Thema: Mini hinten viel zu hoch
  1. Mini hinten viel zu hoch
    Mal ein frage. Mein MINI ist hinten viel höher als vorne. Er soll ungefähr genauso hoch werden wie vorne.
    Dazu müsste er ca 2cm hinten runter.
    Wenn ich jetzt hinten hilos verbaue, muss ich dann zwangsläufig kürzere Dämpfer einbauen?
    Oder müssen kürzere Dämpfer nur ein wenn ich den Ameisen den Kopf rasieren will.
    Brauchst keine Kürzeren
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    3.804
    Mal andersrum....warum ist er vorne tiefer als hinten?
    Federelemente platt?
    Knuckles verschlissen/durchgerieben?
    Liegt schon auf den Anschlaggummis auf?
    Das sollte man mal prüfen, bevor das Fahrwerk verschlimmbessert wird.
    Ist nicht der Mini im allgemeinen hinten ein "bisschen" hoeher?
    wenn alles geregelt verbaut ist. stossdaempfer etc. Hydrolastric etc.
    Vorn im mini ist das hauptgewicht die Maschine.
    und im uebrigen sieht der mini auch besser so aus
    peter
  5. vorne hat er normale höhe, hinten ist er viel höher als die 6 anderen die ich da stehen habe
  6. #6
    01 2002
    N 37° 14.410' W 115° 48.700
    7.277
    2cm am Radkasten entsprechen durch die Übersetzung mit 1:7 (?) am Gummielement gerade mal 3mm. Dazu wäre zu prüfen, ob das Federelement inkl. Trompete etc. richtig sitzt und nicht z.B. das Gummielelement auf dem Rand des Hilfsrahmens hockt. Das kann vorkommen, wenn das Auto z.B. mit demontierten oder zu langen Stoßdämpfern hinten angehoben wird.
    Wenn hinten in etwa Serienhöhe vorhanden ist, dann benötigt man keine gekürzten Dämpfer.
    Edith sagt: Du hast doch einen MPI?
    Bist du sicher, daß er vorne die richtige Höhe hat? Wenn ja, dann müsste das Auto vorne innerhalb des letzten Jahres neue Federelemente bekommen haben.
    Ansonsten hat er hinten die nahezu richtige Höhe und vorne ist er schon wieder eingesackt.
    Geändert von J&A (13.02.2018 um 21:11 Uhr)
  7. 1:5,
    Andy ;).
    Rüdiger
    bald wieder neues unter:
    www.mini16v.de :D
  8. #8
    01 2002
    7.277
    Ich dachte 1:5 ist vorne...
    Is ja auch wurschd. Dann sind's halt 4mm am Federelement.
  9. 1:3 ist vorne, Andy ;).
    Rüdiger
    www.mini16v.de :D
  10. #10
    01 2002
    7.277
    Ok, also nur um 2 daneben...
  1. Mini Mpi - CO-Wert viel zu hoch
    Von stanolli im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2017, 00:20
  2. SPI steht vorne viel zu hoch
    Von Oliver107 im Forum Fahrwerk
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 16:30
  3. HC Abgaswert viel zu hoch
    Von Allegro Special im Forum Motor
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 10:47
  4. Verbrauch viel zu Hoch!
    Von topstuermer7 im Forum Motor
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.02.2012, 12:18
  5. HC-Wert viel zu hoch
    Von deMalget im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 11:39
