Ich suche einen Aschenbecher für das Armaturenbrett mit Klappdeckel.
Aschenbecher Mk I
Hallo Mini zum 2.,
rauchst Du schon im Mini oder suchst Du noch, einen Aschenbecher? Habe noch einen hier, weiteres gerne per PN.
Gruß Karl-Heinz
Ist erledigt. Habe einen neuen gekauft.
Und dann wollte ich den mal eben in das Loch klemmen, da geht das nicht. Die Dichtung der Windschutzscheibe ist irgendwie im Weg. Gibt es da einen Trick, stell ich mich wieder zu blöd an oder müsste die Windschutzscheibe dazu ausgebaut werden. Oder alles zusammen?
Windschutzscheibe muss ganz sicher nicht raus dafür.
Das hatte ich damals auch mal mit dem Inno Aschenbecher. Da war eine Neue Windschutzscheiben Dichtung drin, die irgendwie recht dick war. Da wollte der Aschenbecher auch auf normale Weise nicht mehr auf seinen Platz 😤 da half dann nur rohe Gewalt
Danke euch. Dann werde ich mal etwas roher rangehen.
Hau aber nicht die Scheibe raus 😂😂😂😂
Die originale Dichtung beim mk1 und so, als auch beim inno war nicht so wulstig. Späte Dichtungen sind da voluminöser und daher geht da echt Platz verloren
Alles klar. 😂😂
Ich sag Bescheid, wenn das Ding drin ist.
Alles klar. 😂😂
Ich will erstmal eine rauchen, da rein Aschen und dann ergibt sich die Lösung von alleine.
Hab den Ascher mal schräg angesetzt und ein bisserl stärker gedrückt. Dann war er drin.
Sogar ohne Rauchen.
Na Siehste, geht doch 👍
