Beiträge von King Boss
Thema
Krümmerrohr und Verbindung richtig?
Muss bei meinem 1275er Vergaser von 1992 mit U-Kat die Krümmerverbindung und das Zwischenrohr tauschen.
Fraglich ist für mich aber noch, ob die auf dem Bild gezeigten Teile auch die richtigen Komponenten sind...
Es handelt sicvh um das sog. "Downpipe" und das Verbindungsrohr mit Kugelgelenk.
Sicher bin ich mir deshalb nicht, da ich audf unterschiedlichen Ersatzteilanbieterseiten unterschiedliche Aussagen zu den gezeigten Teilen gesehen habe.
Einerseits scheint man damit die Verbindung ab dem…
df3qq25. November 2012 um 16:01 -
Ok, hab mich nur gewundert, weil ich dachte nur Original HiLos mit Patentnummer sind eintragungsfähig mit den Custom Minis Federn.
Hast du diese Hilos zusammen mit den Federn bestellt?
David Vizard:
Kernaussage von Vizard:
> Backpressure erzeugt keine Leistung – sie kostet Leistung.
Faustregeln:
0–0,2 psi → nahezu volle Open-Pipe-Leistung
~2 psi → bereits messbarer Leistungsverlust
>2 psi → klarer Leistungsverlust, besonders bei Drehzahl
➡️ Ziel: so wenig Staudruck wie möglich, nicht „etwas Staudruck für Drehmoment“.
2️⃣ Das große Missverständnis: „Staudruck für Drehmoment“
Vizard stellt klar:
> Was Drehmoment verbessert, ist nicht Staudruck, sondern Abgas-Impuls & Scavenging.
Wichtig:
Staudruck = negativer statischer Druck → schlecht
Abgasgeschwindigkeit & Druckwellen = gut → saugen Abgase aus dem Zylinder
➡️ Ein Motor mit gutem Drehmoment hat hohe Abgasgeschwindigkeit bei geringem Rückstau, nicht „Gegendruck“.
3️⃣ Rohrdurchmesser – Vizard-Prinzip
Zu klein:
Hohe Geschwindigkeit ✔️
Aber hoher Staudruck ❌
Zu groß:
Niedriger Staudruck ✔️
Aber schlechte Impulswirkung ❌
➡️ Optimal = kleinster Durchmesser, der <~0,2–0,5 psi Backpressure bei Max-Leistung hält
Faustregel (Straßenmotor):
Lieber minimal zu groß als zu klein
Leistung leidet stärker unter Staudruck als unter leicht zu geringer Geschwindigkeit
4️⃣ Krümmer vs. Rest des Auspuffs
Vizard betont:
Krümmer & Primärrohre bestimmen:
Drehmomentverlauf
Scavenging
Auspuffanlage (ab Sammler) bestimmt:
Wie viel Leistung verloren geht
➡️ Ein perfekter Krümmer mit schlechtem Endtopf = verschenkte Leistung
5️⃣ Schalldämpfer nach Vizard
Kammer-Schalldämpfer → oft hoher Staudruck
Gerade-durch-Dämpfer (Absorptionsprinzip) → deutlich besser
Mehr Volumen > komplizierte Umlenkungen
➡️ „Straight through beats clever chambers“ (sinngemäß Vizard)
🧠 Vizard-Kurzformel (einprägsam)
> Leistung = freier Abfluss + richtige Impulsnutzung
Staudruck = immer Verlust
Oder noch kürzer:
> ❌ Backpressure
✅ Gasgeschwindigkeit & Wellen
🔩 Übertrag auf klassische Motoren (z. B. Mini / A-Series)
Passt sehr gut zu Keith Calver:
Serienauspuff = Hauptbremse
Gute RC40-ähnliche Anlagen funktionieren, nicht wegen Staudruck, sondern wegen:
größerem Querschnitt
glattem Verlauf
geringem Druckverlust
Keith Calver......
MiniSpares Blog » Engine – 998 Tuning, Bolt-ons Keith Calver 24/08/2004
ZitatAlles anzeigenThe single biggest restriction on any standard Mini is the ‘breathing apparatus’ – anything that is connected to the induction and exhaust systems. The standard exhaust being the biggest culprit – it is desperately restrictive in the name of noise suppression and cheapness of manufacture. Oddly enough it also increases fuel consumption when tested over a better designed, free-flowing unit, so this is the place to start – NOT I stress the intake which is where many start in the belief that’s the way to go. It is not. It is definitely the EASIEST place to start, and possible the cheapest – but will
net less gain for your money. Your best budget-verses-gain improvements should therefore be done in ‘reverse’ order – starting at the end of the exhaust then working your way back to the air filter.Exhaust System.
