Was spricht alles dagegen, warum die 1000er Kurbelwelle nicht in den 1300er passt?
Ich würde gerne technische Antworten hören.
unterschiedliche hauptlager maße, 1,75" gegen 2" durchmesser, zumindest bei den A+ die ich hier hab.
unterschiedlich breit sind die auch noch
Sind die Zylinderabstände gleich?
soweit ich weiß, nein. beim 1300er sind die bohrungen verglichen mit dem 1000er innen weiter zusammengerückt und die äußeren weiter weg.
an der KW selber weiß ichs nicht.
wie ist das eigentlich mit der wuchtmasse, denke die hat leichtere wangen.
1000er kolben sind ja kleiner und deswegen sicher leichter.
wenn die 1000er welle reinpassen würde, hätte man ja zu viel translatorische masse und somit nen falsches wuchtverhältnis.
Kommt darauf an, welche Kolben man reinmachen würde.
Gsx-r 1000 hat 73mm Bohrung
Mit so gedanken haben schon viele gespielt und herausgefunden das es nicht passt.
Du kannst ne S Kurbelwelle nehmen mit 68 oder 62 Hub.
Oder eine machen lassen mit belibigen Hub
Oder mir meine abkaufen mit 79,3 Hub
Der Versuch eine Nockenwelle in einem 1000er Block mit einer 1300er Ölpumpe zu kombinieren beantwortet diese Frage.
Man wird stets die Ölpumpe aus dem Sítz herausschieben.
