Der camarotta verottet in 3000 Jahren 🤣
Dafür brennt er gut.
Oldtimerpreise sind generell im Arsch, der Volkswirt nennt das Käufermarkt. Nur hier haben die Käufer auch noch biologisches bzw pathologisches bzw morbides Problem.
20K wäre doch ein guter Preis.
Stimmt! Oder direkt Tausch gegen Mayfair im rostfreien Zustand, Originallack, seltenes Auto, viele neue Teile.
Vorsicht mit der Formulierung.. Ich hatte beim Verkauf von „S“ son Spaßvogel .. hat 20k€ geboten dann würde er „sich ihn anschauen kommen“
Ich hab zugestimmt .. „nur gucken nicht anfassen“
Ist er denn schon verkauft?
Ich habe ja auch noch so eine Schüttung liegen. Kannst du mal vorbeikommen und zeigen wie du das machst mit dem stapeln?
Was hast du denn bis jetzt getestet von den Hinweisen hier im Thema?
Und ich dachte, dass nur die Schüler:innen ihre Hausaufgaben per ChatGPT machen🙈.
Willkommen in der Realität.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen für ein paar Zündungsteile? Es geht um die Kontakte in der Kappe, den Rotor und den Unterbrecher.
Für einen Leyland 1100 Spezial von 1978, also ein Lucas 45D.
Ich blick bei den Angeboten nicht durch. Die Teile einzeln sind nur ein paar Euro aber Sets direkt um die 50€ 🤷♂️ Die Kontakte sind betroffen, daher müssen alle kontaktpunkte neu aber auch eigentlich nicht mehr... zu hülf... das sollte nach dem die Zylinderkopfdichtung neu gemacht wurde, nun das letzte thema sein, das für eine Vorstellung beim TÜV gemacht werden muss.
Bei sowas würde ich ein Foto machen von dem Geraffel, dann mit Thomas Adamofski /prostreet kontaktieren, der versendet schnell.
Noch schneller geht's mit Klaus Klinghammer, der hat alles passend dazu, kannste in Bonn/Alfter abholen, wenn es super dringend ist.
Die blicken jedenfalls sicher durch .
Irgendwas ist immer, also kann man auch direkt von vorne anfangen, Gut so.
Die Minis mit "TÜV" haben mindestens irgendwelche Standschäden oder was auch immer, kostet auch (viel) Geld. Weiß ich von meinem Daily Runner.
Also viel Erfolg und vor allem SPASS beim Schrauben und Lernen!
Das kommt letztendlich auf den Zustand an.
Dann suche einfach nach Recaro idealsitz als Paar. Die können alles, was du brauchst.
Bei solchen Anfragen ist möglicherweise am interessantesten, wie viel du ausgeben möchtest.
Der Mayfair fährt mit dem neuen Kupplungszylinder und Gestänge Getöne und dem neuen Gaszug unfassbar geschmeidig. Zündung und Vergaser sind auch auf den Punkt Fast wie ein Neuwagen. Geht bestimmt bald wieder kaputt.
So groß hab ich das Foto nicht am Handy bekommen und Lust das Laptop zu zünden noch nicht gehabt. Danke 🤩👍
Am besten kaufst du dir mal ein Handy, das auch wirklich was kann.
Moin,
Hat von Euch jemand eine Idee, welcher Hersteller das sein könnte?
Chatgbt mein ein italienischer aus den 80 ern. Es sind wie Unterlegscheiben im Endrohr eingeschweißt. Ein Aufkleber mit einem Skorpion oder ähnlichem ist am Endrohr …
Die Bezeichnung ist 8b art 297 gm 5028…Klingt richtig gut🤣🤣, würde aber gerne mit ne ABE ins Auto legen ….
Lg Philipp
Wo sind sie denn?
Der hat jedenfalls 15 PSI und ist für Metro 1,0 Liter gelistet
Versuch mal GATES RC113
Die Maschine hat im Ausland nachgeschaut:
Bei SU-/HS4/HIF-Vergasern wird sehr oft beschrieben: Wenn der Motor mit etwas Choke besser zieht, sauberer beschleunigt oder das Stottern verschwindet, ist das ein starker Hinweis auf ein zu mageres Gemisch in genau diesem Bereich. Das taucht in Mini-, MG-, Triumph-, Jaguar- und Z-Foren immer wieder auf. Auf The Mini Forum berichtet ein Nutzer sogar, dass zusätzlicher Choke ihn bei höherem Tempo wieder in einen brauchbaren AFR-Bereich bringt. Ein britischer AC/SU-Thread formuliert ähnlich: Läuft er mit Choke besser, sind Fueling/Falschluft naheliegend. Auch bei Moss Motoring wird erklärt, dass eine „zu dicke“ Nadel an der betroffenen Stelle eine borderline lean-Situation erzeugen kann. (The Mini Forum)
Zur konkreten AAM-vs.-AAB-Frage passt das ebenfalls: Internationale SU-Nadelquellen und Forendiskussionen ordnen AAB in der Regel als fetter/richer als AAM ein. In Sideways Technologies wird eine Reihenfolge von mager nach fett genannt, in der AAM vor AAB steht. Auf The Mini Forum heißt es ebenfalls ausdrücklich, AAB sei reicher als AAM. Das deckt sich mit der Richtung aus deinem deutschen Thread: Wenn AAM im Fahrbetrieb zu mager ist, ist AAB ein naheliegender Testkandidat. (Sideways Technologies)
Gleichzeitig zeigen internationale Erfahrungen auch: Nicht jede „Mager“-Symptomatik wird nur durch die Nadel verursacht. Mehrfach werden als ähnliche Auslöser genannt:
Meine Einordnung nach dem internationalen Muster:
Am wahrscheinlichsten ist ein Magerloch im Übergangs-/Teillastbereich. Das kann durch die AAM-Nadel selbst kommen, aber auch dadurch, dass Nadel + Luftfilter + Auspuff + Zündung + Dashpot als Paket nicht sauber zusammenpassen. International ist der häufigste nächste Schritt genau der, den dein deutscher Thread andeutet: AAB testweise probieren, aber nicht blind, sondern parallel Dashpotöl, Falschluft, Zündzeitpunkt und Spritversorgung prüfen. (The Mini Forum)
Am sinnvollsten wäre die Reihenfolge:
Mein Fazit in einem Satz:
Internationale Erfahrungen sprechen eher für „zu mager bzw. falsch profiliert abgestimmt“ als Hauptspur — AAB statt AAM ist plausibel, aber nur nachdem Dashpot, Falschluft, Zündung und Benzinversorgung mitgeprüft wurden.
Der 1275GT lief auch mit HS4.
