Beiträge von HOT
    Die Batterie bzw. die Lima sind, wenn überhaupt, nur das sekundäre Problem.
    Die beste Batterie oder stärkste Lima nützen nichts, wenn der Spannungswandler die Leistung nicht liefern kann, die der Heizlüfter zieht.
    Die meisten 12/220V-Spannungswandler im erträglichen Preisrahmen tun sich schon mit 500 Watt schwer.
    Da schaltest du den Heizlüfter auf halber Heizleistung ein und nach ein paar Sekunden schaltet der ab bzw. seine Sicherung fliegt raus.
    Zum Vorwärmen in der Garage oder zum "Auftauen" von Laternenparkern sicher nicht uninteressant, wenn man 220V in der Nähe des Parkplatzes hat, aber im Fahrbetrieb eher sinnlos :headshk:
    Eine interessante Zusatzheizung habe ich vor einiger Zeit mal in einem Mini mit Mittel-Armaturenbrett gesehen.
    Da wurden 2 von diesen Walzenheizlüftern hinterm Armaturenbrett an Stelle der Scheibendüsen sauber ins Blech eingepasst. Von oben nur als Gitter sichtbar. Sah aus, als wär´s schon immer so gewesen :cool:.
    Die tauen, mit 2 Heiz- und 2 Lüfterstufen , jede Scheibe innerhalb kürzester Zeit auf und erwärmen zusätzlich den Innenraum.
    Die normale Heizung wurde so modifiziert, dass die Ausgänge für die Scheibendüsen an die Lüftungsdüsen im Armaurenbrett angeschlossen wurden.
    Laut Besitzer überall warme (oder auch kühle) Luft und keine beschlagenen Scheiben mehr ;)
    Habe schon ein paar mal überlegt, ob ich das nicht auch mal testen soll.
    Nur die Zeit...:rolleyes:
    so groß is mein elektronikwissen gar nicht. das meißte is bisher "versuchen -> verbrannte teile austauschen -> noch mal anders versuchen" :D
    Im Vergleich zu mir aber mit Sicherheit deutlich besser.
    Ne kalte Lötstelle auf einer Platine bekomme ich noch hin, eine einfache Platine nach "Bauanleitung" bestücken auch noch, aber die einzelnen Elektronischen Bauteile sicher auseinanderhalten...ohje :rolleyes:;)
    Elektrisch sieht´s da schon deutlich besser aus...;)
    das würde mich etwas wundern.
    zum einen hab ich nur die grauen "clubman" DZM weil ich die graue 3er einheit am schönsten finde, sind also alle für kontaktgesteuert gedacht. und die laufen alle an elektronik.
    zum anderen haben wir, die MJLJ/EDIS nutzer, recht lange experimentieren müssen wie die smith instrumente mit der anlage überhaupt laufen. bei den "gängigen", damit mein ich jetzt die art wie sie auch im mini ist, kommt nur mit der 12V rechteckspannung klar wie sie das EDIS modul rausgibt. auf ein 5V rechtecksignal (gibt die MJLJ raus) reagierts gar nicht und auf einen "HV Kickback", also ein impuls mit mehr als 12V reagierts nur bis ca 3000UPM, danach fällt der DZM auf 0.
    wäre noch interessant zu wissen wo der unterschied zwischen elektronischem und kontaktgesteuertem smith DZM ist.
    Mit deinem elektronischen Fachwissen kann ich leider nicht mithalten :headshk:
    Ich habe es auch erst irgendwann mal von einem Arbeitskollegen (Flugzeugelektroniker und Oldischrauber) erklärt bekommen.
    Hatte das Problem, dass ein alter (new old stock) Smith DZM in meinem Gaser-Cooper nur rungezickt hat :confused:
    Er (fährt einen MGB) hat den an seinem Auto auf die Schnelle (mit Messleitungen) angeschlossen und der DZM funktionierte einwandfrei :confused:
    Dann fing er an, zu erklären :rolleyes:
    Damit ich das erstmal grundsätzlich "raffe" (bin im meinem Autoleben noch ohne Elektronik aufgewachsen) hat er´s mir, wie oben, mit dem "elektronischen" Schließwinkel erklärt. Das hatte ich dann soweit kapiert.
