....![]()
Einfach schauen, wo über all beide zusammen den Plus herbekommen und messen.:thumpsup:
Und die Erregerspannung hast Du nicht wirklich, wenn die Ladekontrollampe nicht tut.
=> viel rumfahren ist nicht...
Wo die Spannung für beide herkommt, habe ich ja oben schon geschrieben.
Beide bekommen ihren "Saft" über das weiße Kabel auf der Eingangseite des Sicherungskastens.
Deshalb kann´s nicht an der Sicherung liegen, da bereits vorher abgezweigt wird.
Oder eben auch das Zündschloß...;)
Alles anzeigenHabe im meinem Fundus verschiedene Zündspulen gefunden, nun die Frage zu welcher Motorvariante gehören diese
1. Unipart/Bosch KW12 V1,5 ( Use Only With Ballasted Ignition )
2. Unipart/Ducellier ( Use Only With Breakerless Ignition )
3. Unipart/Ducellier ( Use Only With Ballast Resistor )
Kann jemand dazu Auskunft geben?
Danke schonmal im vorraus.
#1 und #3 für 998er mit Startanhebung (ballasted Ingnition = mit Vorwiderstandskabel rosa/weiß) von ca. Bj `84 - `91
Sollten beide einen Primär-Widerstand ( + zu -) von ca. 1,5 Ohm haben.
#2 für elektronische/kontaktlose (= breakerless) Zündung = Vergaser Cooper und SPi
??? Sollte die Öldruckkontrolleute nicht massegesteuert sein??? Masse kommt dabei vom Öldruckschalter und am Kombi sollte Plus anliegen.
Edit: Ladekontrolleuchte übrigens auch.
Richtig, und deshalb muss die Leuchte auch leuchten, wenn man den Stecker vom Sensor auf Masse legt. Das tut sie aber nicht und glimmt statt dessen nur. Also fehlt´s an der + Seite ![]()
Hallo im
Korrosionsschutz-depot gibt es so etwas.Gruß
Tibor
Cool ![]()
Hatte ich beim Durchblättern des Katalogs wohl irgendwie übersehen.
Das ist das passende Sortiment mit Zange, 10 Clecos und 2 End Grips :thumpsup:
Alles anzeigenHallo zusammen.
Es handelt sich um einen '91er Vergaser.Ausgangslage:
Regenwetter--> Licht und Scheibenwischer an. Scheibenwischer ging schwergängig.
Dann ging der Motor aus, ließ sich nicht mehr starten (schwache Batterie).
Batterie wurde geladen, Motor läßt sich starten. Alle elektrischen Verbraucher funktionieren.Problem:
beide Kontrollleuchten (Öldruck & Lichtmaschine) leuchten nicht mehr.Bereits geprüft:
Massepunkte in Kofferraum und Motorraum, Sicherungen (incl. Durchgangsprüfung), Kontrolllampen haben Durchgang, Erregerspannung kommt an LiMa an (12,8V), Kabel für Öldruck auf Masse gelegt (negativ), Kabel für Erregerspannung auf Masse gelegt (negativ), Tankanzeige und Instrumentenbeleuchtung funktionieren.Wie gehe ich weiter vor?
Da die Glühbirnen funktionieren...
ZitatKontrolllampen haben Durchgang
... und auf Masse gelegt...
ZitatKabel für Öldruck auf Masse gelegt (negativ), Kabel für Erregerspannung auf Masse gelegt (negativ)
...trotzdem nichts funktioniert, muss es an der Stzromversorgung beider Glühbirnen liegen.
An den Sicherungen kann es nicht liegen, da beide Kreise nicht abgesichert sind, sondern vor dem Sicherungskasten abgezweigt werden (weißes Kabel am Sicherungskasten).
Die Stromversorgung kommt also direkt vom Zündschloß (Stellung 2).
Schau dir also mal die Steckverbinder der weißen Kabel am Sicherungsdkasten genauer an und metallisch blank reinigen oder ggf. erneuern.
Da aber auch der Scheibenwischer offensichtlich ein Problem hatte (schwergängig muss nicht mechanisch sein, sondern kann auch elektrisch bedingt sein), wäre auch das Zündschloß eine mögliche Ursache für deine Probleme.
Beim Scheibenwischer fließt der Strom allerdings noch durch den Sicherungskasten (dritte von oben).
Schau dir nicht nur die Vorderseite des Sicherungskastens an, sondern auch mal abschrauben und dahinter schauen
Super, Ich danke euch!
*Hihihi* - genau das war der Plan!
Mit Magneten werd Ich nämlich nich so recht glücklich...
Gruß,
Jan
Wenn du als Blech auf der Rückseite einen Streifen Kupferblech nimmst, kannst du sogar sauber auf dem Kupferblech schweißen, ohne dass der Punkt nach hinten raus tropft, wenn es doch mal etwas "zu gut gemeint" war.
Und so gut wie keine Scheifarbeit auf der "Kupferseite"
Alles anzeigenMoin!
Ich kenne die Dinger nur als 'Clecos':
Wie werden die denn hier genannt? Und wo bekommt man sowas?
Das' nämlich um Bleche zu fixieren wo man nich mit Klemmzangen ran kommt enormst praktisch...
Und Ich hab jetzt nich so direkt Lust/Zeit, die aus UK oder USA zu importieren... Und weis nich so recht, wonach ich suchen/fragen soll
Gruß,
Jan
Cleco ist halt ein amerikanischer Hersteller, der diese Heftnadeln speziell für Nietarbeiten am Flugzeug entwickelt hat.
