Beiträge von HOT
    Vielen Dank.
    Hab in früheren Beiträgen gelesen dass die Bremsbacken mit ausgewechselt werden sollten, wenn Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist. Siehe HIER - der Beitrag von HOT: "Da der RBZ undicht ist, wirst du neue Bremsbacken benötigen."
    Könnt ihr das bestätigen ?
    Ja! Der Hintergrund ist der, dass innerhalb der Trommel (aus dem Zylinder) auslaufende Bremsflüssigkeit die Beläge kontaminiert (in das Belagmaterial eindringt) und somit unbrauchbar macht.
    Aus dem Belagmaterial bringst du die nicht wieder raus :headshk:.
    Wenn man versucht, sie mit Bremsenreiniger zu reinigen, sehen sie äußerlich zuerst wieder gut aus. Beim Bremsen (Hitze) kommt die Flüssigkeit wieder an die Oberfläche. Und geschmierte Bremsen bremsen nicht :headshk:
    Also: RBZ undicht und Belag kontaminiert = RBZ und Bremsbacken neu.
    Die Trommeln gründlichst mit Bremsenreiniger reinigen.
    also was könnte man denn an anlage nehmen die schön dumpf ist.
    ich wollte mir auch http://www.minisport.com/acatalog/info_T-KTK01HALF.html das kit kaufen. ich hätte halt gerne nen puff der in der mitte rauskommt und am besten auch von dem shop
    Gruß Dennis
    "Der" Shop hat den RC40 nicht im Programm :headshk:
    Aber es gibt ja auch noch andere. Ein sehr guter in D ist sogar in deiner "Nähe". Und ein Händler den man auch mal persönlich antreffen kann ist Gold wert. Dazu kommen noch die eingesparten Versandkosten wenn man selbst abholen kann ;)
    Der hat z.B. das Minispares "Sortiment" weitgehend in seinem Lieferprogramm und würde in deinem Fall vermutlich dieses empfehlen:
    http://www.minispares.com/Product.aspx?t…%20ONE%20KIT...
    Und wie gesagt, ein hiesiger Händler könnte durchaus bereit sein, gegen entsprechenden Aufpreis die enthaltene Standart RC40 durch eine andere Version auszutauschen. Müsstest das halt mit ihm direkt klären und das geht in D am Telefon gaaaanz einfach ;)
    Ein Auswahl verschiedener Auspuffanlagen aus der RC40 "Millenium" Reihe findest du z.B. hier:http://www.minispares.com/Shop.aspx?ty=s…lennium%20Range
    Ich würde definitiv mit Vorschalldämpfer empfehlen, da es wie in deinem Fall ohne Kat sonst einfach zu laut/aufdringlich ist.
    Einen sehr guten Klang hat die ganze RC40 Reihe. Wobei die in Edelstahl nochmal ein wenig anders klingt als die aus "normalem" Stahlblech.
    Ein typisches Symptom für einen Übergangswiderstand (Korrosion an Steckverbinder). Wenn man mit einem Multimeter misst, kommen ~12V an, wenn aber Strom fließen muss (Bremslicht an = 2x21W) bricht die Spannung zusammen.
    Einem Elektrik Newbie würde ich es am Beispiel eines Wasserschlauchs erklären ;)
    Schlauch mit verschließbarer Düse am Wasserhahn und Hahn auf = Druck bis zur Düse (12V messbar).
    Jetzt knickst du den Schlauch mit der Hand ab (Übergangswiderstand ;)) = Druck immer noch bis zur Düse (12V messbar).
    Jetzt aber drehst du bei abgeknicktem Schlauch die Düse auf (Bremslicht an = Strom will fließen) = aus der Düse kommt aber nur noch ein Rinnsal (keine 12V messbar) oder sogar garnichts mehr (0V), je nachdem wie gut du zudrückst (Übergangswiderstand) obwohl vom Wasserhahn immer noch voller Druck (12V) bis zum Knick ansteht.
    Alles Klar?:D
    Dein `76er müsst eigentlich schon den 4er Sicherungskasten haben. Dann wäre es die oberste Sicherung (rechts 2-3 grüne Kabel dran, links 2 weiße).