The key here is not to use something that is too big, as this will actually loose power. Unfortunately it is a pitfall far too many fall into in the belief that ‘biggest is best’, and the recent crop of dirt-cheap, 2.0″ systems. They are made 2.0″ for two reasons – Mini owners seem to be impressed by the ‘2.0″ exhaust’ term, and the manufacturers believe they are making a more efficient system as it slides over the tail-end of most commonly used LCBs. For further reasons ‘why’, see ‘Exhausts – sizing and styles’.It is entirely possible to fit an efficient system on it’s own to the standard manifold as Mini Spares/Mania can supply an adaptor for just such an application. This replaces the flared front down-pipe section from the cast iron manifold down to under the car to mate up with the RC40. They used to do just a short adaptor sleeve to fit the standard down-pipe but almost all folk found the flared end of their standard one had broken off once they’d got around to doing the job – so the adaptor was dropped as a pointless exercise. 1.625″ internal bore is as big as you need to go on an SBU to get the very last drop of power out – even on a full-race engine. My recommendation here is the twin box RC40 – simply because in all the years it has been around – nobody has managed to better it’s performance. And I’ve tried just about every last one that’s come on the market. The only one that gets very close is the latest Millennium system from MSC/MM. The benefit of the Millennium exhausts for those who are aesthetically selective is the choice of ‘exit’ pipes and styles. The RC40 is available in single box form for those wanting a ‘sportier’ exhaust note, but is slightly less efficient than the full twin box – loosing a couple of BHP and shortens/lowers the torque curve.Exhaust Manifold.
Progressing back along our route to power, the exhaust manifold is next. The standard iron one isn’t too bad for an entirely standard engine, but is less efficient than the standard iron inlet manifold. The fact they are cast as one causes power losses on it’s own by creating a severe, power robbing ‘hot spot’ in the inlet tract. Since separating them is only possible by destroying one or the other, loose the exhaust manifold.Generally I use and highly recommend the Maniflow ‘Cooper Freeflow ‘ exhaust manifold on SBUs. Originally developed by Maniflow owner Dave Dorrington when he was at Downton Engineering for the 970 S, it definitely has sufficient flow to cope with just about anything a 998 will could throw at it, and is easier to fit/seal than an LCB. Its design also suits the SBUs torque/power curve better than the commonly used LCB. And that’s another common pitfall – fitting an LCB to the SBU. Some vendors sell what has become commonly termed the ‘standard bore’ LCB to fit everything – for exactly the same reasons they sell the 2.0″ exhaust systems – it’s what the misinformed Mini owners ask for, and there is a very cheaply made ‘budget’ example available that costs less than a Cooper Freeflow. This ‘standard bore’ LCB is in fact a ‘medium bore’ LCB developed for the BBU so is simply too big for the road-going SBU. In back to back tests I’ve done with this budget LCB and the Cooper Freeflow, I’ve always found the Freeflow gives better results. Not to mention the fact they last a hell of a lot longer through quality manufacture too!
I also use an LCB on SBU for the road, but this is the pukka small-bore LCB developed by Maniflow specifically for the SBU. The primary and secondary pipes are smaller, as is the tail-piece (fish-tail, ‘Y’-piece). It does produce slightly better torque/power curves than the Freeflow but is marginally more expensive and less easy to seal off properly. Inlet Manifold.
Although the standard iron inlet manifold is reasonably good, a well-designed and proportioned one will better it. The iron one’s main problem is it’s internal sizing – it’s too big for the SBU. The MSC/MM aluminum manifold out-performs the standard one by quite a margin in all areas, maximizing airflow and gas-speed within the very prohibitive space. The parameters for the manifold were to set to allow the use on the standard air filter case should this be required, and this has been met.
Etwas schlotzen: An etwas lutschen, lecken, schlecken....
So kann ich mir das merken:
Der schwarze Hund hat heute Nacht auf den Teppich gekotzt. Der goldene Hund wollte dann.......
aber alkoholfreies Bier ist ja im vormarsch
Klappern am Abarth. Guter Witz. Bei dem Krach hörst du klappern bestimmt nicht. unglaubliches Teil.