Die gibt es aber auch von anderen Herstellern. Gleiches Prinzip, ähnliche Optik.
In D bekommst du die z.B. bei der Firma Friebe in Mannheim
Dazu dann auch noch die passende Zange, denn ohne die hast du keine Chance
:D
Es gibt aber auch noch eine andere Variante der Heftnadeln. Und zwar zum schrauben. Also keine extra Zange erforderlich.
Wo, bzw. ob es die in D gibt, weiß ich leider nicht ![]()
Von Cleco gibt´s auch noch sogenannte "End Grips".
Clecos (alle Varianten) wurden auch mal von der Firma Restotechnic angeboten, die Verteriebspartner für die Fa. Frost in UK waren.
Frost hat das Cleco Sortiment (Heftnafeln, End Grips und Zange) im Programm und liefert natürlich auch nach D
Clecos sind wirklich genial :thumpsup: Ich mag sie nicht missen ![]()
Man kann mit denen auch nicht nur überlappend, sondern auch auf Stoß schweißen, wenn man ein Stück Blech mit Bohrung auf der Rückseite verwendet ![]()
Damit der Spalt nicht zu breit wird, einfach an ein paar Stellen mit einer runden Nadelfeile eine "Kerbe" in eine der beiden Blechkanten feilen...
Der Car-Hifi-Laden hier in der Nähe neigt vielleicht etwas zu Übertreibung bei Querschnitten, seine Empfehlung ist:
30A = 4qmm²
50A = 10qmm²
Hi Guido,
der Car Hifi Laden liegt mit seiner Empfehlung nicht verkehrt, allerdings sind das Werte für Dauerbelastung ![]()
Und die fließen bei deinem Auto vielleicht, wenn alle elektrischen System in Betrieb sind von der Lima ins Bordnetz, aber niemals über einen einzelnen Fuse Link sondern über mehrere parallel sowie auch in Richtung Batterie.
Es spricht also grundsätzlich nichts dagegen, einen Fuse Link durch ein Stück 6mm² Kabel mit einer 50A Sicherung zu ersetzen.
Dieses Stück Kabel hält auch kurzzeitig deutlich mehr als 50A aus und dann würde die Sicherung durchbrennen, bevor das Kabel Schaden nimmt ![]()
40A sollten als Fuse Link Ersatz aber auch ausreichen ![]()
Kabelfarben im Mini Wiki nachschauen bitte.
Lila von der Sicherung (2te von oben) zum Lenkstockschalter. Von dort weiter lila/schwarz bis zur Hupe hinter´m Grill (in Fahrtrichtung, ca. 20cm rechts vom Haubenschloß) ![]()
Hallo, habe einen MKII BJ 92 und seit kurzem Probleme mit dem Scheibenwischer. Wenn der Wischer durchläuft bleibt er nach ca. 1-2 Minuten stehen. Habe den Wischermotor und die Welle schon ausgebaut, komplett entfettet und wieder neu eingefettet. Hat leider nichts genützt. Ohne Wischerblätter läuft der zwar Motor problemlos aber mit Wischerblättern leider nicht mehr. Sobald man Gas gibt, also den Drehzahlmesser, welcher auf der gleichen Sicherung liegt, nach oben treibt, fliegt die Sicherung wieder.
Meine Frage ist jetzt ob sich das Problem mit einem neuen Wischermotor beheben lässt oder ob evtl noch andere Fehlerquellen (vielleicht Drehzahlmesser?) in Frage kommen.Danke schonmal im Voraus,
Mario492
An den Drehzahlmesser als Ursache glaube ich eher nicht, auch wenn nur er und die Scheibenwischer (+ Waschpumpe) an dieser Sicherung hängen.
Fliegt die Sicherung raus, wenn bei laufendem Scheibenwischer die Drehzahl erhöht wird?
Oder auch, wenn nur die Drehzahl erhöht wird aber der Wischer aus ist?
Außer dem Wischermotor selbst, käme auch noch ein Problem vom/im Kabelbaum in Frage.
Teste mal folgendes:
Stecker vom Wischermotor abziehen.
Motor laufen lassen
Scheibenwischer auf Stufe 1 oder 2
Drehzahl erhöhen
Fliegt die Sicherung wieder raus, ist es vermutlich der Kabelbaum.
Um den Drehzahlmesser (das Instrument selbst) auszuschließen, einfach mal vom DZM das grün/orange Kabel abziehen (Stecker isolieren) und erneut testen wie oben beschrieben.
Beim Schmieren des Wischerantriebs, hast du da auch gecheckt, ob die beiden "Wischerarmgetriebe" frei laufen? Auch die können schwergängig sein.
servus. habe heute eine anlaufscheibe bekommen mit der ich das spiel auf 0,10mm einstellen kann.ist das zu wenig ?da einige schreiben min 0,15 und andere 0,10mm.
nun meine frage bin ich mit meinen 0,10mm noch gut beraten oder sollte ich noch etwas mehr spiel einstellenß
gruß giovanni
Handbuch "sagt" 0.076mm - 0,203mm, also bist du mit deinen 0,10mm noch nicht am Minimum.
Ich würde es bei den 0,10mm belassen ![]()
Hmh...habe bis jetzt noch nix bestellt, brauche aber jetzt ne klare Antwort da wir davon überhaupt keine Ahnung haben. Was brauche ich denn nu für das Schiebedach? Butyl oder abtupfbare Dichtmasse?
Abtupfbare Dichtmasse ![]()
Hat sich erledigt Fehler gefunden:D
mfg
Heiko
Lass uns nicht dumm sterben ... ![]()
