Wenn es nicht regnet und ich noch bissle was fertig bekomme nehmen ich ihn mit 👍
Den Blinkerring? ![]()
Gibt es eine einfach Lösung das Loch für den Schlauch zum Innenraum zu verschließen? Bei den ganzen 3D Druckern und co die es hier so gibt ;)
Gabs sogar Original bei Mk3 ein Blech.
Einfachste Möglichkeit das zu verschließen ist einfach der Deckel vom Bremsenreiniger. Der passt da genau rein.
Ein Filter dafür anzufertigen wäre auch mal eine tolle Lösung für all diejenigen die sowas nutzen.
Vermutlich eine gute Idee.
Wenn ich suchen würde müsste ich noch eine haben. Wobei haben tu ich einige aber nur eine wo die Nummer auf der Packung steht.
Ich habe GWC1101, sollte 16mm sein?
Und damit nur 30? Dachte hast evtl. die 13mm Zylinder drin.
Du kannst das Ventil auch einstellbar machen. Versuch halt mal ne Starke feder zuerst. Wenns dann immer noch zu schwach ist kannst auch das Ventil leer lassen, also nur als Verteiler versuchen. Bei 13 und 14mm braucht man kein Regelventil.
Stimmt hab dir mal was verkauft.
Meinte den Durchmesser der hinteren Radbremszylinder
.20 in Flat ist eher unüblich bei 1300. Sowas hat Mini-Mania usw. bestimmt nicht auf Lager. Wer bei 1300er Flat-Top einbaut geht normal auch auf große Bohrung. Neue .20 mit Mulde also std. hätt ich sogar noch.
Was hast für Bremszylinder drin? Wenn dann die Starke feder, damits später zu macht. Rep satz brauchts nicht.
Das Thema Ersatzteilquallität ist echt Oberbullshit. Ich kaufe meine Motorsport-Ersatzteile grundsätzlich im Fachhandel und vermeide bewusst dubiose Internetseiten. Trotzdem ist die Quallität großteils beschissen. Ich habe jetzt in 1,5 Jahren den 3. Stromkreisunterbrecher verbraten. Was ist denn da so kompliziert? Das Ding muss doch nur Strom durchlassen, oder eben nicht.
Oder ein Kipphebel für den el. Lüfter. Nach 10 x kippen, habe ich den Hebel in der Hand. Was soll der Scheiß? Was nützt es mir, wenn das Ding nur 2,90 € kostet, aber nach 10 Min. kaputt ist. Lieber zahle ich 10 €, aber das Teil hält 10 Jahre.
Ich habe den Eindruck, man bekommt auch im Fachhandel nur noch den Ali-Baba Scheiß. Nur für den 5-fachen Preis.
Egal wo du kaufst, kommt leider meist alles aus einer Quelle...![]()
Ok mal kurz überflogen, klingt soweit ganz interessant. Aufjeden Fall mal interessant.
Kontaktlose Zündung ist einfach das beste. Kein ärger, hält ewig, schont die Verteilerwelle, der Schließwinkel ist immer top, da duch hast immer einen Super funken, nutzt sich nicht ab. Es gibt nur Vorteile. Selbst der Preis, Unterbrecher und Kondensator 2x gekauft bist das Geld auch los. Ist wie K&N Luftfilter. Einmal kaufen für immer ruhe. Dieser Umbau ist das beste was machen kannst.
Kannst auch dort kaufen:
https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=ETC5835K Wobei vorher fragen ob sie das auch haben, der Service ist leider sehr schlecht geworden.
Ist das nächste was ich neu bestellen werde.
Der aktuelle ist zwar auch quasi neu, etwa ein halbes Jahr.
Naja neu kennen wir ja... Geht schon in der Packung kaputt.
Einmal das kaufen und einfach Ruhe haben für immer.
https://www.ebay.de/itm/180871977552?itmmeta=01KW53M38855KEJCX950YW8A8V&hash=item2a1ccf5a50:g:d0QAAOSwn~pmKh9t
Hast den Kondensator im Verteiler gewechselt?
N’Abend, wenn ich hinten keine Sitzplätze mehr habe, kann/darf ich dann auch Sitzkonsolen fest verschrauben?
https://ebay.io/m/hu4YSKAlso so etwas nehmen und Sportsitze mit Schienen dort drauf befestigen?
Zum klappen muss die Konsole dann ja nicht mehr sein
Die sind doch zum Klappen
Dann lieber Red hot 👍
Ich dachte auch verkaufst alte Ventilatoren jetzt, kommen auch haufen Anfragen leider nur solche wo ich gar nicht drauf antworten möchte....
Sind die nicht beide Rund?
Kennst du
https://www.mini-forum.de/file-download/53840/
Hat herman in nem anderen Thema gepostet
Hilft ihm sehr weiter... ![]()
Bevor dinge verlinkst, könntest erstmal schauen ob dort die gesuchten Infos auch drin stehen.
nur raten die zum Alkoholfreiem.... dann hifts auch tatsächlich
Richtig wäre 3mm außen 2mm innen. Man nimmt beim SPI gerne 3mm Silikon, das ist nicht der Original Durchmesser nach dem gefragt wurde.
Ja, unten. Schlafzimmer ist aber oben 🥴
Verständlich war ja nicht zu erwarten dass es irgendwann Sommer wird... ![]()
Bett in Keller stellen hilft auch oder eben im Wohnzimmer Schlafen.