Jepp, man hört den schon zwei Dörfer weiter. Sehr sicheres Auto. Mein role model.
Minis findet er auch interessant, wenns Tor offen ist:
"Häs do zwei vun dä Morris, wie vill Kubikzendimetter hän die?"
Fazit: mein Umzug ins Bergdorf hat sich hinsichtlich der kompetenten Nachbarschaft voll gelohnt.
Na der ältere Herr hatte hinten ein Klappern, das der Mercedes Spezialist dann gefunden hat.
Da arbeitet ein legendärer Mechaniker (Ivan), der hat nur noch ein Auge und drei Finger aber der kann im Grunde alles. Auch Abarth offenbar.
Toll ich darf wieder nicht mit spielen. Ist ja kein Mini....
Kommt drauf an wo man jetzt so eine Grenze zieht. Wobei die SPIs ja gerade die aktuellen Motorenlieferanten sind.
Worum hat er net de Mini Jeck newweahn jefrocht?
Der ist wohl zum SL Spezialisten im Nachbardorf, hat da "insistiert" und die haben das Teil dann schnell bevorzugt repariert.
Erzählt man sich...
Gestern bei dem schönen Wetter bremst der Ü80 Nachbar vor dem Haus .Mit dem bollernden 1000er Abarth TCR Stradale, was ich verstanden habe:
Isch han jett jeklapper jehatt hinge. Häät dä Mercedes Jeck jefonge.
Und brüllt weiter mit dem Teil. So geil. Mein Vorbild.
Meine 1380er SPI fahre ich - sportlich - mit 7,5-8l/100, können auch mal 8,5 l sein. Über 9 Liter komme ich nie.
Ein Verbrauch von 7,5 - 9 Litern auf 100km erscheint mir als deutlich zu viel.
Meinen Mayfair fahre ich - sportlich - mit 6-6,5l/100, können auch mal 7 l sein. Über 7 Liter komme ich nie
Wie laufen denn zur Zeit Bestellungen direkt bei minispares? Immer noch DHL und Zoll Chaos? Lieferzeiten?
Schade, habe irgendwie gehofft, dass ich da was ganz besonderes an meinem Schätzchen habe. Grad gemerkt, dass man das wohl über das Gewicht herausfinden könnte.
Auch wenn in der folgenden Liste keine 10x6 Alufelgen vorhanden ist: wenn schon die 10x5 Alu 0,8kg schwerer ist, dann müsstens bei derselben Größe mMn mindestens 1kg Differenz sein.
Müsst ich nur noch wissen, was der Reifen wiegt…Die hohe Linde kann dir bestimmt einen Hersteller nennen der dir die 6 x 10 in Magnesium nachbastelt.
Ein Verbrauch von 11 Litern auf 100km erscheint mir als deutlich zu viel.
Kein Problem, hier sind reichlich Tankstellen in der Gegend
Mit Erstbesitz.
Vorschriftsmäßige Winter-Erhaltungsfahrt nach A.Hohls.
Vom Regen abgewaschene Straßen salzfrei abtrocknen lassen und dann 50 km lang den Motor gut durchwärmen.
Erkenntnisse: das Temperatur Gezicke ist mit der neuen Wasserpumpe weg, warum auch immer.
Dunlop R7 sind katastrophal kurz über null Grad. Die bauen überhaupt keinen Grip auf, so dass man echt Schiss kriegen kann. Hatte ich mit den Yokohama 032 nie.
Tachoabgleich mit GPS: eingetragene Höchstgeschwindigkeit stimmt nicht.
Kühlmittel 95°
Motoröl 80°
Verbrauch 11l/100km
Dann noch Inventur gemacht.
Differenz +1Mini gegenüber dem Vorjahr.
Nur mit Salz Pfeffer oder süß-sauer Soße?
Da das Thema eh schon leicht verwässert ist würd ich gern eine Frage stellen:
Laut Minilite wurden die Original Minilite 10x6 aus Magnesium gefertigt.
Kann ich irgendwie feststellen, aus welchem Material meine sind?
Die Magnesium Zeit ist schon viele Jahrzehnte her, deine auf dem Bild sind ganz sicher aus Aluminium.
