Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Maße Handschuhfachdeckel mpi
  1. #1
    Hallo kann mir jemand kurz die Maße des Handschuhfachdeckels Mini MPI ( Breite unten und oben, Höhe) durchgehen?
    MFG
    Andi
    Mini MPI Bj 1998.
  2. Hallo,
    Auch ich hatte mal versucht einen Deckel gegen einen anderen zu tauschen.
    Die Bretter wurden anscheinend individuell gesägt. Auch bei einem Spezi wurde mal das Armaturenbrett getauscht und die Tachoeinheit nicht.
    Paßt nicht.
    Dafür sprcht auch das meine Referenzbretter alle Einzelteile (gleich) numeriert sind.
    Als Basis taugt also nur Dein Loch... Und dann anpassen.
    Gruß aus MZ
    René
  3. #3
    Hallo, ich habe meinen mini aktuell nicht da, und will mir aber ein "Handschuhfach" als Ersatz für dass Kunststofffach bauen. Die Angabe muss also nicht auf den mm genau passen.
    Mini MPI Bj 1998.
  4. #4
    Wie soll das überhaupt gehen mit deinen benötigten Maßen? Ist ja kein Trapez mit 4 Ecken und korrekt messbaren Daten sondern Rundungen ?
  5. #5
    Einfach max breite und max höhe des deckels.
    Mini MPI Bj 1998.
  6. Kunststofffach ersetzen? Du meinst also Du willst Dir ein Holzarmaturenbrett bauen?
    Und benötigst dazu die die Innenbreite des MINI Querleiste unten und oben sowie Abstand oben/unten?
    Also sowas:
    http://www.minispares.com/product/Cl...ck%20to%20shop
    Gruß René
    Geändert von Harleyherbert (20.02.2017 um 09:25 Uhr)
  7. #7
    Ich hole jetzt mal etwas weiter aus, da wo original das Handschuhfachs ist, sitzt bei mir jetzt der hbz. Das Original Fach passt also nicht mehr. Ein Niederländer (Bruno) bietet Leder Handschuhfächer an, das ich dann hoffentlich so bearbeiten kann dass es bei mir passt. Er bietet es in unterschiedlichen Breiten und höhen an. Deshalb brauche ich das Maß der Breite ( einfach Deckel von Links nach rechts gemessen) und die Höhe des Deckels. Ich rechne dann einen cm dazu und so fertigt er es dann an.
    Mini MPI Bj 1998.
  8. Ist der Niederländer nicht Belgier?
    Auch aus Hackepeter wird Kacke später!
    Das Grauen Teil1 u. Teil2
    Restauration 97er MPi St. Pauili Edition
    Restauration 94er SPi 35th Der Schrecken des Elektrikers
  9. #9
    wenn es um bruno onaissi geht, ja.
    sollte dem handschuhfach aber egal sein.
    gruß vom scheffi
  10. #10
    12cm Höhe, oben 26cm Breite und unten 27cm Breite.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. suche Handschuhfachdeckel
    Von EllisMini im Forum Teile gesucht
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 21:49
  2. Liftsystem für den Handschuhfachdeckel!?
    Von FritzPille im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 15:50
  3. Maße
    Von Minilady im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 01:04
  4. handschuhfachdeckel wurzelholz
    Von miniHL im Forum Teile gesucht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 23:16
  5. Handschuhfachdeckel gesucht!
    Von cooper-ac im Forum Teile gesucht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 22:11
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