    Um es mir noch plausibler zu machen, hat er kurzerhand einen Oszilloskop aus der "Elektronenverfolgungstechnikerbude" geholt und nacheinander an beiden Autos angeklemmt.
    Dann habe ich es auch "im Bild" erkannt, was er mir vorher erklärt hat :)
    Wie sich aber die Drehzahlmessertypen innen unterscheiden habe ich dann nicht mehr nachgefragt :headshk:
    Das "Ende vom Lied" war, er hat ihn mir für "kleines" Geld abgenommen, da ich ja eh nichts damit anfangen konnte :rolleyes:
    Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass man, zumindest bei Smith, anhand der Nummer auf dem Zifferblatt erkennen kann ob er für elektronische Zündung geeignet ist oder nicht.
    Ob die "Kombi-Instrumente" aus dem GT bzw. den späteren Modellen noch so empfindlich gegen Elektronik sind? Ich weiß es nicht :headshk:
    Wäre durchaus denkbar, dass die schon unempfindlicher sind und beide Signale verarbeiten können.
    in wie fern unterscheidet sich das signal?
    Der (elektronische) "Schließwinkel" ist deutlich größer als bei einer kontaktgesteuerten Zündung.
    Bei einer kontaktgesteuerten Zündung liegt der in der Regel (4-Zylinder) bei etwa 50-60° je nach Verteilertyp.
    Bei einer elektronischen Zündung kann er durchaus deutlich höher, etwa bei 70-80° liegen.
    Der Unterschied könnte im Extremfall so aussehen:
    50:40 Kontakt
    80:10 Elektronik
    Für die Laien in punkto Zündung (zu denen du aber mit Sicherheit nicht gehörst ;)):
    Pro Zündung wird der Kontakt 1x geschlossen (50-60°) und 1x wieder kurz geöffnet (40-30°) zusammen macht das dann beim 4-Zylinder 90°. Mal 4 Zündungen = 360° Verteiler (einmal rum).
    Ein "grobschlächtiger" DZM für Kontaktzündung kann dann das Signal nicht mehr eindeutig "zuordnen" bzw. verarbeiten, da er Unterschied zwischen "Kontakt geschlossen" und "Kontakt geöffnet" viel größer ist.
    Auf einem Oszilloskop kann man den Unterschied deutlich sehen.
    Aus dem Grund gibt´s z.B. von Smith extra Drehzahlmesser für kontaktgesteuerte oder elektronische Zündanlagen.
    Es gibt aber auch modernere Drehzahlmesser, die beide Signale können ;)
    War mit stromkonverter gedacht die 12v teile sind mir ein bissle zu schwach :)
    Hast du auch bedacht, dass so´n kleiner Heizlüfter `ne Menge Leistung haben will, wenn er heizen soll? Rechne mal mit etwa 1000-1500W bei mittlerer Heizstufe.
    Der Spannungswandler muss das abkönnen, sonst schaltet der gleich wegen Überlastung ab oder seine Sicherung brennt direkt durch ;)
    Ok, ich vergaß, daß ihr alle mit geöffneter Klappe rumfahrt........
    Na, so ist da auch nicht gemeint. :rolleyes:
    Ich wollte ihn nur darauf hinweisen, dass es da doch Unterschiede gibt.
    Nicht das es nachher heißt: "Der "miniforfun hat mir gesagt, das geht ohne Änderungen und jetzt habe ich da so komische Löcher rundherum......" ;)
    ohne weitere änderungen?
    das wäre ja genial! :)
    Nicht ganz :headshk:
    Hier meine Antwort zum gleichen Thema in einem anderen, ähnlichen Thread:
    Zitat von HOT
    Grundsätzlich passen alle Kofferraumklappen, egal ob vom MKI oder von einem der letzten MPi. Äußerlich gibt´s da nur Unterschiede von der Nummernschild-Aussparung.
    Später, (`89) wurde dann das Dichtungssystem geändert.
