Wie sind die Ohm-werte von Tank / Temperatur ?
  • Benutzt die Tankanzeige dieselben Ohm werte wie Temperaturanzeige?
    Weil dann kann ich ein Wechselrelais nehmen, auf 30 die Tankanzeige, auf 87 bzw. 87a den Tankgeber und Temperaturgeber um zwischen beiden hin und her zu schalten wenn ich mal das Wasser kontrollieren will und hätte Monotacho Optik nur kein Schalter mehr für Tachobeleuchtung.
    Ja ich weiß.... :rotfl:
  • Wird leider nicht funktionieren, da die Ohm-Werte viel zu weit auseinander liegen...
    Siehe: Messwerte Temperaturfühler für den Smiths Tempsensor
    ~25° = 820 Ohm
    ~60° = 255 Ohm
    ~120° = 42 Ohm
    Tankgeber, siehe Auszug MPi Handbuch: Tankgeber.pdf
    ~ Leer = 270 Ohm
    ~ Halb = 67 Ohm
    ~ Voll = 15,5 Ohm
    Würde ergeben, dass bei vollem Tank die "Wasseruhr" voll am Anschlag ist, aber bei leerem Tank die "Wasseruhr" immer noch etwa Mitte anzeigt...
