In der Tat. Mein Schlüssel passte natürlich nicht:
Damit alle nochmal wissen worum es geht:
Ich hab den Schlüssel kurzerhand etwas "modifiziert":
Und zwei Minuten später:
Grüße,
Andreas
:thumpsup:
Grüße,
Andreas
:thumpsup:
Ja is wohl wichtiger erstmal das dreiecksblech zur tür hin mit
passenden spalt auszurichten.
Möchte erst garnicht an das umbördeln denkenWelche innenkotflügel meinst du die sind doch noch dran.
oder meinst welche aus plastik?
Nennt man auch Radhausschalen. Die verhindern, dass der Dreck überhaupt erst ans Blech kommt.
Gibt´s aus Alu (Lokari), Thermoplast (Camlo, werden wieder von Minispares geliefert) oder auch GFK (perfekt, von dodo_z hergestellt).
Das Beste, was du in Punkto Korrosionsschutz für die Fahrzeugfront machen kannst ![]()
Und ja, die kann man auch bei einer Flipfront montieren. Ist aber etwas aufwendiger.
Zu den Dreiecksblechen:
Das Umbördeln der Hinterkante ist garnicht so schwierig. Bevor du das Dreiecksblech ansetzt, das Dreiecksblech mit der Außenseite auf ein Holzbrett legen, und die Hinterkante vorsichtig, Stück für Stück mit einem Hammer in mehreren Durchgängen, weiter bis auf etwa 45-30° umlegen.
Den Rest dann nach dem Ausrichten und Heften mit einer Falzzange umlegen.
So eine Zange kann man sich aus einer alten Wasserpumpenzange, etwas Flacheisen und dickem Leder (alter Gürtel) ganz einfach selbst bauen.
Schau mal hier in Harleyherbert´s Blog: http://rherlertmini.skyrock.com/21.html
Die obere Backe noch etwas runder biegen und man kommt damit wunderbar auch in Rundungen wie am Dreiecksblech oben, oder selber Bereich bei der Türhaut.
Die Zange legt die Falz absolut flach um und hinterlässt keine Spuren auf dem Blech ![]()
passend für die 13" Revolution 5-Spoke !?
wie auf meinem Mini im Bild?!
Nein, die passen nicht.
Deine Felgen sind Revo RFX und müssten die gleichen Muttern haben, wie die 12" Rover Minilite-Style, Pfefferstreuer oder die Sportpack Felgen.
Also die Flipfront wird ja am windleitblech (was noch gut ist) und den dreiecksblechen angepasst.
Wenn die front dann perfeckt steht wollte ich die neuen dreiecksbleche zur front endgültig anpassen.Was sagt ihr dazu?
Ich würde es genau anders herum machen, denn:
Die Dreiecksbleche an die Flipfront anzupassen und gleichzeitig einen passablen Spalt zur Tür hinzubekommen ist sicherlich schwieriger, als die Dreiecksbleche zusammen mit den Türen anzupassen und daran dann die Flippfront anzupassen ![]()
Die Verschlußbleche für das Windleitblech kann man sich ohne Probleme selbst anfertigen. Zuerst eine Pappschablone anpassen und danach dann das Blech anfertigen.
Zitat von streetfighter=)Aber wenn man die "Stehwand" ein Stück erweitern würde und somit die Lücke zwischen Motorraum und Radhaus verschliesst hat man wieder einen Hohlraum weniger...
Das Radhaus in dem Bereich zu "erweitern" und zum Windleitblech abzudichten, ist garnicht so einfach. Und der Scheibenrahmen ist dann immer noch nach unten offen = Nix gut ![]()
Ich würde mir aber mal überlegen, an der tiefsten Stelle des Verschlussblechs, eine Wasserablaufbohrung (entgratet) einzubringen, das Blech vor dem Einschweißen zu grundieren, und dann von innen mit Wachs/Mike Sander´s versiegeln (Ablaufbohrung wieder frei machen).
Und ganz wichtig: Anschließend Innenkotflügel montieren ![]()
@ HOT
Hallo Didi, braucht man den, wenn der Bolzen festgeschraubt wird-oder klemmt der Bolzen sich beim Festschrauben ein?
Bill
Der Bolzen hat am anderen Ende eine Stop-Mutter.
Bei der Montage wirds ohne solch einen Stirnlochschlüssel zumindest etwas schwieriger.
Man kann ihn zwar mit einer Zange gegenhalten oder 2 4er Bohrer mit dem Schaft in die Bohrungen stecken und dann mit einem Stück Flacheisen....
Aber das richtige Werkteug erleichtert das Arbeiten ungemein ![]()
pff, meld dich noch mal wenn du in der nähe von dem laden wohnst ....
Sprichst du aus Erfahrung? ![]()
Wie weit hast du es bis zum Borstelmannsweg in HH-Hamm? ![]()
...Das bleibt doch wieder nicht bei dem einen Schlüssel... :D
Das kommt mir irgendwie bekannt vor...:D
Danke für das messen! :thumpsup:
Hmm, mein Schlüssel hat eher 29mm Abstand, und 2mm Spitzen. Könnte ja knapp passen. Aber die Spitzen sehen gehärtet aus und sind geschraubt. Vielleicht kann ich da eine umsetzen. Ich mache nachher mal ein Foto.
Grüße,
Andreas
Ich habe einen verstellbaren Stirnlockschlüssel ![]()
Der passt perfekt und funktioniert auch bei der Flex ![]()
Für 7,25€ inkl. Märchensteuer und Versand .....
das mit Bj. 71 ist hinfällig.
