Beiträge von Mini-Guido
    Der Teppich sollte auch bleiben dürfen - ob der Dämmquatsch bleiben darf hatte ich nicht getestet.
    Das Loch sollte groß genug sein - zumindest laut Zeichnung von Monacor. Einen separaten Lautsprecher hatte ich leider nicht zur Verfügung. Etwas ärgerlich, denn die Formwerkzeuge ändern steht nicht zur Debatte und jedes Mal ein größeres Loch reinpopeln ist auch nicht das gelbe vom Ei. Oder ist da etwas zwischen Zeichnung und gefrästem Urmodell schief gelaufen? Muss ich morgen mal nachmessen :confused:
    Ui, ist doch etwas mehr... Das Loch im Gehäuse hat 87,85mm, der LS hat genau 90mm
    Also die Ausenkontur passt perfekt, verkehrtrum geht der LS richtig schön saugend rein. Aber das innere Loch ist etwas zu eng, ich würde schätzen 3-5 Zehntel.
    Ist jetzt für mich aber kein Problem, habe ja einen Dremel....;)
    Nicht wichtig....
    Dachte, Ralf hätte bei seinem vielleicht die Verbreiterungen tiefer angesetzt.
    Sodele, mein Freund, ich hab schon angewärmt, und will den Zeitpunkt nicht verpassen. Somit klinke ich mich nun aus;).
    Ok, dir dann mal einen ruhigen Tag und schon die Augen.....
    Machs gut, bis die Nächte....
    Real?:confused:
    Immer diese dunklen Farben, man sieht einfach kaum die Konturen......:mad:.
    Meiner wird heller, nicht so getarnt:p.
    Also gehen Deine Verbreiterungen hinten bissle tiefer als zu dem waagrechten Falz runter, ja?
    Ich meinte natürlich Ralf....
    Ja, die gehen bis unter den waagerechten Falz...
    Brauchst du genauere Bilder? Dann mache ich morgen welche.... Musst nur bescheid sagen was du genau brauchst....
    Ach, die sind so schlecht nicht:).
    Aber es würden sicher mehr umbauen, wenn die Schraubenlöcher nachher abgedeckt wären, und das ist ja bei den wenigsten Verbreiterungen......
    Aber stimmt schon, mir gefallen Deine von den käuflichen auch am besten;).
    Jo, meine sind erträglich.... Habe mal ein Bild von nem schwarzen Mini gefunden, da waren absolute Unikate verbaut.... Muß jemand aus dem Stuttgarter Raum gewesen sein, Dodo kannte den zumindest. Die verbreiterungen wollte ich eigentlich damals haben, aber die hätte ich mir nie leisten können.... Aber das waren die schönsten....
    Der Watson-Rahmen verlängert den Radstand. Ich hab mal einen gesehen, der hatte in die vorderen Radhäuser noch Lautsprecher einlaminiert, mit Gehäuse in Richtung Rad:eek::eek:.
    Schlag mal bei Dir voll ein, dann siehst, wieviel noch zwischen Reifen und Radhausblech passt......
    Ich weiß, da bleibt nicht mehr viel Platz.... Die hand solltest du da nicht hinhalten wenn jemand am Lenkrad kurbelt, die passt nicht mehr da zwischen....
    Wegen der Verbreiterungen, wieso baut man sich freiwillig Sportpacks dran???? Das häßlichste was es gibt....
    Meine jetzigen gefallen mir von der Form fast am besten.... Die MSP3 ist noch etwas schöner....:D
    Schon lange kein Schleifpapier mehr unter den Lidern gehabt:eek:. Könnte man glatt drauf verzichten.....
    Dafür bin ich jetzt fertig mit Kadett schweißen:).
    Da stimmen halt keine Proportionen mehr. Was ich überhaupt nicht verstehe, die Kisten kosten ja richtig Geld, warum werden da die Verbreiterungen nicht angepasst? Grad bei den Sportspack Verbreiterungen sieht es ja besonders schei[ss]e aus, mit den Blinkeraussparungen.......:kotz::kotz:.
    Na dann hast du ja wenigstens was geschafft....;)
    Was ich nicht verstehe, wenn schon Long-Nose, warum dann nicht am Windleidblech verlängern???? Weiß zwar nicht ob das geht, aber das könnte etwas besser aussehen, wenn schon verlängert werden muß....
    Davon mal ab, einfacher wäre es doch mit ner Clubman-Front, da passt richtig was rein....;)
    Brennen, löten........
    Shit, hab mir heute nach über 4 Jahren mal wieder die Augen verblitzt:mad:.
    Hätte ich aber spätestens nach Ansicht des französischen 16V-Minis auch, also was solls:D.
    Wird dann wohl ne lange Nacht:rolleyes:.
    Das ist aber ekelig..... Sand im Getriebe....
    Meinst du den Long-Nose? Der sieht Scheixxe aus....;)
    falls nicht, is ma grad was eingefalle: schau mal ob es hartlötbar ist, also nicht das schweissverfahren, sondern das lötverfahren. dann machst die 2 löcher zu, bohrst mit deckel als schablone neu und schneidest neue gewinde. darfst aber nicht so draufbolzen...
    HArtlöten kann ich nicht, dafür fehlt mir der Brenner.... Könnte höchstens Stehbolzen weich einlöten... Müsste dann aber erst gucken ob ich ne Mutter drauf bekäme....
    wat? wieso denn nu dat?
    hmm auf nächste größe bohren eventuell....
    oder versuchst ne ne mutter einseitig so abzuscleifen dass se passt.... habs gard net mehr bildlich vor augen
    Das wird alles schwierig.....
    Deckel wird von 4 M4 Schrauben gehalten, die Gewinde sitzen von unten im Gaser. M5 bekomme ich da definitiv nicht rein....:(
    Jetzt geht´s aber fix :)
    Gestern war ich noch die #1353.
    Bin also auch dabei :thumpsup:
    Das ist ja prima, Diddi.... Dann können wir uns ja doch sehen.... Hoffe wir finden uns auch.... Aber ich ziehe ja mein Mini-Guido T-Shirt an, also hoffentlich ist es dann warm genug....;)
