Genau, gab es nur beim MPI von 97 bis 2000
Prospekt im Anhang
Gruß, Norbert
…vom Oktober 1996…mit SOP vom MPI; Minilite hatte Cooper - ab Werk
Prospekt im Anhang
Gruß, Norbert
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Da hatte der heutiger King noch keinen Führerschein ![]()
…Versand ist inkl.
Flo
Im Juli ging es noch… ![]()
Das wäre deutlich besser als 45Ah.Mal schauen ob ich was auftreibe.
Warum besser?
Besser ist relativ; wenn Du überwiegend hin und wieder nur kurze Strecken fährst, schafft die Lichtmaschine es nicht, die Batterie ausreichend zu laden.
Wir haben jetzt nur mit der Vorrichtung zum Kompression messen Luft in die Brennkammer gegeben.
Bei der Kompression-Messung wird kein Luft in die Brennräume zugefügt.
Wenn es aber so ist (ich weiß es nicht, wie es gehen sollte, aber so lese ich es), dann haben sie den Druckverlusttest „fast“ (ohne Druckabfall zu dokumentieren und die Ergebnisse zu interpretieren) durchgeführt.
Sind die Stebel Nautilius nicht in BMW-Motorräder?
Servus nochmal.,
Lese gerade das Du neue Zündkerzen verbaut hast.
Hast den Spalt der Elektroden geprüft. Nicht das da die eine oder andere bei Transport zusammen geschlagen wurden.
Michael
Was sind das für Zündkerzen?
....Zylinder 2und 4 tauschen. Im Werkstatt Handbuch ist ein Fehler abgebildet. Bin ich selbst mal drauf reingefallen.
Mini Gruss Bodo
Korrekt! ![]()
So soll es ausschauen:
Sicher Innendruck über Kompression, woher denn sonst?
No comment ![]()
… bringt nach meiner Erfahrung einen meßbaren Unterschied, wahrscheinlich durch den Innendruck.
was wird da gemessen - Kompression? Was ist mit „Innendruck“ gemeint?
Hab wieder 10l.
…gleiche Kosten - „damals“ 14l, heute 10l….und dies stimmt nur bis morgen ![]()
Überprüfe die Einstellung des Leerlaufstellers
…. diese Adresse hätte ich auch gerne für einen wirklichen zuverlässigen Motor dieser Klasse….
…bekommst du vom Christkind unter dem 🌲
Es geht auch schneller…ca. 4-6 Wochen
da habe ich das nicht richtig verstanden, weil du geschrieben hast:
…kann auch eine offizielle Werksatt sein…
Thema ist noch aktuell!
Suche jemanden (kann auch eine offizielle Werksatt sein), der mir oder mit mir, die elektronische Zündung einbaut und einstellt.
Umkreis 30km von Esslingen (ES, NT,GP)
Sie machen es auf jeden Fall …
Ob sie allerdings es „mit dir“ machen, weiß ich es nicht …müsstest du fragen.
P.S.
Kennst du das hier schon?
Ich denke auch dass es in Richtung Leerlaufsteller geht..
Der Steller braucht nach Einschalten der Zündung etwas, bis er seine Position erreicht hat korrekt?
Nein, so ist es nicht.
Stellmotor sucht seine Startposition für den nächsten Start beim Abstellen des Motors.
Das kannst Du hören, wie er - nach „Zündung aus“ - zurück fährt.