So etwas habe ich auch schon gehört. Wann wurde das eigentlich geändert?
Da ist wohl mittlerweile auch mit späteren Baujahren einiges möglich. Zumindest solange eine "8" beim Jahrzeht vorne steht.
Nur habe ich noch kein definitives Datum gehört.
Wo liegt die Grenze denn jetzt eigentlich?
Mit dem Blech hast du recht habe nun allerdings schon von einigen gehört die dies nach der restauration weggelassen haben und auch keinen nachteil verspüren...;)
Das kannst du aber auch nur machen, wenn du Radhausschalen/Innenkotflügel verbaust.
Andernfalls schmeißen dir die Räder den Dreck dann bis oben in den Scheibenrahmen, bzw. umter´m Windleitblech durch auf die Haubenscharniere ![]()
Das Blech gehört da rein und ist normalerweise am Radhaus/Windleitblech verschweißt.
Nur wird gerne "vergessen", den Hohlraum darüber zu konservieren, da man schlecht dran kommt. Mit einer Hohlraum-Sonde vom Motorraum aus über dem Haubenscharnier durch geht´s ![]()
Das Abstandsmaß der beiden Löcher hat nicht zufällig jemand, oder?
War gerade mal messen ![]()
Lochmitte-Lochmitte ist 26,7mm
Bohrungen haben 4mm
ok dann wird das mit dem 1000-er nichts, ich war hier in bremen bei einem der besten britisch car service, und die meinten das würde gehen mit dem 1000-er also haben die wohl keine ahnung davon.
dann muss ich wohl irgendwie den passenden für 1300 finden, allerdings weiss ich dann auch noch nicht wo dese 3 kabeln her kommen und wo die rein müssen???
hat jemand so ein plan davon bzw idee??
danke
Schau mal in diesem Beitrag: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/be…iler-53307.html
Da findest du alles, um dein Problem zu beheben.
...Wenn ich nur EINEN Schweller entferne... Wie sieht es da mit Verzug der Karosserie aus? Risiko? Oder lieber aussteifen?
thx
C
Kein Problem. Solange nur der Außensweller runter kommt.
Ist allerdings der Innenschweller auch schon morsch, würde ich zumindest eine Strebe zwischen A- und B-Säule einsetzen.
Bekommt man eine TÜV-Einzelabnahme ohne Abgasgutachten?
Kommt auf das Bj. an. Mit einer entsprechend (neuen) alten "Identität" geht´s auch ohne Abgasgutachten ![]()
Die Grenze ist 10/`71 ![]()
Und dann hin- und herjuckeln, und dabei von hinten drücken, oder wie?
Genau so.
Kannst dabei auch noch mit einem Montiereisen (Stück Holz unterlegen) unterstützen. Nur nicht mit Gewalt hebeln. Der Rahmen soll ja gerade bleiben ![]()
Oder muß ich mir so einen Schlüssel mit zwei Stiften bauen?
Wäre die beste Lösung ![]()
Ein Stück Flacheisen, 2 Bohrungen und 2 passende Bohrer mit dem Schaft durchstecken.
Wenn´s permanent sein soll, die 2 Bohrer opfern und von der Rückseite verschweißen ![]()
ob's nebel- oder fernscheinwerfer sind kann ich nicht sagen (worin unterscheiden die sich?
Nebelscheinwerfer haben eine starke, senkrecht verlaufende "Riffelung" im Glas. Die Birne ist von außen kaum zu erkennen.
Fernscheinwerfer sind deutlich klarer. Die Birne sieht man deutlich.
Guckstu:
Konsolen für den Mini gibt´s fertig zu kaufen.
Das wäre die einfachste Lösung.
Du müsstest nur erst einmal messen, wie breit der Lochabstand zur Befestigung an der Unterseite ist.
Vermutlich sind es 405mm
Passende Konsolen gibt´s z.B. hier: http://www.isa-racing.com/index.php/cat/…len-405-mm.html
Etwas nach unten scrollen > WS52401/2 Mini 850-1300 GT links/rechts
Dazu dann noch die Laufschienen, wenn bei den Sitzen keine dabei waren: http://www.isa-racing.com/product_info.p…iskonsolen.html
Konsolen kannst du aber auch selbst schweißen. Da die Sitze Klapplehnen haben, können die Konsolen auch starr sein. Nur Laufschienen müssen sein.
Der TÜV interessiert sich in der Regel nicht für die Konsolen.
Wenn sie stabil gebaut sind, was auch in deinem Interesse, bzw. im Interesse deiner Frau liegen sollte, gibt´s eigentlich keine Probleme, sollte der TÜV doch mal fragen.
Habe ich.
Amerikanischer Drehstrom wäre 115 V * √3 = 200 V, kann also ausgeschlossen werden.
Stimmt, da habe ich "dummgebabbelt" ![]()
Habe mich gerade mal selbst schlau gemacht ![]()
In den USA ist die Stromversorgung um einiges wirrer/komplizierter als bei uns.
Das Netz hat grundsätzlich 60Hz
Für "normale" Haushalte gibt´s ein-phasigen Wechselstrom mit 120V und 240V (115 gibt´s nicht mehr).
3-Phasen Drehstrom gibt´s in diversen Stärken, aber fast ausschließlich für den gewerblichen/industriellen Bereich.
Die Punktschweißzange sollte hier also problemlos funktionieren. Die 60 statt 50Hz sind kein Problem, da ja kein Motor drin ist ![]()
Ja, gibt es. Guckstu: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=XBJ100280
