Beiträge von Meister-Mini
Man kann immer alles in den Originalzustand zurück bauen egal was eingetragen wurde!
Und diese 1098 Kurbel könnte wenn auch eher unwahrscheinlich in diesem Motorblock ein neues zuhause gefunden haben.
Vermutlich hat eher jemand den platten 1098 gegen einen 1000er ausgetauscht weil die einfach leicht zu finden waren.
Deswegen hilft es nur in den Motor rein zu schauen. Nummern sagen nur woher er mal war.... In 30-40 Jahren wurde an jedem viel dran rumgeschraubt
Was steht den auf dem großen Zahnrad für eine Nummer drauf? -
Ahso, ne ich bin mit der Restauration zu Ende. Hab alles schon angepinselt im Motorraum. Das sind alles alte Bilder. Getriebe wurde von jemanden am ende des Bergischen Lands überholt ;-) deswegen war der draußen. Ich bin den gerade am einstellen und hoffe, dass der Nasse 3te Zylinder nur auf ein Zündungsproblem (Kontakt oder so) zurückzuführen ist (ist gerade neu das Problem seit dem Wochenende). Ventilspiel wird auch nochmal gecheckt. Ich wundere mich nur seit langem, warum der Zündverteiler aber ein A+ Motor und die Motorkennung A. Sprich ich Zweifel an meiner Interpretationkraft.
Das das Getriebe überholt wurde ist schonmal gut. In dem Zuge hätte man schauen können welche Pleuel verbaut sind.
Hast den Bilder vom Getriebe? Weil da kann man auch erkennen obs ein frühes A+ ist oder spätes.
Ich hoffe die Hauptlager vom Motor wurden auch angeschaut und Ölpumpe gewechselt. Nocke mal durchmessen Bohrung Prüfen, Ringe checken gehört eigentlich auch dazu. Ventilführungen Prüfen neue Schaftdichtungen.... -
Aber hinten drauf! Nicht vorne. Daher früher.
Erster Guss ist es nicht. Aber dem Starter nach vor 85 allerdings sagt das nichts aus weil der kupplingshebel A ist.
Zylinderkopf hat Messing oder alu niete je nach Bj.
Eigentlich auch völlig wurst weil ohne zerlegen weißt eh nicht was du hast. Außer vermutlich ziemlich früh einen Motorschaden.
Das Benzin rohr liegt super, original ist viel schlimmer
https://s-can.co.uk/product/rear-fog-lamp-bracket/
https://jbfab.co.uk/product/classi…-fog-light-kit/
Das gewinkelte Blech zur Aufnahme der Lucas Lampe könnt ihr ja selber hindengeln denke ich. Rotes Glas aus Glas hätte ich da, brauchst du nur noch Fassung und Gummi und entsprechende Birne 😉Das ist mal echt hässlicher als Original
Also einfach in das gelbe Kabel und schauen, ob es dann ausgeht
Wird an bleiben da gelbes Kabel nach dem drehkoppler kommt. Aber im Prinzip ja.
3ohm Wiederstand statt Airbag
Das es 2 Fahrersitze sind habt ihr gesehen?
Passt trotzdem