    Bis `89 war die Dichtung mit Klammern an der Klappe befestigt. Dort findet man entsprechende Bohrungen.
    Bei deinem `98er (bzw. allen ab irgendwann in `89) ist die Dichtung auf der Karosserie aufgesteckt und nicht auf der Klappe.
    Würdest du jetzt eine dieser früheren Klappen einbauen, wären bei geöffneter Klappe diese Bohrungen zu sehen.
    In dem Fall wäre dann auch die entsprechende frühere Dichtung mit clips besser geeignet.
    Verwenden kannst du aber grundsätzlich alle Klappen.
    Eine `84er Klappe hat auf jeden Fall die Bohrungen für die Clips.
    Habe die 3er Armatur mit dem Tacho bis 200 (originale GT Ausstattung) eingebaut.
    Wenn ich kontinuierlich die Drehzahl halte pendelt die Nadel ca. 2-3 mm re/li.
    Wenn ich jedoch beschleunige 1-1,5 cm!
    Zitat von JEMI
    Bin mal gespannt, ob sich hier jemand mit einer Idee meldet...
    Kann es evtl. sein, dass ihr eine elektronische Zündanlage nachgerüstet habt?
    Wenn dem so ist, könnte dort der "Fehler" liegen.
    Das "Impulssignal" der Elektronik, an der Spule abgegriffen, unterscheidet sich stark von dem "Impulssignal" einer kontakt gesteuerten Zündung.
    Ein DZM für eine kontaktgesteuerte Zündanlage (eben der vom GT) kann das "elektronische Signal" nicht richtig verarbeiten und die Nadel "tanzt" wild umher ;)
    Zitat von lumpi77
    bist du dir sicher, dass der lackreiniger das PVC nicht angreift?
    Lackreiniger (z.B. für stark verwitterte Lacke) enthält sehr wenig bis garkeine Lösemittel. Könnte natürlich sein, dass die weiß/matt verwitterten Aufkleber anfangen wieder etwas zu glänzen.
    Nur, wie gesagt, ich bezweifele dass du die Fett/Öl-Flecken da wieder runter bekommst :headshk:
    mit dem John-Cooper-schriftzug werd ich sicher kein problem haben - is nämlich gar keiner drauf!
    Dann würde ich "kurzen Prozess" machen ;)
    kann man diese streifen ohne probleme abziehen, oder kommt dann der lack auch mit runter?
    Wenn der Lack auf der Habe generell noch OK und der Streifen nicht unterrostet ist, gibt´s da garkeine Probleme ;).
    Leichter geht´s, wenn man den Streifen vorher mit einem Fön aufwärmt.
    Mit einem Heißluftfön etwas vorsichtiger sein, da sonst der Kleber zu weich wird und schmiert.
    Danach mit Silikonentferner evtl. Kleberrückstände entfernen und dann polieren/wachsen ;)
    Die Batterie auf 15 Volt geladen. Doch vorne kamen immernoch bloß 7 Volt an. Dann den Stecker abgezogen (bloß um besser messen zu können) an dem waren dan die 15 Volt dran.
    Also Die Laschen an der Zündspule abgeschliffen, und nun tut er, wie GEIL!!
    Treffer :D ;)
    Freut mich, dass er wieder läuft ;).
    Eine Empfehlung noch:
    Behandele die Kontakte mit etwas Batteriepolfett und beim Aufstecken ein paar mal hin und her bewegen ;).
    Sonst kommen die Probleme früher oder später wieder :rolleyes:
    Versuchen kannst du es vorsichtig mit einem Lackreiniger.
    Aber ich bezweifele, dass du das:
    (teilw fett u öl von dreckigen arbeitshänden)
    ...vollständig weg bekommst :headshk:, da Fett/Öl ins PVC einzieht und aus der Tiefe bringst du es nicht mehr heraus :headshk:.
    Schon mal überlegt, die Streifen zu lackieren?
    Maße hast du ja von den Aufklebern.
    Am Aufkleber entlang abkleben, Haubenseitenkanten abkleben, Aufkleber entfernen, reinigen, mit Scotch Brite anrauhen, reinigen, lackieren.