    (beim 2er-Sicherungskasten (pre `76), wäre es die untere)
    Die Anschlüsse am Sicherungskasten (innen für die Sicherungen und außen die Steckanschlüsse) metallisch blank reinigen.
    Das gleiche gilt für die Kableschuhe der grünen und weißen Strippen.
    Wenn du gerade schon einmal dabei bist, mach am besten gleich alle!
    Wenn alles schon zu stark korrodiert ist, am besten gleich einen neuen Sicherungskasten einbauen und neue Kabelschuhe mit einer Qualitäts-Zange auf die Strippen aufpressen.
    Ggf. auch mal die Anschlüsse am Bremslichschalter checken/reinigen.
    Dann sollte auch dein Bremslicht wieder einwandfrei funktionieren ;)
    moin wie kann ich heraus finden was für einen vergaser ich habe
    Gruß Dennis
    Wie Paul schon geschrieben hat, würde ein Foto vom Motorraum bzw. Vergaser helfen.
    Ab Werk waren 1000er Automatik immer mit einem SU HS4 bestückt.
    Übrigens zu der Fletcher "Krawallbüchse".
    Der ist der Playmini Anlage sehr ähnlich und ohne Vorschalldämpfer bei einem Auto ohne Kat deutlich zu laut für die (grün- oder blau-weiße) Rennleitung. Auf Langstrecke ohne Gehörschutz fast unerträglich :rolleyes:
    Vom Tüv ganz zu schweigen. Auch gibt´s dafür keine Papiere.
    Für`n 1000er Automatik würde ich eher zu einem Stage 1 Kit mit RC40 (2-Topf) und K&N Einsatz greifen.
    Dezente Optik (kein Schnittlauchmagnet), guter Klang und auch der Automatik wird dadurch spürbar spritziger ;)
    Wenn du mit deinem Teilehändler "handelst" ist gegen Aufpreis sicher auch eine RC40 in Edelstahl mit diversen Endrohrversionen machbar, dann aber weniger dezente Optik, die man u.U. erklären muss :rolleyes:;)
    ...habe ja auch geschrieben dass kein gang rein ging.
    würde genau das passieren wenn ich die kupplung nicht drücken würde bei stillstand und drehendem motor?
    Genau so ist es. Die Symptome deuten definitiv auf eine nicht sauber trennende Kupplung hin. Die brauch nur ein wenig schleifen und schon krachts in der Schaltbox.
    ...bin jetzt aber ehrlich, als ich entlüftet habe war ich alleine und da gings net so einfach wie bei den bremsen wos einfach raussaut.
    hat immer hin und hergepumpt und wenn ich dann kupplung in ruhe gelassen habe, hats irgendwann rausgesuppt und ich hab eigt. gedacht dass die luft draußen sein muss wenn flüssigkeit kommt.
    Kupplung alleine entlüften ist in den meisten Fällen erfolglos. Es sei denn, man verwendet dafür Equipment wie z.B. EezyBleed.
    Also noch einmal gescheit (zu zweit) entlüften oder entsprechendes Equipment besorgen ;)
    ... MPI...
    wie es den anschein hat lösen sich die bundmuttern des krümmers vom zylinderkopf...
    ...vor kurzem im fahrzeug nach abgas roch. auch nach mehrmaligen nachziehen der muttern , lösen die sich wieder.
    ...hat schon jemand solch ein problem gehabt oder hat eine lösung parat?
    Ist eigentlich kein MPI-spezifisches Problem, da es bei jedem Mini vorkommen kann.
    Häufig ist die Ursache ein gelöster oder sogar abgerissener Halter zwischen Hosenrohr und Differentialgehäuse. In Kombination mit verschlissenen oberen Motor-Knochengummis.
    Dadurch bewegt sich der Motor zu stark und arbeitet gegen den Auspuff an.
    Da der Halter zwischen Hosenrohr und Diff gelockert oder gerissen ist, gehen die Kräfte auf dem Krümmerflansch.
    Die Dichtung gibt nach = Muttern gelockert (obwohl sie sich selbst garnicht bewegt haben).
    Dann wieder nachziehen und das Spiel beginnt von vorne.
