Die anklebe Dinger gibts immer noch aber sehen blöd aus.
Willst du MK3 Türen auf Schiebefenster umbauen?
Wenn der beim Einbau nur leicht beschädigt wurde kann das schon sein das er anfangs dicht hält aber net lange hält
Nur mal so hast Bosch Zündkerzen drin?
Ich würde ngk Kabel kaufen und selber machen.
Ist halt bissl zu mager jetzt
Am Schalthebel hätte ich Interesse 😅
Ich kenn jemand der sucht sowas aber gerade hat er kein Geld....
Kupplung neu machen ist oft der Grund für einen undichten Ring
Man kann vieles machen, eigentlich muss man nur bissl verstärken.
Super Idee 🤣
Ist nur der simmerring.
Das hat aber 2 Stecker...
Falschluft kann immer da sein, kann ja auch die Drosselklappenwelle ausgeschlagen sein.
Steck mal die Zündkabeln andersrum ein. Also 4213
Oder besser dreh den Motor so weit bis das 1 Einlassventil zu geht, der Motor verdichtet also auf OT geht und zünden müsste dann schau wo der Finger steht.
Darf auch jedes andere sein mit einem Stecker und ohne Wegfahrsperre.
Die sind doch passiv
Nicht die welche ich bei einem Bekannten verbaut hab. Die hatten hinten einen Lüfter drauf, der lauter war als die Phillips
Heizung hat eigentlich nix mit dem Motor zu tun.
Ich bin beim Wasser andersrum weil heiß nach oben steigt und Luft eben auch. Wie rum richtig ist hab ich jetzt aber auch nicht im Kopf.
Hast du die richtige Riemenscheibe drauf und ist der Kühler auch in ordnung?
Ein Freund sucht nach diesem Steuergerät, bitte Angebote per PN ![]()
Nur im Stillstand, wenn Motor aus :) Ein Summen, könnt nen elektronisches Bauteil sein
Naja das ist der kleine Lüfter, Osram sind da viel lauter.
Autolampensalon ist auch der günstigste auf Ebay.
Kann man gerade auch für 94 Euro bei ebay kaufen. 5 Jahre Garantie gibt's auch dort.
Allerdings muss ich euch warnen. Ich bin am Dienstag mit einem anderen Mini Nachts gefahren, kam mir vor wie mit Standlicht.... Deswegen gleich nochmal einen Satz kaufen müssen.... 😅
Mach doch einfach ein Bild vom Motor.
Ich hätte schon 1275 Motoren mit 1000er Nummer das war früher ganz normal als die Nummer noch im Brief stand.
Wird silver seal Austausch Motor sein.
Der braune ist ein Mark 2 aber ob er auch zum Verkauf steht?