    Selbst mit Spraydose gibt´s ein gutes Ergebnis. Mit 2-K Lack aber definitiv haltbarer.
    Einziges Problem ist die "John Cooper" Signature.
    Profi-Beschrifter können da in Form von Lackierschablonen (positiv oder negativ) "aushelfen". Als Muster dafür reicht ein unverzerrtes Foto mit einem Lineal als Maßstab daneben.
    Positiv = Signatur wird als "Aufkleber" vor dem Aufrauhen auf die Haube geklebt, der Streifen lackiert und die Schablone dann wieder herausgenommen = Signatur in Farbe der Haube. Ist aber ein ziemlicher Fummelkram :rolleyes:
    Negativ = Streifen wird lackiert, Schablone aufgeklebt, Signatur lackiert und Schablone wieder abgenommen. Deutlich einfacher als die "Positiv-Methode".
    Wenn es eine original Cobra Konsole ist, sollte sie so aussehen:
    Ansicht von unten.
    Die ist als ganzes klappbar und wird, wie die originalen Sitze befestigt und am Boden verriegelt.
    Es gibt auch noch eine 2te Verssion, die aber nicht am Boden verriegelt wird.
    Ohne eine Verriegelung und weiterhin klappbar, je nach Bj. des Autos, selbst in UK nicht zulässig. Vom TÜV in D mal ganz abgesehen, was verständlich ist.
    Diese kann man aber als Grundlage für einen festen, nicht klappbaren Einbau verwenden, muss dann aber noch entsprechend modifiziert werden.
    Das wäre dann diese hier:
    Ansicht von oben.
    Und hier:
    http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
    Findest du alle auch noch mal alphabetisch und nach Plz sortiert.
    Am besten suchst du dir einen möglichst in deiner Nähe. Da kann man dann auch zur Not "mal eben" schnell vorbeifahren, größere Ersatzteilbestellungen vor Ort abholen oder sich "Auge in Auge" beraten lassen.
    Ein Online-Shop ist zwar bequem, wenn man genau weiß was man braucht, aber eine direkte Beratung, auch am Telefon, definitiv nicht zu verachten ;)
    ich habe mir einfach so ein kleinen heizlüfter gekauft
    der mit 220v läuft und den bastel ich dahin wo die alte heizung war...
    220V :eek:
    Dann läßt´e das Kabel dran und der Mini wird zum "Fesselmini" wie diese "Fesselflugzeug-Modelle" die an der Schnur nur im Kreis fliegen...:D :D :D
    Ich denke du meintest 12v oder :confused: ;)
    Ich habe in den letzten Tagen mal angefangen mir Gedanken über die Heizung im Mini zu machen.....
    Irgendwie stört die ja doch manchmal, zumindest bei Schuhgröße 47.....:D
    Hi Guido,
    also, wenn´s dir hauptsächlich um Platz für die "westfälischen Waldbrandaustreter" :D geht, wäre es kein Problem, die Heizung ein paar cm nach rechts zu versetzen.
    Die Lage der Halter markieren (Linie an der Unterkante entlang), mit einem Schweißpunktbohrer (nicht diese "Minilochsäge") die jeweils 2 Schweißpunkte abbohren und die Halter einfach ein paar cm weiter rechts, mit dicken Blindnieten durch die Bohrlöcher wieder annieten.
    Oben an der "Armaturenbretttraverse" 2 neue Löcher bohren und Heizung festschrauben.
    Schon haben die "Elbkähne" :D deutlich mehr Platz ;)
    Für meine 46er reichts zumindest ;)
    An einer elegant gelösten, kraftvollen Heizung/Belüftung wäre ich allerdings auch interessiert ;).
    Auf dem 2ten Foto denke ich, erkennt mann deutliche Verschleißspuren, die bestimmt schon spürbar sind. Wahrscheinlich ist in genau der Position schon etwas Spiel im Gelenk spürbar.
    Wenn die Kugeln noch i.O. sind, würde ich erst mal wieder mit frischem Fett zusammenbauen und einbauen.
    Trotzdem schon mal Ersatz einplanen und bei Gelegenheit kaufen/einlagern.