    Auch kommt es vor, dass der Krümmer selbst etwas verzogen ist.
    Abhilfe:
    - Obere Motor-Knochengummis (Verschleißteile) erneuern. Im Zweifelsfall auch die unteren Motorsilente sowie untere Knochengummis (schadet garantiert nicht).
    - Krümmer-Dichtfläche auf Verzug prüfen und ggf. korrigieren
    - Neue Krümmerdichtung, Hosenrohrdichtung und ggf. Kat-Dichtung mit neuen Muttern (etwas Kupferfett auf´s Gewinde ;)). Evtl. ein wenig Auspuffmontagepaste auf die Dichtflächen.
    - Bei der Montage der Auspuffanlage darauf achten, dass sie spannungsfrei unter´m Auto hängt, bevor Schellen festgezogen werden.
    - Halter/Schelle zwischen Hosenrohr und Diff auf festen Sitz prüfen, ggf. reparieren/erneuern. Diese erst festziehen, wenn Krümmer und Hosenrohr fertig montiert sind!
    - Die Krümmermuttern nach einer Probefahrt noch einmal mit richtigem Drehmoment nachziehen, wenn alles abgekühlt ist ;)
    Dir ist ja sicher bekannt das es da auch was schon fertig zu kaufen gibt.
    Also warum soll man sowas anfertigen lassen?
    Wenn ich Lars richtig verstanden habe, will er auch die ganzen Bremsleitungen durch Stahlflex-Schläuche ersetzen.
    Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
    Auch wenn Stahlflex-Leitungen deutlich druckstabiler als normale Bremsschläuche sind, sind sie doch deutlich flexibler als Stahl- oder Kunifer-Rohrleitungen.
    Das könnte wiederum für ein etwas "weicheres" Pedal sorgen, als wenn man Rohrleitungen und nur kurze Schläuche an den 4 Ecken hat.
    Habe es aber selbst noch nicht getestet, also keine wirkliche Erfahrung :rolleyes:
    Vielleicht hat ja hier ein aktiver Motorsportler mal Erfahrungen damit gemacht.
    Danke für die Tipps, da ich die Membran schon gekauft habe, habe ich die klammer-bieg-technik probiert. Die Finger sind heute für nichts mehr zu gebrauchen aber ich sitze wieder gut im Mini... die nächste Kurve kann komme n;-) danke und Gruß
    Ist zwar ein wenig spät, da bereits fertig mit der Quälerei, aber vielleicht hilft´s dem Nächsten ;)
    Im Camping-Zubehör gibt es für kleines Geld sogenannte Heringsauszieher, mit denen das ein Klacks ist ;)
    Ein wunderbares "Spezielwerkzeug" für gerade einmal knapp 2,-€ ;)
    HOT
    Das sind doch zusatz oder erstatz halterungen für den knochen oder ?
    Nicht ganz. So wie MiniFan07 schon geschrieben hat, dienen sie zur Reparatur in einem Fall wie deinem.
    Man hat im Prinzip das eine Gewinde (MSSK003) bzw. die zwei Gewinde (MSSK005) in eine Halterung "verlegt", die wiederum an 2 Schrauben des Zwischenrad-Gehäuses verschraubt wird.
    Der Knochen befindet sich dann wieder in der "gleichen" Position wie vorher ;)
    Den Bolzenrest anbohren und Linksausdreher könnte helfen, wenn der Bolzenrest nicht im Block festgerostet ist.
    Ausbohren und Gewinde schneiden ist so eine Sache, da man bei eingebautem Motor kaum vernünftig dran kommt um exakt bohren zu können.
    Es gibt aber Reparatur-Kits, mit denen man das umgehen kann.
    Wenn nur der lange Bolzen am Block gebrochen ist, hift MSSK003
    Wenn beide Bolzen (der zweite sitzt an den stabilisierenden Winkel) gebrochen sind, muss es MSSK005 sein.
    Am besten mal den Mini-Teilehändler des Vertrauens anrufen. Wenn er das Minispares Sortiment im Programm hat, dürfte er das entsprechende Kit auf Lager haben. Andernfalls -> Händlerliste.
