Moin,
ich hab hier nen Ölkühler mit Schlauch und Gewinden für Metroturbo.
Also passt nicht auf die "Normalen".
Kein Problem weil ich würde an den Ölfilterhalter vom turbo rankommen,
aber dann ist die Leitung in den Block noch nicht dran.
Zudem will ich einen Thermostat einbauen, da werden die Sandwich-dingends empflohlen, welche aber auch keinen Turboanschluss haben und ziemlich teuer sind.
Arrgh ! Wie bekomme ich am billigsten ein System mit Thermostat zusammen
(Dichtmasse und Gardena zählen nicht ;-))?
Ölkühler: Anschluss-wirrwar
hättest du ein bild? weil ich kann dir nicht ganz folgen
zum thermostaten: es gibt auch welche die in die schläuche gesetzt werden
KLAS
sorry, kein gutes bild. ist eben ein größeres gewinde beim tubo als bei normal-mini.
daher passt das nciht zusammen.und der thermostat hat eben auch nur normal-mini größe.
Bei den Thermostatewn in der Leitung fliesst vor 80°C dann garkein ÖL durch ?
Muss man dann einen Bypass legen, oder wie sieht das aus ? -
tehrmostat schaltet nur den ölkühler
öl fliesst weiterhinn da wo es hinn soll nur ab einer bestimmten temperatur wird der ölkühler zugeschaltet
preiswerte thermostate zum zwischenklemmen an den schleuchen findest du in der käferszene wird dort sehr heufig gemacht -
wenn der thermostat auf "kalt" ist fließt öl auf beiden seiten in den kühler, steht quasi under druck ohne das was durchfließt, wenn er die temperatur erreicht trennt er die verbindung so das nun das öl auf der einen seite rein und auf der anderen seite aus dem kühler fließen kann.
zum gewinde: mein turboblock hat das gleiche gewinde wie die miniblöcke (ab SPI geändert so weit ich weiß), also 5/8" UNF.
ansonsten sollte es kein problem sein passende anschlüsse zu finden -
Ok, dann nehem ich doch lieber den Sandwich
(die racimex-dinger sind nämlich nicht wirklich günstiger).
Und dem Schlauch lasse ich die Standart-nicht-5/8" Anschluss einpressen.
MAx
