Massepunkte ist hinter dem Steuergerät am 3eck Verstärkungsblech. Ebenso auf der anderen Seite dort sollte der ganze Stecker gereinigt werden
Beiträge von Meister-Mini
Einfach datei rüberziehen geht auch
Unterdruckdose?
Hast schonmal einen geraden Mini gesehen?
Sollte ich noch haben falls sonst keinen findest. Komm halt erst nächste Woche zum nachschauen.
Klar findest nur solche Bilder, seit temu das verkauft ist das Internet voll mit dem Mist. Nur findest sowas auch in Werkstätten?
Zum verdrehen der lenkstange kannst ihn ja kurz aufbocken. Drehteller sind Luxus sowas brauchts nicht.
Stell halt mal so auf 1,6mm ein und check die Spur im eingefederden Zustand dann siehst den Unterschied.
Öffne die Bremsleitung, stell was unter und lass die Flüssigkeit raus laufen, ist eh gut die neu zu machen. Oder auf Silikon umzustellen.
Einbau vom Rahmen ist alleine möglich. Ich würde den aber ohne Schwingen einbauen, ist einfach leichter.
Bau erstmal aus und schau wie gut der Rahmen ist.
Problem ist das der Rahmen auch viele Bleche übereinander hat wo nichts dazwischen kommt...
Ich habe schon vor Jahrzehnten gelehrt bekommen, beim Anlassen keine! Kupplung zu treten.
Kannst heute vergessen.... Ohne kupplung startet kein neueres Auto mehr...
Versteh jetzt nicht was mit dem Maß der dicken mutter ist...
Einfach Weg drehen vom Deckel, hebel/kupplung voll durchdrücken dabei am Deckel anlegen. Danach eine Schlüsselfläche weiter zum Deckel und kontern. Dann passt die kupplungseinstellung.
Moin!
Gummiringe Schwingenlager hinten: gibt es da zwei verschiedene Durchmesser für innen und außen?
Besten Dank vorab,
Schelle
Neue sind definitiv gleich, gebraucht natürlich unterschiedlich gedehnt.
Ich nehme immer gebrauchte und gute alte, die halten ewig.
Hatte ich alles, aber 68 hatte das nimmer
Schonmal daran gedacht den Mini einfach auf ein rollbrett zu stellen um ihn zu drehen? Oder mit dem Wagenheber? Den muss man halt oft nachsetzen...
Oder Bau einfach eine Antriebswelle aus dann ist er ja auch rollbar.
Einfach mal hin und her schieben manchmal geht der Gang dann raus.
Oder einfach das schaltgestänge am hinteren pin ab machen.
Untere halten mit klammern die oberen mit Nieten. Da muss man bohren und am besten mit Vorlage
MM verkauft halt nur den Spares Schrott...
Negative Camber & Tracking Rear Brackets pairFully adjustable Mini negative camber & tracking rear brackets pairwww.minisport.comDiese oder eben von KAD, damit kann man auch was einstellen. Sonst kannst auch originale nehmen das äußere Blech entfernen und nach dem einstellen und anziehen anschweißen.
Ohweh.... Minispares ist der größste mist. Das einzige was Minisport besser macht sind die einstellbaren Schwingenwinkel.
Man kann den schon kaufen, mit Glück hält er auch. Der kühlerdeckel ist halt anders. Glaube kaum das der besser kühlt als ein guter Serienkühler.
Kauf lieber einen wirklich guten Messing Kühler für das doppelte, reinige davor den Motor gründlich, danach mit Frostschutz und dest. Wasser befüllen dann hält der ewig. Auf keinen Fall halt das kalkhaltige Leitungswasser nehmen.
Ja, das schweißen der A-Wellen ist gängige Praxis. Ich würde aber wegen Wärmeableitung, geringerer gefederter Masse und auch dem geringeren Risiko auf Fadimg auf Scheibenbremse gehen.
Erinnerst du dich an Domino Minis? Die Elektroteile? Die hatten Trommel weil diese weniger!!!! wiegt als Scheibenbremse. Feading mit Elektromotor ist quasi unmöglich. Das schaff ich nichtmal mit nem 1380 Motor... Dazu muss man schon ständig auf der Bremse stehen
Beim Midas? Wäre etwas seltsam.
