Verdrehte Welt bei der Ansauglufttemperatur (SPI)
  • Hi,
    hat jemand eine Idee bei folgendem Phänomen?
    Mein SPI hatte einen Fehler der Ansauglufttemperatur eingetragen. Das interessante ist, dass sich der Fehler beim abziehen löschen lässt. Es werden dann natürlich falsche Werte angezeigt (um die 110°C). Aber der Fehler bleibt gelöscht.
    Sobald ich den Sensor wieder anstecke, kommt der Fehler und es wird der Ersatzwert (35°C) angezeigt. Fehler lässt sich nicht löschen.
    Stecker habe ich neu gemacht und Sensor habe ich sowohl den alten als auch einen neuen probiert (gemessene Widerstandswerte sehen plausibel aus) - immer das gleiche Ergebnis.
    Ich verstehe das Problem nicht so ganz, weil die Leitung beim Abziehen ja extrem hochohmig wird und ich da einen Fehler erwarten würde.
    Dieser wird aber wie gesagt nur dann eingetragen, wenn ich den Sensor anstecke. Hatte das schon mal jemand?
    Danke vorab.
    Tobias
  • Ich nutze MEMSFCR
    Andere Fehler (hatte am Anfang kurz nen Drosselklappensensor-Fehler) lassen sich permanent löschen. Alle anderen Werte sehen plausibel aus.
    Was ist der Hintergrund der Frage? Hast Du nen Verdacht?
    Danke
    Tobias
  • Ich nutze MEMSFCR
    Dazu kann ich nichts sagen…ich kenne es nicht.
    Ich fragte, weil ich mehrmals die Erfahrung (bei mehreren MPi’s und späten SPi’s) gemacht habe, daß Fehlerspeicher nicht vollständig gelöscht werden konnte. Entweder blieben manche Fehler „ungelöscht“ oder tauchten sie wieder auch…Mit Testbook T4 gelang es mir bei diesen Fällen eine saubere, vollständige Löschung des Fehlerspeichers.
    Mein Verdacht wäre: es könnte am Diagnosesystem liegen?
    Viele Grüße
    Paul
