Hupe Lenkstockschalter
  • Hallo
    bei meinem Mini ist ein Kabel was zum Hupenschalter geht abgebrochen.
    Leider genau an der Stelle wo das Kabel in das Röhrchen des Hebels geht.
    Bekommt man den irgend wie auseinander?
    Will nicht nur wegen einem Kabelbruch den ganzen Schalter wechseln!
    Danke für eure Ideen
  • Manchmal geht es ja auch ums "hinbekommen".
    Wenn es immer ums "sich lohnen" geht, würde hier vieles ja gar nicht passiert sein ... :wink:
  • Der Lenkstockhebel ist in seine (Plastik) Aufnahme eingepresst.
    Das kann man vorsichtig auseinander ziehen, dabei aber nicht drehen, da die Teile eine Längsverzahnung haben.
    Die Kappe am anderen Ende des Hebels kann man abziehen und kommt dann an den elektrischen Kontakt für die Hupe.
    Viel Erfolg!
  • Je nachdem, was für ein Lenkrad verbaut ist...
    ist es einfacher auf einen Hupenknopf im Lenkrad umzurüsten...
    Wenn man sich nicht auskennt endet das Auseinandernehmen des Lenkstockschalters zu 95 % in einer Neuanschaffung
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
