Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gleichstromlichtmaschine
  1. #1
    Moin....
    mein Cabrio (MKII, 1000er A-Serie mit Gleichstromlichtmaschine) zickt ein wenig rum. Sprich.. die Batterie wird nicht anständig geladen.
    Die Geschichte:
    Während der Restauration wurde ein neuer Kabelbaum eingezogen, der Motor lief danach problemlos, Lichtmaschine hat funktioniert (z.B. von Stuttgart nach Seesen)
    Die Lichtmaschine ist mit einem Lagerschaden ausgefallen und wurde ersetzt
    Die Symptome:
    Die Lichtmaschine liefert 13.2 V im Leerlauf und 13.7V bei erhöhter Drehzahl.. gemessen direkt an der Lima ...
    reicht das ?
    und wie ist das mit dem Spannungsregler ... hat der nen Einfluss auf die an der Lima gemessene Spannung ..oder nur auf die nach dem Regler ... ???
    Was mir noch aufgefallen ist.... das Massekabel von der Batterie war evtl. nicht top (Sprich hat sich beim Ausbau der batterie gelöst) Wird logischerweise zuerst ersetzt....
  2. Wieviel ist 'erhöhte' Drehzahl ?
    Ein Dynamo steigert seine Leistung im Unterschied zur Drehstromlichtmaschine mit der Drehzahl.
    Natürlich wäre ein defektes Massekabel vor der Messung zu ersetzen.
  3. #3
    erhöhte Drehzahl...
    ist eine gute frage....
    da der mini keinen drehzahlmesser hat und die anschaffung einer blitzpistole mit drehzahlmesser noch auf der liste steht ... kann ich den über die Drehzahl nix sagen..
    außer schätzwerte (abgeleitet aus dem motorenlärm) ca 2500..3000 1/min
    dennoch die frage: Der gemessene Wert an der Lima ... wird der durch den Spannungsregler beeinflusst ? Dass er von einer schlechten Masse beeinflusst wird .. leuchtet mir ein .. (deshalb ist es ja auch aufgeführt....)
  4. #4
    Dabei seit
    02 2001
    Ort
    Seck / Westerwald
    Beiträge
    1.121
    Gleichstromlima
    @lüdder
    die meisten probs mit gleichstromlimas hängen an den einstellungen des reglers,
    die einstellung ist aber zu kompliziert, um sie hier in drei sätzen zu erläutern, hier hilft nur das alte lila Haynes manual bis 1969 (BOOK-9 bei Mini Spares), da ist das genau beschrieben
    hth
    uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  5. #5
    Dabei seit
    02 2001
    Ort
    Seck / Westerwald
    Beiträge
    1.121
    und nun zur eigentlichen frage
    die lima soll zwischen 12,7 und 13,3 volt liefern, darüber regelt der regler sie ab, damit die batterie nicht überladen wird
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  6. #6
    Regler
    hmmm an den Regler hab ich auch gedacht
    wollte aber zunächst wissen ob er Wert an der Lima in Ordnung ist....(das ist er ja offensichtlich)
    Die Frage ist .... warum "verstellt" sich der Regler.....
    und die nächste frage wäre ... sind neue Regler richtig voreingestellt ???? Ha da nämlich noch einen im Keller liegen !
  7. @'Lüdder'
    Sie sind voreingestellt (2 Schrauben oben unterhalb der Kappe) und, wenn ich es recht erinnere, sogar mit gelber Sicherungsfarbe markiert.
    Und des HAYNES Buches verlangt es tatsächlich.
    Aus der Erinnerung:
    1 Schraube regelt, wann die Ladung wieder einsteigt, und die andere regelt wie hoch maximal die Spannung ansteigt.
  8. #8
    zusammenfassend
    wenn die Lima 13.2 ... 13.7 liefert scheint die Lima in Ordnung zu sein (angenehm zu wissen.. da der Winter vor der Tür steht ..und der Wagen schon eingemottet ist ..somit großartige untersuchungen nicht mehr wirklich möglich sind ..)
    Den Regler kann ich gut tauschen ..das sollte kein Problem darstellen
    Das Massekabel sowieso
    Wie kann ich die Funktion des Reglers überprüfen ...???
    An der Batterie die Spannung messen mit / ohne Motorlauf messen ?
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Forumregeln
