Blaue EL-Tachobeleuchtung, aber ohne nervige PopUps
  • So...jetzt nochmal mit ohne https in den Bildlinks :D
    ...hier und jetzt stelle ich ein Angebot über eine Tachobeleuchtung mit Elektrolumineszenz-Folie vor.
    Wie man hier sehen kann, hat die Folie einen, im ausgeschalteten Zustand, (creme-)weißen Hintergrund, ähnlich der Farbe Magnolia, wie sie auch bei einigen Sondermodellen vorkommt.
    Das Bild ist ja noch relativ unspektakulär, deshalb ein Foto meines Tachos im eingeschalteten Zustand:
    Zu meiner Verkaufsmotivation ist zu sagen, dass ich diesen Tacho ca. 2 Jahre eingebaut hatte und nun auf die Glühlämpchen zurückgerüstet habe, weil ich mir ein Smiths Doppel-Instrument eingebaut habe, das ja auch ein Glühlämpchen als Nachtbeleuchtung hat. Ich fand also, dass es recht beschränkt aussieht, wenn man so eine blaue Tachofolie in Kombination mit einem "oldschool" Smiths Instrument eingebaut hat.
    Was ich verkaufen möchte, ist nicht nur die blaue Tachofolie, sondern auch die passenden Ansteuermodule. Diese braucht man, da die Folien nicht einfach mit 12V Gleichspannung funktionieren, sondern ca. 120V Wechselspannung haben wollen. Diese sieht man auf folgendem Bild noch eingebaut in dem roten Kringel rechts.
    Auf diesem Bild kann man direkt sehen, wie simpel die Anbindung der Module an die 12V Bordspannung ist (roter Kreis links). Dazu nimmt man sich einfach eine Lampenfassung der bisherigen Tachobeleuchtung, bohrt ein 2mm großes Loch rein und lötet an den Messingkontakten die beiden Versorgungskabel für die Module an, hier sieht man, wie:
    Da die Module nicht gerne verpolt werden wollen, habe ich zusätzlich auch eine "Idioten-Diode" eingebaut, damit es egal ist, in welcher Weise man den präparierten Lampensockel wieder einschraubt. Sollte die Tachobeleuchtung dann nicht leuchten, so muss man den Sockel halt 180° verdreht einbauen - aber kaputt gehen die Module deshalb nicht. Auf jeden Fall kaputt gehen die Module bei Betrieb ohne Last, dh. ohne angeschlossene EL-Folien und auch bei Kurzschluss - das sollte man wissen, wenn man mit diesen Modulen arbeitet.
    Hier ein Foto vom Umfang des Angebots (das überaus dekorative Handtuch gibts entgegen aller Erwartungen leider nicht mit dazu ;) :(
    Zu sehen sind sämtliche Teilfolien für Tacho selbst, Tank/Temperaturanzeige, sowie Drehzahlmesser plus die beiden Spannungswandlermodule. Nicht zu sehen sind dort die farbig bedruckten Folien, wo die eigentlichen Zahlen, usw. draufstehen. Diese kann ich gerne beilegen.
    Zur Demontage meiner Folien war es nötig die Kabel von den Modulen zu den Folien zu durchtrennen. Dh. Du als potentieller Käufer ;) bräuchtest einen Lötkolben. Schrumpfschlauch zur vernünftigen Isolierung lege ich natürlich ausreichend bei (Tesafilm reicht da nicht mehr ganz aus ;) ). Falls Du Dich fragst, wieso ich die Kabel hier und jetzt nicht wieder zusammenlöte: Zum Wiedereinbau müsste man sie sowieso wieder trennen...
    Ansonsten braucht man zum Einbau einen mittelgroßen Kreuzschraubenzieher, einen relativ kleinen Kreuzschraubenzieher, Lötkolben/ Lötzinn, einen 2mm Bohrer, Tesafilm, Schrumpfschlauch (liegt ja bei), ein wenig Feinfühligkeit (besonders für die filigrane Tank-/Temperaturanzeige) und ca. 1-3Stunden Zeit zwischen Ausbau des Bretts und Wiedereinbau, je nach Fingerfertigkeit...da die Folien schon fertig ausgeschnitten und eingepasst sind, entfällt also ein Großteil der normalerweise benötigten Zeit.
    So und nun zum Preis...wegen meiner recht "interessanten" Erfahrung mit einem Forenmitglied vor einem Jahr (Gruß nach Dinslaken ;) ) hatte ich eigentlich vor, mich an dieser Stelle nicht mehr zum Preis zu äußern.
    Anyway...inklusive Versand und evtl. zusätzlichen Support beim Einbau möchte ich 55 Euro vorschlagen.
    Bei Interesse/ Rückfragen oder Sonstigem verweise ich auf die PN-Funktion des Forums, bzw. auch gerne auf meine Email Adresse: crappythumb(at)gmx.de - wobei (at) = @.
    Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit!
  • Zitat von CrappyThumb
    Habe eine Frage, die wohl auch anderen durch den Kopf geht, deshalb stelle ich die mal hier:
    Was sagt der TÜV dazu? Darf man den Tacho einfach ummodifizieren, oder gilt hier "Was er nicht weiss, macht ihn nicht heiss"?
    MfG
  • Was er nicht weiß macht ihn nicht heiß, ist wohl der richtige Spruch. Hab bei mir blaue Kathoden verbaut und da hat sich auch noch nie jemand drüber beschwert.
    Die Idee mit der Folie ist cool, und sieht sogar echt super abends aus.
    Kenn den Wagen vom CrappyThumb.
    Thorsten
  • Hm...mit welcher Begründung sollte denn sowas nicht erlaubt sein? Wenn mir meine Sitzpolsterfarbe nicht mehr gefällt, würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, den TÜV zu fragen... :confused:
    Ich kann also die eigentliche Frage nur so beantworten, dass der Mini in den 2Jahren mit dieser Folie einmal getüvt wurde, mit der einzigen Beanstandung, dass er etwas Öl aus dem Schaltgestänge verliert...
  • schade, an sowas hätte ich auch Interesse gehabt.
    einer ne Idee, wie man sich das selbst baut?
    Oder haste durch Zufall noch mehr davon?:D
    Martin
    late biosas
  • @ crappythumb mit der gleichen begründung warum man kein Weihnachtsbaum im Fenster haben darf...denke ich mal...
    Aber ich glaub kaum das die Schwierigkeiten wegen der Folie machen würden.
    Zu dem Sitzbezug ist das in der Tat z.T. fraglich, wegen solchen neumodischen Sachen wie Airbags und son Zeug. Da sollte man dann nicht einfach jeden Bezug drüber hauen...
    mfg Peter
  • Ich habe mal einen Polizisten danach gefragt.
    die Lichtfarbe Blau ist der Polizei und den anderen Blaulichtfahrzeugen vorbehalten. Aber solange kein Licht nach Aussen strahlt, wird es geduldet,man kann auch mit der Tachobeleuchtung bei VW argumentieren, die ist ja auch blau.
    Hab selber einen Drehzahlmesser mit EL Folie und ein Tachoei umgerüstet.
    10" Bremse rockt