    Fahren solltest du so nicht, da es schnell zu weiteren Schäden am Krümmer/Hosenrohr bzw. Einspritzanlage etc. kommen kann, wenn da ständig etwas an der Spritzwand "anklopft".
    Moin zusammen, altes Thema (hab aber nix dazu gefunden):
    hat jemand Erfahrung mit diesem Kit aus England?
    http://www.minisport.com/acatalog/Mini_…10_wheels_.html
    Da scheinen dann nur noch Radlager und Bleche zu fehlen...
    Danke schon mal vorab...
    MfG, Schelle
    Bleche brauchst du nicht unbedingt und wenn deine Radlager noch i.O. sind, diese auch nicht.
    Was allerdings, zumindest auf der Abbildung, fehlt und für den Umbau wichtig ist, sind neue Kupfer-Dichtringe für die Schläuche an den Sattel, sowie neue Splinte für die A-Wellen-Muttern und ggf. Federringe für die Sattelbolzen ;)
    Die Federringe könnte man auch durch U-Scheiben in Kombi mit Loctite ersetzen.
    wollt ihr also sagen, dass ich mit dem auspuff keinen tüv bekomme? müsste den wagen nämlich wahrscheinlich nächstes jahr anmelden und zum tüv bringen etc. möchte ja mit dem kleinen bissl rumfahren:)
    Also, wenn der TÜV-Prüfer schlechte Ohren hat, könntest du Glück haben. Hat er aber ein einigermaßen gesundes Gehör = :headshk:
    Hallo
    der Spi Motor sitzt, wie ich gemessen habe; ca 10mm weiter vorne als der 1000er.
    Kann man den Spi so einbauen , oder stößt die Einspritzanlagen oben an die Spritzwand?
    Kann mann nicht nur den oberen Knochen vom SPI nehmen oder steht der Motor dann zu schräg?
    Danke für eure hilfe
    Ob es bei der Position zu knapp wird, weiß ich leider nicht. Aber die "1000er-Position" mit Knochen vom 1300er ist keine sogute Idee. Dadurch kippt oben der Motor nach vorn, was wiederum zur Folge hat, dass das Hosenrohr in einem Winkel zum Kat-Flansch steht und alles unter Spannung ist.
    Das Schaltgestänge steht dann auch unter Spannung = Verschleiß in der Buchse = Ölquelle.
    Außerdem mögen das die unteren Motorsilente nicht.
    Dazu kommt dann noch, dass die Ölablassschraube nicht mehr am tiefsten Punkt ist und sich der Dreck im vorderen Getriebebereich absetzen kann.
    Versetz doch einfach die Bohrungen im Rahmen um 1/2" (12,7mm) weiter nach vorne. Dann ist wieder alles beim alten ;)
    ...die oben angesprochenen 'speziellen Schrauben' gibs aber trotzdem! ...
    Dafür verwendet man (wenn man unbedingt will) die Bremsattelbolzen vom ERA Turbo
    Aber wie bereits angemerkt wurde, geht´s auch mit den normalen Bolzen.
    Der Schaftdurchmesser ist beim ERA Bolzen gerade mal 0,4mm dicker und die Kraft wird vom Sattel nicht über die Bolzen (Schehrung) in den A-Schenkel übertragen sondern über die Anlagefläche (Haftreibung).
    Wenn man die Bolzen dann auch noch mit Schraubensicherung montiert, kann sich da nichts lösen ;)
    Ähm, das ist nicht ganz richtig. Der Lüfter drückt die Luft durch den Kühler, somit werden sich die Lüfterblätter wohl eher Richtung Motor durchbiegen.
    Deshalb gibt es bei 1300er auch öfters mal nen kaputten Lüfter, da kommt dann nämlich die Motorgehäuseentlüftungsdose in den Weg. ;)
    Stimmt, da hab´ ich falsch gedacht :rolleyes:
    Kannst natürlich das dickere Distanzstück nehmen um näher an den Kühler zu kommen. Wird dann allerdings ein ziemliches Gefummel, den Keilriemen zu wechseln, weil irgendwie muss der ja zwischen Lüfter und Kühler durch.
