Nö..
Sieht aber sehr spitz aus in der Mitte und wird sich so nicht drücken lassen ...
Aber auf Bild sieht's meist anderst aus als live ..
Nö..
Das bissel Beule / Delle ist schneller gerichtet als eine neue Haut rauf zu machen ...
Hattest doch von großer Delle gesprochen ![]()
Michael
Wenn die Tür nicht rostig wäre .... glaub ich nicht
ausbeulen.
Besser aber ein neues Blatt drauf, original Heritge, dann sparst Dir auch das ganze abändern des Fensterrahmens.
Kannst also das komplette Innenteil verwenden.
Schön entrosten und grundieren und das Blatt mit einer schweissbaren Dichtmasse wieder neu drauf.
Dann hast Ruhe ...
Michael
Die die Maschine besonders klein?
Na wenn keine Wichtmaschine .. bist nicht im Rennen 😂😂
Scheiss kleine Tassen und dicke Wurstfinger 🤣
Ich habe einen Aufsatz für die Hoffmann Wichtmaschine ... Gute alte Technik 😀
check check ... läuft
Mach dich erst mal Lenkrad auf die richtige Seite ![]()
Nö neues Hmmmmmm aber nun groß geschrieben 😜😂
Waldorfschule oder was ![]()
Moin
Hast vorne hinten Teilung.
BKV ist auf den Bildern nicht zu sehen.
Bevor den HBZ rauswirfst, schau mal ob die Randbremszylinder hinten dicht sind.
Wenn der lange gestanden hat, würde ich die auch gleich tauschen, kostet nicht die Welt ...
Auch der HBZ ist erschwinglich.
Mach das mal alles frisch.
Michael
Puff Patrol 😜😂
Hast die richtigen Splinte ?
Die für die 7,5 haben eine andere Stärke.
Schau mal wenn den Belag raus hast, ob die Spinten saugend reingehen oder ob die wackeln wie ein Kuhscheanz ![]()
Hast ja die 7,5 Bremse, da passen die nicht und sind auch nicht vorgesehen. Werden nur mit den Spinten eingebaut
Michael
Ansonsten habe ich noch Kolben in gebraucht da ...
Ist das mit Drehrad oder mit Zug
Sehen aber doch irgendwie aus als ob es Teile vom HBZ sind ..
Was soll den an der Dichtung nun wieder schlecht sein ... Besser als der Kupfer Käse.
Weiß auch nicht, mir ist noch nie eine neue Dichtung flöten gegangen nach dem wechseln. Kopf und Bkock muß natürlich Plan und sauber sein und korrekt aufgebaut und angezogen.
Die ist noch das gute alte Material.
Na Smiths .... Habe ich noch das ein oder andere gebraucht da
