habe in meinem HIF6 ne BBC Nadel drin...
Kann mir jemand was dazu sagen ??
Oder vielleicht erfahrungswerte ??
Danke
Danke
Der Wechsel einer Nadel --serienmäßig ist die BFY für einen 1275MKV 'Vergaser Cooper'-- ist nur sinnvoll, wenn man geänderten Bedingungen genügen möchte.
Std. Spezifikationen und eine andere Nadel als die im Werk mit sehr viel Aufwand entwickelte, das wird nur in absoluten Sonderfällen Erfolg = Vorteil mit sich bringen.
In die thread-Eröffnungsfragen kann man natürlich viel hinein interpretieren.
Mir fällt folgendes dazu ein:
Die BBC ist eine internationl agierende englische Medienanstalt die hohe Reputation besitzt. Von daher sollte man von guter Qualität ausgehen können.;)
Bis später...
Bis später...
:D:D:D
Da keinerlei Angaben über die im Mini verbauten Komponenten (z.B. LCB, Nocke, Kopf usw.) angegeben sind, außer das es sich um einen 1275 Vergaser handelt, wird eine Aussage über das Verhalten / die Eigenschaften der Nadel sich als schwierig gestalten.
Die BBC wird Dein Gemisch grundsätzlich erstmal deutlich "fetter" machen als die BFY.
Dazu sollte schon an Deinem Motor einiges geändert worden sein.
Was für Komponenten hast Du denn verbaut?
- Kopf (Ventile, Bearbeitung, HHKHW,...)
- Block (Bohrung, Nockenwelle,...)
- Ein- und Auslass (Vergaser, Luftfilter, LCB, Auspuff,...)
Natürlich ist es immer ratsam, auch die Gemischbildung unter Last
auf einem Prüfstand zu kontrollieren!
Marco
Danke an alle !!!
Habe nen Stark bearbeiteten Kopf
35/31 Ventile, KuN konisch, Large Bore Fächer, 2 Topf RC40
Aber MOTOR GOTT Lomo hatt mir schon die Passende Nadel empfohlen :o)
